  • Машина: Prado 120 - 4 л. Toyota Tundra 5.7
Всем привет пламенный. Авто не мой, а соседки. Покупает у меня шины и просто хорошая женщина. машина 2009 г.в. Дизель. Жрет масло -5 литров на 10 000 км. Газу сильно даешь--немного дымит, но не сильно. Стиль езды-адекватный. Больше 130 км\ч еще не ездила. Пробег в районе 130 000 км.
Буду признателен за рекомендации и советы.Что делать!??!
С уважением Вадим Л.
  • Машина: Тойота ЛК 100 4.7 бензин лифт2. лебедь.зад.блок АРБ. покрыт Лайнекс
такого расхода масла не может быть если только оно не вытекает на пол....
  • Машина: TLC-105
авто точно 9 года?или все таки 8-го?
  • Машина: LX570
Начать с замены масла например на ЛиквиМолли и заменить помпу ваккумную.
  • Машина: LC200 2008г
Вот это жесть.... А что за масло льет? 0w20 ?
При нормальном стиле езды и таком пробеге этого не может быть...
Попробую предположить, она не первая владелица?
  • Машина: Лексус GX 470
А после замены  ваккумный помпы перестаёт жрать?Уменя дизель 8 ого года.
  • Машина: LX570
У меня на европейце 08 года перестал полностью жрать.
На многих форумах ссылаються на помпу тоесть  причина именно в этом получаеться?Меняешь и забываешь о жоре масла?
  • Машина: LX570
и меняешь масло, я перешел на ликвимолли
  • Машина: ЛК300 бенз
А какое раньше лил?
Я день назад поменял масло залил Мобил 5w-30.
  • Машина: LX570
Ну опытным путем пришли к ЛиквиМолли ТопТек 4300.
А  ваккумная помпа как влияет на расход масла?
  • Машина: LX570
сие загадка, но есть регламент у ОД и это реально помогло массе народа с данной проблеммой.
Мужики, машина 2008 года. Вторые руки.
Подскажите пож-та каталожный номер запчасти. Сколько она стоит примерно хотя бы. Кроме помпы что то еще нужно при замене данной приблуды!??!
Масло она Льет сейчас Mobil 5w40
Приблуда стоит от 20000тыр
TOYOTA
293000W052 ВАКУУМНЫЙ НАСОС.
  • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
Номер правильной помпы 29300-0W052.
С начала производства дизельной модификации последние цифры были 50, с 04.2008 пошли 51, а потом уже 52.
Стоит сейчас около 25000 рублей.
Менять геморно.
При ее замене можно больше ничего не менять.
Но тут возникает вопрос, а что если после ее покупки и замены ситуация с жором масла не исправится?
Ведь тогда перед "просто хорошей женщиной" конфуз выйдет да и разгрузится она на сорокет примерно ;)
Изменено пользователем Kincler
Менять геморно.
Вот и я про то изменяться ли ситуация?С другой  стороны я так понял все кто менял  жора больше нет.
Изменено пользователем слок5
Если машина выпущена до 04.2008 и владельцы ничего не делали по гарантии у дилера, а просто подливали 1л/1000 км, то замена помпы решит эту проблему. Но боюсь, что таких случаев меньше 10% от объёма машин выпуска до апреля 2008.
Криво-косо, но дилеры эту проблему закрыли еще в 2010-2011 годах.
Даже у блондинок во всех местах ;)
