    • Машина: тлк-80,GX, мех.леб., BFG KM3 35", гбо, карб
    mahown
    а как тянет на газу?
    У меня 30 на сотню, но разница с бензином ощущается, правда ещё фильтры не смотрел, надо ехать...
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Включил овердрайв,расход такой же,30л на 100км.На баке в 90л проезжаю 290-300км,не больше,не понимаю в чём проблема?Всем спасибо.Кручу двигло не больше 2000-2500 оборотов.
    У меня Фултайм.
    983062[/snapback]
    Такая же ситуация, 30л/100 км в городском цикле. friends.gif
    кручу двигло
    в городе расход 30+-
    • Машина: TLC-80
    На газу езжу 4 года. Стоит 4-го поколения. Расход сравнивать в городе не корректно - пробки, прогрев и т.п. Оптимально на трассе. Регулярно езжу в Москву, обычно летом. Так расход по трассе в районе 18 литров с полной загрузкой.
    • Машина: Тойота Лэнд Круизер 100, черный.
    Расход:
    зимой - 30 литров
    летом - 26 литров
    4-АКПП, еду быстро.
    динамика, чуть меньше, чем на бензине.
    к таким цифрам пришел не сразу, всё дело в настройках и правильной установки.
    думаю, что такой расход оптимален.
    • Машина: FJ cruiser, GAZ67 1KZ, Camry v50, VZN61 1UZ 4Runner
    Расход:
    зимой - 30 литров
    летом - 26 литров
    4-АКПП, еду быстро.
    1317872[/snapback]
    а не многовато ли? у меня при скорости передвижения до 100 км в час и плюс городской режим... пробеги под 1000 км. вообщем трасса и город... пробег 60% трасса, 40% город.. средний расход газа 20 литров
    проверял.. несколько раз.. по городу больше 25 литров не выходит. обычно 22-23 литра на 100 км по городу.
    машина тлс105, лифт +4", оба железных бампера, лебедка, багажник под лыжи на крыше. резина 285.75.16 ат.
    кстати вопрос... прикупил себе мудовую резину на лето... бфг км2 тот же размер... измениться ли на ней расход?
    • Машина: TLC80
    В общем с задержкой но все таки решился, поставили ловато, по расходу 28-30 литров, это нормально? С переключением между газом и бензином нужно погазовать секунд 20. И еще иногда происходит баг, на бензине когда трогаешься, когда обороты набираешь до 1200-1500 происходит кагбы рывок похожий на когда топливо кончается.
    Для зимы нормально. А летом 23-24 где-то.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    1375875[/snapback]
    Если машина парттайм то расход слишком большой, по зиме должен укладываться в 25 по городу(с учетом Московского трафика,в Нижнем должно быть полегче) если конечно не стоять часами с работающим двигателем летом по трассе с включенным кондиционером можно легко уложиться в 17-19л.
    Правда все вышесказанное относится к спокойной и размеренной езде т.е. без светофорных гонок по городу и 120-130 по трассе.
    По провалам на бензине скорее всего проблемма в карбюраторе лечится заменой на новый,ремонт (НА МОЙ ВЗГЛЯД) выброшенные деньги и время
    • Машина: Велик Японский.
    To: sem1980
    Мне 75 литров газа хватает по городу 350км, по трассе 400км. Резина 33. buzz.gif
    • Машина: ТЛК-80 4,5л бензин (карб)+газ; ММС Pajero-IV 3,0л бензин-газ
    Про расход- не согласен. Хоть убейте- у меня зимой расход газа меньше на 2-3 литра, чем летом. Езжу 80% трасса, 20%- город. Зимой- 18-20, летом- 21-23 на сотню. Стоит Ловато (1-е или 2-е не знаю). За 2 года проехал около 100000, всё устраивает. Про бедную смесь- да, ЗЛО. В остальном- проблем никаких; и обслуживание копейки стоит.
    1380377[/snapback]
    так у тебя как раз зимой и ездит на бедной смеси. давление в баллоне меньше чем летом вот и жрет меньше. 4ое поколение это корректирует временем впрыска а 2ое нет. надо вручную добавлять.
    • Машина: Lexus LX 450 Tough Dog 2 ГБО
    Газа жрет немерено...По городу 35 минимум , бывает больше....
    1384805[/snapback]
    у меня по городу и по пробкам со стилем езды тапка в пол около 33 летом
    зимой вроде поменьше было =)))
    • Машина: был TLC 80, 1fz-f, затем Pajero IV, 3,8i, Опять хочу 80-ку
    если у тебя такой газ что за 4ткм засирается клапан - сними гбо нафиг и не парь мозг.
    есть вариант правдо что баллон внутри грязный . но это врядли.
    хапнул газа дерьмового 8 тыз назад, потом через 500 км чистил фильтр, может в баке осталось, или заправка моя говно полное - пока не знаю, но фильтр весь в саже темно серой по самое не могу, а конденсат у меня не сливается с редуктора - вообще нет, только немного серы этой внутри черной фигни которую выкручивашь
    вчера выяснил, что и на бензе обороты не выше 600, где-то 600-620 максимум, так что газ тут не причем.
    В газе теперь не нравится расход 30 литров в городе, правда резина грязевая Мудовая 305 на 70, и разгон динамичный
    такой расход норма? можно уменьшить как-то?
    прикрутил расход газа который на патрубке до хлопушки - уже 367 км вместо 330 проехал, и газ еще есть в баке, вроде пока тьфу тьфу работает сучок...
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    По городу расход мерить в корне не верно.
    У меня по городу 28-30 что на бензине и на газе. А по трассе 17, с гонками на трассе 20 - это было супер максимум.
    Так что смотри расход по трассе.
    кароче прикрутил газ - расход 100 литров на 400 км - что и было до форсирования подачи смеси когда ездил по трассе груженый, т.е. 25 литров - приемлемо
    Думаю что тут больше в карбе вопрос - его надо регулировать - ХХ и т.п. и еще а как узнать работает ли 2 камера?
    • Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56
    Карб регулировать однозначно надо B)
    На бензе?
    Вторая включается вроде после 3000 об/мин ... потому как на первой камере у меня все дергается и не тянет, а как топнешь посильнее и после 3000 об/мин, так сразу же прет :)
    • Машина: ТЛК-80GX 4.5 Араб л.2" , Рав 4,2л. вариатор.
    Фигасе!У меня карб.ГБО-БРК(Ц) проехал 39тыс.не менял ни чего,ни фильтры,и не лазил во внутрь.Расход по трассе 20-ка,при богажнике эксп.(220х120)люстре(8ламп),и новые МТ-резина.ХХ тоже немного меньше стали (400-500).Может надо к специалисту?
