    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    кстати, какая крейсерская скорость получилась?
    Крейсерская сейчас 60.
    На родных клюшках передний мост очень не стабилен, шимми блин такой после 60, что гнать очень не хочется. Фактически подвеска уже переделана на 4 рычага.
    визуально суппорта чото больше похожи на типа таз-2112
    "Не парился, задний редуктор перевернул и забыл."
    а поподробней можно? зачем? как? раздатка какая вообще стоит?
    Блин парни, если принципиально по- суппортам, схожу специально сфотаю.
    У уника (по-крайней мере у 406) фланец кардана заднего редуктора вращается по часовой по-ходу движения у крузера против.
    Разрезал в токарном, перевернул+ вставки на левую половину 81 мм на правую 9 для расширения мостов на 80 мм и сдвинуть кочан правее как на крузере.
    post-2879-0-27873500-1420122056_thumb.jp
    • Машина: Японский автопром
    А ещё 406-е мосты интересны тем, что могут быть с п.ч. 5.3:1.
    www.rockymountainmoggers.com_gears.doc
    Про резину поподробней-слойность,вес,а так же снаряженная масса крузака? Авто оформлено как самоходная машина,наверно успел,сейчас по этой теме борода..
    лично мне по суппортам не важно :)
    "для расширения мостов на 80 мм "
    полуоси самодельные?
    а с передним мостом? там редуктор слева. переворачивал?
    Изменено пользователем bogra
    По-поводу слойности резины, веса колес не скажу. Резина Michelin XZL 14.00.  По- поводу снаряги: взвешивал полностью сцепку (леха 470+прицеп-автовоз+ крузер на прицепе), получилось 6800, отдельно леху с прицепом ... пока не доехал до весов. Автос никак не регил, гайцы не трогают. В планах через гостехнадзор зарегить, сертификатами буду заниматься после праздников
    Полуоси, да самодельные на Украине заказывал у нашего форумчанина.
    Передний редуктор нет, не переворачивал.
    Он правильного вращения. Просто порезал в токарном+втулки под запрессовку. Правый кубок в двух местах, левый соответственно в одном.
    post-2879-0-43262800-1420144828_thumb.jp
    post-2879-0-93069100-1420144942_thumb.jp
    post-2879-0-60220700-1420144992_thumb.jp
    post-2879-0-33514400-1420145044_thumb.jp
    post-2879-0-74288900-1420145083_thumb.jp
    post-2879-0-75192500-1420145154_thumb.jp
    Суппорт фотнул.
    post-2879-0-91674000-1420148856_thumb.jp
    Дакаровская резина,вес под 150,нагрузка около 5 тонн на колесо,слоев немеряно.По целине скорей всего не пойдет,не сменить ли ее на авторосы?Хотя бы для зимы.Судя по видео-основной принцип-тапку в пол и роемся до победного или твердого...
    понятно
    спасибо
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    видео с другой машины
    А, на видюхе шины низкого давления-выехал,у мишек шансов наверно не было бы.В таком размере кроме мишек вариантов уйма,тем более один мишка 1500 евриков типа...
    Мишки достались в прошлом году за смешные деньги. На зиму авторосы уже лежат, ждут, когда переделка будет закончена.
    • Машина: 80 была
    никогда не понимал для чего такой лифт нужен... вот еще один
    ведь это уже не 80ятка и непонятно что ...
    Изменено пользователем мускул
    и при чём здесь этот шоукар?
    Так,  в вентилятор подкинул..?
    Похоже на то
    Ни кто в ходе постройки лифтованием  машины не занимался.
    Вот она 50 - бодик+ оме 3" под 36 СС, что был установлен в 2007г.
    https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/115.13/download/id/DSC01419.JPG
    Порталы + колеса сделали свое дело, сейчас клиренс 580. Сравните то, что на видео, которое запостили.
    Изменено пользователем Wald
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Кажется, вы заблудились
    По адресу https://mail.rambler.ru/m/folder... ничего нет.
    Ну не корректно ссылку выложил...
    Вот че было и осталось из лифта
    post-2879-0-32687900-1420448811_thumb.jp
    Прикинул передний мост на "прихватки". Вместо клюшек-  четыре рычага.
    Короче, поругайте... Будет работать?
    Нижние на сайлентах (те что задние, в клюшках к раме), верхние - ШС.
    По мануалу Нитро ЛАБ (кто в теме), надо бы поднять кронштейны  верхних тяг на раме на пару-тройку сантиметров. Но поднимать кронштейны на раме... ну не хотелось бы
    Что скажете?
    Нарезали заготовки под ступичную часть диска для Авторосов.
    Токарь присоединится позже :)
    25, диаметр 450 (09Г2с)
