  • Машина: Тойота ленд крузер 200
У меня крузак 200 4.7 2008г поставил ГБО 7 лет назад ,бак 90 входит 84-90 л ,  пробег 245к расход трасса 17-20 пробегаю 450-490 , при скорости 120-130 . Город 280 км . Все вокруг говорят что по городу проходят 350-450 иногда злость берет . Заехал мастерам они сказали ты тоже говори ? . Сосед утверждает что проезжает 380 по городу при таком же баке и такой же гбо , как то вышли на трассу заправлялись пройдя 380 км расход одинаковый ))
  • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
1 час назад, Марсель1113 сказал:
Города разные. Стиль и условия езды разные.
  • Машина: TLC 100 4.7 без VVTi
Чисто для успокоения: я прохожу на 70л 200 по (не большому) городу или 330 по трассе.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
18.09.2021 в 07:56, Марсель1113 сказал:
Все вокруг говорят
. . . и вы говорите ;)
По теме: тлк100 дорест мкпп, таблетка 90л. Город 360км. Трасса 450км. Стиль езды рваный.
  • Машина: 80ка
араб, на трассе пропан 25+/- в городе 35, смешанный город дача 30км из которых 15км город 15км загород 30 получается
  • Машина: TLC100 VX 2007
18.09.2021 в 09:35, Pass777 сказал:
У меня так же получается. По трассе чуть больше, 380
  • Машина: Ланкрузер 80
Друзья всем доброе утро.Подскожити как бороться с росходом .Аппетит 50л на 100 км?
1 час назад, Евгений Луков сказал:
Что за машина, год, коробка, лямбды?
50 это даже для араба много, но если хорошо нажимать в городе, я и у себя могу сделать такой расход при отсутствии неисправностей.
Изменено пользователем Pass777
5 минут назад, Pass777 сказал:
Крузак 80 араб , 93г каробка автомат,левый рул весит ошибка 21 на кампе не удаляется .все работает чек не горит а жрет как КамАЗ
  • Машина: TLC 100 4,5 араб.
58.6 литров  263 км  рекорд, обычно 220-240 , сотка парт таим араб 4.5 1fz-fe
Изменено пользователем сурфолог
  • Машина: TLC 100 2004 г., 4.7
ТЛС 100, 33" 30л\100 км, город Москва
заправляюсь по 80 л.
30лх30руб=900руб/50=18л/100км АИ 92
осталось только но АИ проверить расход и понять на хрен это ГБО
экономия должна быть более 30%
18лх1,3=23.4 л/100 км пропан.
тогда интересно
Изменено пользователем VM777
  • Машина: Тойота 80
45 минут назад, VM777 сказал:
тогда интересно
Так на АИ будет 30 литров:)
02.12.2021 в 11:41, Евгений Луков сказал:
ошибка 21 это лямбда, вот тебе и ответ на его аппетит
tlc80, 4.5бенз(газ), 1993г., колеса 33", стоит багажник и передний бампер, лифт+5, двигатель 1FZ-FE после обкатки. форсунки на стенде смотрели.
после подбора лямбд(много перебирал, не подходили) остановился на таких 89465-69115(2 шт. до катализаторов), катализаторов нет.
Проверил по трассе на газе 500 км вышло 92 литра. По городу на газе не проверял, на бензине 27,3 - 31 литр, пока так, ниже не видел.
Подскажите это нормальный расход?
колеса 33" А/Т, ТЛС 100, трасса 19-20 л при скорости 100 +/- 20 км/час.
город Москва 24-25
  • Машина: Prado 120,1gr-fe
На заправке shell видел такую присадку и пистолет специальный
  • Машина: TLC-200 бенз, УАЗ-Барс, TLC120? YAMAHA grizzly
200ка 2008г, бак 95л влазит от 85 до 90 литров, по трассе в среднем около 450 км, в городе 300-350 пробки адские бывают,
а вот на бензине на трассе 15-18 в среднем на сотню, в городе 20-30 опять зависит как едешь, кондей, пробки...
  • Машина: TLC 80 4.5 АКПП
Коллеги, ТЛК 80 4.5л 1FZ FE, ГБо 4 поколение, расход газа 35-40л, в смешаном режиме. не пойму откуда такой расход. На бензе не замерял, но суда по тому что стрелка падает "заметно глазом", можно предположить что не сильно отличается от газового... Ошибок нет, была одна всего 42ая, по датчику скорости,который на коробке, поменял его, ошибку сбросил. Круиз и АКПП без нареканий, первй работает и держит, вторая норм переключается, не пинается не буксует. Машина едет. выхлоп газом не пахнет даже когда резко газанешь.
Лямда стоит денсо, где то на форуме рекомендовали ее вместо родной денсо dox0110. Хоть к газу отношения и не имеет но бензонасос новый тоже стоит HKT вроде, производительность не ниже штатного.
На подсосы проверял, травило через сальник колодца свечи и ЕГР, сальники заменил, егр выкинул и заглушил. Визульно все работает и едет нормально, тяга есть и т.д., подскажите что еще можно проверить откуда жор под 40л? Ката давно уже нет, выбит...
Уже не знаю куда капать...
до этого не ехала и расход был около 27, тупила примерно до 2,5-3об/мин и потом перла, причину нашел, обрыв одного датчика детонации, поставил контрактный живой, машина поехала. Вот только не смог связать жор появился сразу или после.
Колеса есть 32АТ, 33ХТ, 35МТ расход от колес практически без изменений, стиль езды спокойный не дерганый. Кто подскажет куда еще можно копать?
  • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
На подсосы. Кто подскажет куда еще можно копать?
А не в трансмиссии проблемы? Или в тормозах подклинивающих? На нейтралке под спуск хорошо разбегается?
  • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
Что подразумеваться под "смешанный режим"
У меня (2 уз дорестайл, 4 ступ) на трассе на стоковых колесах расход где то плюс минус 17 литров/100км, в городе с пробками часто бывает и 30 и более. Трассовый расход какой?
Машина какая? Араб? Сканером (можно и с телефоном с ЕЛМ) сигнал с лямда зондов есть?
П.С. Кстати от заправки тоже зависит расход, нашел одну заправку, с ее счетчиком и газом указанный расход, на других заправках минимум на 10% больше.
Изменено пользователем DrDimedrol
