    11 минуту назад, АлексВ сказал:
    настраиваются холостые непосредственно газовщиками
    Может и я неправ и системы бывают разные :think:На моей при обогащении на газу только звук у форс меняется, а обороты всё равно такие же. Да, у мну же ещё автомат, там свои заморочки с мозгами.
    • Машина: TLC 200, 2008г, бензин+газ. 200тыс км (на 15.03.2017)
    Заправленного до отказа бака газа объемом 91л хватает на 400км, плюс-минус 20 км (смотря на какой заправке зальешь газ).
    А недавно стал замечать изменение звука при переключении с бензина на газ. Раньше и не прислушивался, но вроде бы и не было, а тут пока стоял прогревался, услышал вдруг появившийся звук, как будто что-то дополнительно заработало. Например, мы все отчетливо слышим звук при включении кондиционера. Так и тут, перешел на газ, и звук такой, как будто какая-то турбина разгоняется и звук остается постоянно, пока не отключишь газ. Звук низкий, цикличный, частый (бук-бук-бук-бук). Обороты не меняются, никаких других симптомов нет, все по-прежнему. Сервисмены, которые ставили газ, смотрят в компьютер, говорят все хорошо. И звука не слышат, или делают вид, что не слышат после просмотра своего компьютера, мол, все ж в порядке. Смесь только победнее сделали, и все. Я недавно поменял свечи, и заметил уже после этого.
    Критично это? Как думаете? Поделитесь опытом.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    В 05.04.2017 в 21:21, АлексВ сказал:
    странно, у меня четкое повышение холостых при переключении на бензин...условно газ 600-650, бензин 700-750 и эта..., по-моему, настраиваются холостые непосредственно газовщиками, запамятовал, нечасто у них бываю
    у тебя 4-е поколение? если да,то у тебя карты газ-бензин разбежались...надо смотреть причину...
    1 час назад, nbd сказал:
    такой звук может издавать форсунка или редуктор...как правило ,кроме звука, других неудобств нет...
    • Машина: TLC 80
    Только что, mountainbiker сказал:
    4-е, не знаю, к официалам ездил, сказали все в норме...Заеду на днях к кулибиным местным, может подскажут чего (официалы ничего делать не хотят, говорю датчик температурный врет опять(год примерно работает-поздно на газ переключает) объясняли,что все норм и там ломаться нечему, потом сказали, что провода окислились-переделали,фактически умолял их мне продать запасной датчик :) в итоге все-таки под замену...)
    разбежались карты...работает нормально, если не считать спорадического запоздалого переключения на газ...может не трогать :unsure2:
    12 минуты назад, АлексВ сказал:
    мне отсюда не видно,но подозреваю что на газу у тебя смесь бедная,а это вредно для клапанов...плюс к этому на бензине будет адаптация и обогащение смеси,поэтому на бензине мотор будет жрать как подорванный...затягивать с сервисом не надо...
    • Машина: TLC 80
    знаешь, я просил смесь не обеднять...бензин жрет как обычно. Разбег в оборотах у меня давно такой. ТО делал зимой.
    Холостые они мне на компе выставляли...
    • Машина: 80VX
    У меня вообще форсунки работают как дизель..народ не верит что бензин)) Просто идиоты с Академии ГБО прикрутили рампы к крышкам которые закрывают свечи..И вечная проблема с 5 цилиндром на бензине, то прорвёт, то опять месяцами "пятерит"  расход пока устраивает.. где то 23 газа на 100... бензина то-же 23-24 но при работающих форсунках.
    если у тебя автоадаптации нет или выключена,то карты могут разбежаться от изменения давления в редукторе...давление в редукторе может плавать от забортной температуры...что значит выставляли на компе? сам видел? еще раз напоминаю, что у бензомозга может быть функция автоадаптации. это означает ,что бензомозг не знает что он работает на газу,но видит бедную смесь.раз так ,то он будет стараться смесь обогатить ,пока по лямбде не получит нужного сигнала о нормальной смеси,поэтому специально никто обеднять смесь на хх для снижения оборотов не будет. при автокалибровке хх на газу устанавливается таким же как и на бензине в автоматическом режиме...
    Изменено пользователем mountainbiker
    • Машина: TLC 80
    сам видел?
    угу
    ока по лямбде
    нет у меня лямбды (араб)
    тогда у тебя не повышение хх на бензине,а понижение хх на газу...смысла в этом нет.
    • Машина: TLC 80
    а в чем разница?
    разница в приоритете...хх на бензине является нормальным,а на газу -заниженным,т.е. необходимо его вернуть в норму,т.е. к бензиновому показателю...
    2 часа назад, mountainbiker сказал:
    Скорее всего это редуктор, думаю, потому что звук вначале имеет  нарастающий характер. А потом становится ровным, равномерным . Как мне кажется, форсунка звучала бы по другому, наверное это было бы скорее похоже на шипение, если б это была форсунка.
    Спасибо. Успокоили.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Лучше смесь не обеднять
    В 16.04.2017 в 12:36, Tiger77 сказал:
    Почему не обеднять? Эффект в конечном итоге разве не тот же, что и на бензине?
    Кстати, тут говорят, что масло при замене наблюдают чистое янтарного цвета, как новое, когда на газе машина... У меня в последний раз оно цветом оказалось почти как гранатовый (вишневый) сок. Есть предположение: где-то прокладка может подтекает? Т.к., после зимы стал наблюдать за уровнем антифриза (красного). В один момент вообще в бачке ничего не было, купил концентрат (все по книжке). Долил. Через пару дней, смотрю - ушло. Долил еще. Через пару дней - на месте. Вероятно, что в масло антифриз немного попал через прокладку, и окрасил его. Но масло не свернулось, ничего такого, свойства те же. Что думаете?
    И возвращаясь к вопросу: Почему не обеднять? Эффект в конечном итоге разве не тот же, что и на бензине - экономия? Я не просил, мне сами обеднили.
    Бедная смесь -> каюк клапанам
    5 часов назад, DJ Muff сказал:
    дрочево педали газа и двигателя до 2000 оборотов не дает экономии, а совсем наоборот
    на этих оборотах нет ни максимальной мощности, ни максимального момента, ни максимального кпд
    Ну если расход по городу 20 литров это не экономно, тогда я Хз....
    • Машина: Sequoia 2004 Limited, Santa Fe 2.7
    13 часа назад, Tiger77 сказал:
    по Мск со всеми ее стоянками разве реален такой расход?
    Изменено пользователем Sheg
    33 минуты назад, Sheg сказал:
    20 бензина по городу это паспортный расход, и он реальный.
    Вчера газом заправился, смешанный получился 18,3.
    В 25.04.2017 в 10:40, Tiger77 сказал:
    У кого-то что-то не настроено, имхо. По городу на 1FZ 20 литров может быть только при движении глубокой ночью, без света и сфетофоров, на холостых.
    Ну.... ещё и как измерять :rolleyes:
