  • Машина: TLC 80 4.5 АКПП
12 часов назад, DrDimedrol сказал:
Что подразумеваться под "смешанный режим"
У меня (2 уз дорестайл, 4 ступ) на трассе на стоковых колесах расход где то плюс минус 17 литров/100км, в городе с пробками часто бывает и 30 и более. Трассовый расход какой?
Машина какая? Араб? Сканером (можно и с телефоном с ЕЛМ) сигнал с лямда зондов есть?
П.С. Кстати от заправки тоже зависит расход, нашел одну заправку, с ее счетчиком и газом указанный расход, на других заправках минимум на 10% больше.
смешагый режим это километр выезжаю из "деревни", километров 5-7 еду по трассе до города, и по городу километр до места. Т.е. в пробках не стою в глухих что бы иметь расход под 40л.
17л расходы я никогда не видел, у меня бак 100л, заливается 95-97, по трассе я пробег 400 не преодолеваю. В смешаном режиме 240-250км. это много очень...
в машине кондер один контур и без холодоса в подлокотнике, скорее всего не араб. Разъем ОБД1, ЕЛМ подкинут не могу. подключали лаунч, ошибок связанных с чем либо что отвечает за расход, точнее сейчас вообще ни каких нет. Сигнал с лямбды есть, ошибки по ней нет, хотя стоит не оригинал денсо.
заправка проверенная, новатек - у нас это можно сказать эталон точности залива.
16 часов назад, Les Paul сказал:
А не в трансмиссии проблемы? Или в тормозах подклинивающих? На нейтралке под спуск хорошо разбегается?
накат хороший, тормоза проверял, запаха перегретых колодок нет.
  • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
1 час назад, course сказал:
Мне думается нужно более пристально лямбду проверить. Какие именно она показания даёт - к толковому электрику-диагносту.
8 минут назад, Nike сказал:
Сейчас поеду еще раз к человеку с ланчем, посмотрим график... даст ли он что то вопрос
  • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
50 минут назад, course сказал:
А ланч возьмет 80-ку ?
Нету ODB2 ведь...
7 минут назад, Maniac.ru сказал:
Нету ODB2 ведь...
там куча переходников, в том числе и на 80ку, уже тестили.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
12.09.2022 в 15:14, course сказал:
у вас машина едет короткие пробеги, 8-10км это только нормальный прогрев до рабочих температур в двиге и трансмиссии. По сути вы едете постоянно на обогащённой смеси ;) На трассе бы замерить круизом, заправив до отсечки на одной и той же газовой колонке. 40л это овердохрена, даже в городе.
1 час назад, Dam сказал:
дело в том что раньше на этих же пробегах было около 27л, теперь 38-39-40. Вряд ли что то на столько радикально изменилось в географии, поэтому и ищу причину расхода, да и мотор 4,5л на рабочую температуру выходит за 5 минут, а с учетом того что охлаждение коробки идет через общий радиатор думаю ее прогрев не сильно отстает от мотора. В общем короткие пробеги вряд ли причина такого роста расхода...
На днях хочу взять на пробу у товарища ДМРВ на пару баков покататься, если не изменится ни чего останется проверить как то лямбду, хотя по самодиагностике ошибке по ней нет.
12 часов назад, course сказал:
По Станиславскому "Не верю! " )) 13л вдруг и вникуда не прожираются даже на v8. Может бак глянуть на учечку ;) ? Заправочный кланан не травит? Мультиклапан, соединения фильтра и редуктора? Не может быть такой неучтённый расход гбо при прочих равных.
Изменено пользователем Dam
23.08.2021 в 12:24, Sergynz сказал:
Добрый день, какой фирмы гбо установлено ? Какие свечи ? Пары на авто меняные ? и какой расход по городу ?
Изменено пользователем yurokmss
  • Машина: Ленд крузер 100
Всем привет. В этом году такая же ситуация с расходом началась, по одометру смотрю и количества заправленного топлива. До 38-40 литров газа на 100 км. Заправляюсь всегда на одной сети, на 5 разных колонках, даже там всегда по разному входит в бак газа. Неделю назад открылась новая заправка, на ней впервые за 2 года заправил и 82 литра, как по мануалу(бак 92), расход получился 25-27,(80%город,пробки),после заправил я опять на старой проверенной заправке, опять под 40 литров, не поленился поехал на новую, расход 25 литров. Мои выводы, либо они все на договорняке, либо каким то образом качают с газом воздух, поэтому заправка не сходится с расходом.
24.11.2022 в 08:28, Svitoy75 сказал:
Всё возможно. У меня обычно баллона хватает на 350-370 км трассы. Однажды заправился не на своей обычной заправке, а где-то в стороне, но значительно дешевле. И проехал 250 км... Больше там не заправляюсь.
В вашем случае вот кодовые слова. ОДНА СЕТЬ. То есть один владелец, один газ.
Если этот газ хреновый - он будет хреновый на любой колонке любой заправки этой сети.
8 часов назад, Svitoy75 сказал:
У меня просто две машины, заправляю в одном месте, на одной расход норм, на второй Ахтунг. Мой случай явно дело не в заправке…
7 часов назад, Maniac.ru сказал:
Какой баллон объём?
  • Машина: TLC-120, TLC-200
19.09.2020 в 15:15, Vinnipux393 сказал:
 машина поехала совсем по другому, намного бодреее.
Коллега, проверьте настройки. У меня что газ, что бенз, на кикдауне никакой разницы не ощущаю, переход на бенз тоже не чувствую
1ur тлк200 4.6л два редуктора, 88л таблетка. При 170-180 на м11 мва-спб доходит до 25л на 100, при 100-110 на сызранской убитой трассе 15л. К штатному бортовику прибавляю расход 4,5л (вывел среднее значение практическим путем) и по показаниям на панели в режиме онлайн могу судить о текущем расходе. Обнуляю расход и одометр"В", т.к датчик уровня топлива не ставил (отговорили парни установщики, сказали пальцем в небо показания от него)
6 часов назад, Aristo89 сказал:
если мультиклапан нормально откалибровать, то будет казать более-менее. Но, сам также катаюсь по пробегу. Расход город 25, трасса 20 (сотка, 2узет, 2 редуктора, 32тапки, шмурдяка валом, мкпп, 1998г))
  • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
Редкий зверь. Араб?
А какие обороты по трассе на 5-й передаче при 100 км/ч?
15 часов назад, course сказал:
Какой баллон объём?
Цилиндр 90 литров. Входит 72-74 литра.
4 часа назад, Les Paul сказал:
Редкий зверь. Араб?
Да, араб. При 100км/ч 2600об. И больше 110 я не гоняю, понавтыкали малошумных радаров-штрафы летят, как перелётные стаи :)
25.11.2022 в 07:54, Maniac.ru сказал:
Блин что со мной не так, баллон 100л, входит 95-97, проезжаю по городу 260км, т.е расход под 40л, хз уже куда копать
  • Машина: LC 100L 4,7 2UZ-FE
Бублик 95 л, входит 75-80, 350 км в смешанном режиме. 2юз.
