    • Машина: 80 была
    автор не указал откуда он и как он эксплуатирует авто , если мороз -30 -35  , пробки(да в морозы тоже бывают пробки )  , нечищеный снег думаю 34-35 может быть вполне ,плюс комп накидывает себе литра 3 , плюс какие то мелочи вроде забитого воздушного фильтра , бензонасоса ,забитого топливного фильтра .
    Изменено пользователем мускул
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    Я по снегу пухляку пробивался км 30-40, расход 27-30 стал, хотя на 80км/ч снег разлетался как пыль (почти по капот было). но мазда сх-5 за мной не прошла, пришлось ей возвращаться.
    • Машина: Land Cruiser 100
    Причину пока не выяснил. Записался на диагностику. По результатам отпишусь.
    а ты лей 95-98. тебе движку не жалко? ему по паспорту 98 требуется. на 92 расход вообще конский может быть
    Сомневаюсь
    • Машина: Audi Q7 4,2 FSI
     КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!
    Удивлен что такой версии никто не выдвинул, у меня самого расход 50л. был из за неисправной катушки.
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Катушка неисправная была, так там ездить невозможно было, движку трясёт ну и расход соответственно......
    Сомневаюсь, что у автора такая байда.
    Такая проблема была бы очевидна! Двигатель бы троил и пр. Причина не в этом.
    Все верно сказал.
    На улице -5-10, поэтому прогревов почти нет, крайне спокойная манера езды, стараюсь ездить как можно экономичнее, пробки также встречаю довольно редко. Эксплуатация в городском цикле. Замер производил, как уже писал, не по компу, а самостоятельно, следовательно, накидывания компа исключаются. Бензонасос, воздушный и топливный фильтр - в порядке.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    при такой неочевидности проблемы впору все датчики поочереди передиагностить.А оные могут работать, но выдавать слегка неточные данные, что вкупе влияет на расход горючки, динамику
    • Машина: LAND CRUISER 200
    По трассе в режиме 100 км/ч, заправлял на лукойле 16,5 л/100, на тнк 13,5 Л/100.   а вообще газ стоит и расход по барабану, газ жрет 18-22 л/100 ( но газ стоит 18.50коп). Зимой с прогревами, т.к. детей вожу в сад и ездой по городу газа 70 литров хватает на 360-380 км.
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    По идее расход по газу и бензину примерно должен быть одинаковым,максиму разбег 2-3 литра газа больше,это при нормально настроенном оборудовании(впрыск)
    Да ниче не будет троить если в кутушке трещины на резинках.
    НИКОГО ИЗ ЭТИХ ДЕЯТЕЛЕЙ НЕ СЛУШАЙТЕ, А ПОМЕНЯЙТЕ КАТУШКИ -ХОТЯ БЫ РАД(ПАЛЬЦЕМ В НЕБО)
    очень сильно влияет работа генератора , а если батарея убитая проблема усугубляется(провалы напряжения т.е.пульсация--пропуски зажигания, вибрация на холостых и увеличенный расход гарантированы). пысы этим пользуются сервисмены разводя на промывку форсунок, замену фильтров, катушек
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Как проверить гениратор? У меня вроде датчик акума нормально показывает, но при нагрузке акустики гена не справляется и видно как свет фар просаживается. Еще год назад поставил новый акум 80- ку, думаю нужно было 90 или 100 ставить.
    генератор проверяется на стенде - свои амперы(80.,90., или сто) он должен выдать при  напряжении не ниже 12 вольт. Пульсацию даст один пробитый диод
    А сканером возможно проверить работу генератора?
    • Машина: ТЛК 100
    Привет всем!
    У меня расход 25 на сто по городу, а по трассе 16 на сто.
    При этом на газе 30 на сто по городу, а по трассе 23 на сто.
    Авто приобрёл 29 Ноября 2014-го года.
    Машинка 99г.в.
    В машине стояло ГБО четвёртого поколения,  в Улан-Удэ газ стоит 19,00 1 литр.
    • Машина: 100 vx , 2002 год ,гидра , 4700 бенз
    у меня ща стало 17 по трассе , хотя летом было 14.6 трасса и немного города (в новосиб в зоопарк детей возил , потом пляж и назад 250 ) город и трасса (с лодкой на прицепе ) в круг , получалось 18 (6 баков скатывал , для точности ) . грешу на воздушный фильтр , грязноват был . может на 3 литра расход повыситься из-за фильтра , или это зима , или ещё чего другое ?
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    расход ОЧЕНЬ зависит от стиля езды!
    Дизель 5-ти ступый автомат
    пример: Ездил декабрь, утром на работу в час пик, вечером с работы в час пик - расход 20!
    Новогодние праздники, город пустой
    Расход около 16-ти
    Та же машина, та же салярка, та же температура!
    Только в первом случае я больше стою чем еду, во втором - еду!
    ТС победил расход? Тоже стал опять кушать за 30( Свечи новые иридий плюс новые наконечники на катушках. Новые передние кислородники, задние вроде рабочие но медленно реагируют. Вот думаю менять задние кислородники или нет)
