    Только что, Les Paul сказал:
    Автомат 5-ступый или 4-х?
    4
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    В 02.02.2019 в 18:14, shurik1274 сказал:
    ~24л. Прогревы, 50% город, 50% объездная дорога. Один редуктор KME gold. Липучка 275/70 r16, давление 2,3-2,4. На крыше бокс.
    Адекватно
    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    6 hours ago, T_CRUZ said:
    4
    Тогда имхо нормальный расход.
    • Машина: Тойота ЛК 100
    Здраствуйте  ЛК 100 . 4,7 бензин  2007 год автомат ,араб.(кстати он не греется так -это харашо) расход газа 18-22 л. проехал сам лично около 8000км .установка STAG 4 поколения . (ставил ее и на Мерседес W220 5.0л 120т.км, и на Ford F-150 5,4л 18т.км)
    • Машина: TLC 100 4.7 без VVTi
    12 минут назад, Игорь Рыбак сказал:
    Ну как хорошо..., у меня стрелка температуры всегда "на пол шестого" на арабе))). 5.4 это который тритон? Со свечами проблемы были?
    • Машина: TLC 100 2UZ-fe 2004 г.в. Европеец
    По зиме расход 25-26 литров. Плюс бензина на прогревы уходит примерно 21 литр на 1000 км.
    По факту выходит, что экономия на газе около 25%, а рассчитывал изначально на 40% :cry:
    2 часа назад, zoombasstik сказал:
    По лету будет 60 :) Мне на всё лето полтора бака хватает, а это 20-25 т.км.
    • Машина: TLC 80
    В 07.02.2019 в 08:32, zoombasstik сказал:
    ты неправильно считаешь :)
    прогрев же всегда идет, независимо от того, на бензине ты ездишь или на газу.
    Поэтому его в расчет брать не надо и спишь крепче :)
    Изменено пользователем АлексВ
    8 часов назад, АлексВ сказал:
    Это самообман:rolleyes: В том то и дело, что расход на бензине, на 100 км, все рассчитывают с учетом прогревов, в том числе сам бортовой комп. По осени у меня был расход бензина 21 литр., а газа 23. И там и там есть прогрев и он на бензине)
    • Машина: TLC 80
    15 часов назад, zoombasstik сказал:
    Это
    ну ты же меня понял :)
    В 06.02.2019 в 16:18, Pass777 сказал:
    Да тритон. Проблем со свечами были в плане , помыл мотор и наверное там так расположены колодцы свечей, что вода сразу туда зашла ,хоть они и все просушили я с мойки буквально три километра отъех и начались чудеса. троила еле доехал домой. вдома на утро завел вроде все норм. при резком ускорении снова троит  и горит чек. то я купил обдсканер и сбивал чек с телефона. Через месяц поехал на сервис и поменяли две катушки на свечах которые при нагрузке пробивали (наверное подпалил когда залило водой)
    1 час назад, Игорь Рыбак сказал:
    "у меня стрелка температуры всегда "на пол шестого" на арабе" решается заменой вискомуфты для европейца. и вентилятор включается на 80 гроадусов . если нужно
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.7 VX' 2005
    Всем привет. Летом поменял форсунки, стояли обычные с подачей на две рампы, поставил Magic с подачей на каждый цилиндр. Расход в городе упал с 30-33 до 24-25, по трассе с 20 до 17. Баллона на 100 л хватает почти на 600 км. Учитывая, что у нас в Одессе зима мягкая, соответственно и прогревов меньше. А при нынешнем падении цен на газ, получается в пересчете 9-10 л ДТ. Затраты мне на топливо нравятся, но вот посмотрел видос "2UZ история поколений легенды!", где автор говорит, что первые 2 поколения без VVT-i имели небольшую степень сжатия, что вообщем-то нехорошо для работы двигателя на газе. Такой вопрос. Насколько это утверждение реально, применительно к этим двигателям? И с какого года начали ставить VVT-i?
    Ужпо любому у него степень сжатия больше,  чем у фзета,  а тому ничего не делается.
    1 час назад, электроник сказал:
    Это радует. Однако все-таки придется залезть в головы, отрегулировать клапана.
    13 часов назад, Дим Димыч сказал:
    А это надо делать не зависимо от наличия ГБО :)
    орфография
    3 часа назад, электроник сказал:
    А э о надо делатьне зависимо от наличия ГБО :)
    Я понимаю, но тем не менее мой моторист говорит, что не надо туда вообще лезть.
    2 минуты назад, Дим Димыч сказал:
    Я не моторист по 2уз и ничего сказать не смогу. Но можно посмотреть в букварь :)
    • Машина: LC100
    тор 88 лт проезжаю 350 км в городе
    • Машина: LX470(2001), квадроцикл
    Lx470 2001 тор 95л
    расход 22-25л/100 смешанный Москва/МО!
    • Машина: TLC 105 K2
    105 2001 FZ-FE 33 колеса тор 96л
    город зима  - 320 км
    трасса зима 100-120 км/ч  - 420 км
    трасса зима 130-140 км/ч - 300 км
