Диваныч 0 Откуда: г.Черноголовка, МО Машина: T4R SE 05`MY 1GR-FE, T4R Ltd 11`MY #61 Опубликовано: 5 января 2015 Если бы мой сосед выше по улице сделал такое, то до кладки кирпича дело бы не дошло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #62 Опубликовано: 5 января 2015 Если бы мой сосед выше по улице сделал такое, то до кладки кирпича дело бы не дошло. а что так? раскрывай тему уж до конца, сказал "А", говори и "Б"... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диваныч 0 Откуда: г.Черноголовка, МО Машина: T4R SE 05`MY 1GR-FE, T4R Ltd 11`MY #63 Опубликовано: 5 января 2015 (изменено) В общем «серые стоки » сливать в колодец с открытым(не забетонированным) дном было запрещено еще в советские времена. Кроме того, ниже нас речка и озеро всего на расстоянии 300 метро. Грунт: супесь 20-70 см и далее песок с редкими вкраплениями глины размером с кулак и меньше. У многих к тому же резервные скважины на воду. Как думаешь соседи отнесутся к нарушению своих прав на жизнь без говна в буквальном смысле? Либо платишь за строительство централизованной канализации, либо септик по всем правилам, либо как интеллигентный человек цивилизованно получаешь штраф и предписание устранить недоразумение, либо ..ээ покидаешь участок, дом можешь забрать с собой. Собственность на землю без выполнения определенного минимума условий оформить затруднительно. В общих чертах как то так. Изменено 5 января 2015 пользователем Диваныч Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #64 Опубликовано: 5 января 2015 а что так? раскрывай тему уж до конца, сказал "А", говори и "Б"...Ну как бы не прилично в песок не очищенное спускать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #65 Опубликовано: 5 января 2015 Да у что тут думать-то - два кольца ж/б диаметром 1м, крышка, всё это заглубить на 20 см примерно, а под крышку из кирпича выложить (чтоб органичней вписалось в ландшафт, без бетонной крышки)... Крышку можно чугун (покрасить в любой цвет хорошей краской), либо пластик (их два вида встречал - зеленый и черный)... Раз грунт песок, значит грунтовые воды не должны быть высоко, тем более у скважины оголовок будет, бояться нечего... а не лучше поставить пластиковый? 1 метр диаметра имхо мало, пластик есть 1,5 м., мне и этот диаметр не кажется достаточным - хочется все нормально там разместить, сделать освещение, опять же отводов будет несколько, надо обеспечить возможность обслуживания. 1 метр - тесно. сосед у меня залил железобетонный, примерно 2х2 метра, мне понравилось - просторно. кстати, воды в кессоне у него нет даже весной. Если бы мой сосед выше по улице сделал такое, то до кладки кирпича дело бы не дошло. ты кессон ни с чем не перепутал? В общем «серые стоки » сливать в колодец с открытым(не забетонированным) дном было запрещено еще в советские времена. Кроме того, ниже нас речка и озеро всего на расстоянии 300 метро. Грунт: супесь 20-70 см и далее песок с редкими вкраплениями глины размером с кулак и меньше. У многих к тому же резервные скважины на воду. Как думаешь соседи отнесутся к нарушению своих прав на жизнь без говна в буквальном смысле? Либо платишь за строительство централизованной канализации, либо септик по всем правилам, либо как интеллигентный человек цивилизованно получаешь штраф и предписание устранить недоразумение, либо ..ээ покидаешь участок, дом можешь забрать с собой. Собственность на землю без выполнения определенного минимума условий оформить затруднительно. В общих чертах как то так. Ну как бы не прилично в песок не очищенное спускать. ребята!!! мы про кессон, про КЕССОН!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диваныч 0 Откуда: г.Черноголовка, МО Машина: T4R SE 05`MY 1GR-FE, T4R Ltd 11`MY #66 Опубликовано: 5 января 2015 Ну как бы не прилично в песок не очищенное спускать. Какие уж тут приличия, если говно под носом. Это еще публика у нас достаточно интеллигентная-«доценты с кандидатами» на 70 процентов.Хотя, кое кто уже давно из науки ушли и вполне могут в этом колодце и забетонировать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #67 Опубликовано: 5 января 2015 а не лучше поставить пластиковый? 1 метр диаметра имхо мало, пластик есть 1,5 м., мне и этот диаметр не кажется достаточным - хочется все нормально там разместить, сделать освещение, опять же отводов будет несколько, надо обеспечить возможность обслуживания. 1 метр - тесно. сосед у меня залил железобетонный, примерно 2х2 метра, мне понравилось - просторно. кстати, воды в кессоне у него нет даже весной. Ну это всё по трудозатратам и по $... метровые - это минимум... А зачем там свет? Там только будет выход трубы и разветвления; гидроаккумулятор надо в каждом доме ставить свой (примерно по 100л), плюс к каждому свой фильтр, а вот насос уже один, только по производительности подобрать правильно... Я ставил у заказчика постоянного - в колодце один насос, потом уже три дома и баня, в каждом свой гидроаккумулятор, фильтр... Ну как бы не прилично в песок не очищенное спускать. Это ж кессон Про септик разговор выше идёт... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диваныч 0 Откуда: г.Черноголовка, МО Машина: T4R SE 05`MY 1GR-FE, T4R Ltd 11`MY #68 Опубликовано: 5 января 2015 Да у что тут думать-то - два кольца ж/б диаметром 1м, крышка, всё это заглубить на 20 см примерно, а под крышку из кирпича выложить (чтоб органичней вписалось в ландшафт, без бетонной крышки)... Крышку можно чугун (покрасить в любой цвет хорошей краской), либо пластик (их два вида встречал - зеленый и черный)... Здесь не увидел, что нижнее кольцо с дном. Если это само собой разумеется, то беру свои слова обратно. Хотя тогда это не кольцо, а скорее стакан. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #69 Опубликовано: 5 января 2015 Ну это всё по трудозатратам и по $... метровые - это минимум... А зачем там свет? Там только будет выход трубы и разветвления; гидроаккумулятор надо в каждом доме ставить свой (примерно по 100л), плюс к каждому свой фильтр, а вот насос уже один, только по производительности подобрать правильно... Я ставил у заказчика постоянного - в колодце один насос, потом уже три дома и баня, в каждом свой гидроаккумулятор, фильтр... ну вот и я такой вариант хочу. работоспособен? освещение пусть будет, я и розетку там поставлю. мало ли, придется обслужить зимой. чо там с фонариком ползать? Здесь не увидел, что нижнее кольцо с дном. Если это само собой разумеется, то беру свои слова обратно. Хотя тогда это не кольцо, а скорее стакан. Диваныч, я смотрю, ты смог себя убедить в том, что мы говорим не о кессоне Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диваныч 0 Откуда: г.Черноголовка, МО Машина: T4R SE 05`MY 1GR-FE, T4R Ltd 11`MY #70 Опубликовано: 5 января 2015 Не, я уже понял, что плавно перетекли от канализации к водоснабжению. У меня скважина личная, используется как резерв, кессона нет, все в трубе. За восемнадцать лет проблем не возникло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #71 Опубликовано: 5 января 2015 Диваныч, я смотрю, ты смог себя убедить в том, что мы говорим не о кессоне :ok: ну вот и я такой вариант хочу. работоспособен? освещение пусть будет, я и розетку там поставлю. мало ли, придется обслужить зимой. чо там с фонариком ползать? Так конечно, уже вроде как лет пять или шесть работает всё, начиналось с бани ещё, но в проекте был один дом... А освещение и розетка в принципе если только из серии "пусть будет", по моему опыту туда лазеешь только если полетит насос... Да, на насос надо ставить стаб, чтоб защитить от перепадов... А это всё в доме пущай стоит.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #72 Опубликовано: 5 января 2015 ну тем более же, там розетку поставить вообще не вопрос. полутораметровый пластиковый кессон тогда, наверное, достоточен по размеру. одного метра все-таки мало, я тут на кухне руками помахал))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #73 Опубликовано: 5 января 2015 ну тем более же, там розетку поставить вообще не вопрос. полутораметровый пластиковый кессон тогда, наверное, достоточен по размеру. одного метра все-таки мало, я тут на кухне руками помахал))) Его если наращивать, удлиннитель докупать... Дешевле будет ж/б кольца наверно... Хотя и метрового обычно хватает... Мы когда их закапываем (без манипулятора, вручную) внутри там с лопатами помещаемся, а скважина посередь торчит... Неудобно, конечно, но дешевле, хотя тут если песок, то чем больше вынешь из земли - тем меньше привозить камазами... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #74 Опубликовано: 5 января 2015 ну я как мыслил... вот кессон, метр в диаметре. по центру скважина с оголовком, пусть 30 см в диаметре. отводы я хз сколько по размеру, но они будут на 4 стороны, а по одной стороне уже остается 35 см. а там еще стоять надо. не? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch 6 Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #75 Опубликовано: 5 января 2015 Ж/б кольца и 2м. в диаметре есть. Метра для кессона маловато всё же, 1,5 м минимум и стоять и присесть надо - трубы внизу. А разница в деньгах не велика1-1.5м Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #76 Опубликовано: 6 января 2015 отводы - труба ПНД д32мм, скважина д132 (если без обсадной трубы), с обсадной - д158 мм... Тут уж как захочется и получится - вручную закапываются только метровые кольца, остальные только с манипулятором... Обычно сначала бурится скважина, потом уже обустраивается кессон, а потом разводку делать и обвязку скважины... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #77 Опубликовано: 6 января 2015 это понятно. а в чем косяк пластикового кессона? или он просто дороже? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 220 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #78 Опубликовано: 6 января 2015 (изменено) это понятно. а в чем косяк пластикового кессона? или он просто дороже? http://www.septiki-triton.ru/triton-k?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyMDI5NjQ5OzE3NzU4NzE4MTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5818587954564559702 http://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kesson-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami.html Бетонное кольцо самое дорогое 2500р. даже 2 метровые + дно +крышка 15 000 т.р ну и подготовка ,установка ещё 10 000 т.р, не менше .По любому дешевле получается. Изменено 6 января 2015 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #79 Опубликовано: 6 января 2015 (изменено) это понятно. а в чем косяк пластикового кессона? или он просто дороже? http://www.septiki-triton.ru/triton-k?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyMDI5NjQ5OzE3NzU4NzE4MTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5818587954564559702 http://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kesson-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami.html Бетонное кольцо самое дорогое 2500р. даже 2 метровые + дно +крышка 15 000 т.р ну и подготовка ,установка ещё 10 000 т.р, не менше .По любому дешевле получается. Вот и ответили... Только дно не надо... Обычно ставятся 2х1м=2х1,5=3 тыр+ крышка 1.2 тыр + доставка с манипулятором пару тыр примерно 6,5 тыр. плюс копка и установка 4 тыр. + крышка 1 тыр. Максимум в пятнашку можно уложиться... А пластиковый стоит Примерный прайс по Иванову (это не самый дешевый) - http://ivankor.ru/catalog/cat2/price Изменено 6 января 2015 пользователем basiluca Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #80 Опубликовано: 7 января 2015 а это проект покритикуйте, а? http://www.plans.ru/project.php?id=478 это вроде поинтереснее... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
