    2 минуты назад, Ermak.S сказал:
     Вытаскивал щуп на 9,500 км. Очень приличное масло было, и на вид и на ощупь. ЕГР нет, на всякий.
    Разные условия эксплуатации, у меня тяжелые условия и большие пробеги, поэтому я не против менять почаще, хуже уж точно не будет
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    12 часов назад, Денис1111 сказал:
    Кто то рекомендует проверять систему вентиляции картерных газов.Я так понимаю это ЕГР, а у меня его
    Это НЕ ЕГР!
    Только что, HUNTER-1 сказал:
    Это НЕ ЕГР!
    Значит потенциально может понадобиться менять клапан вентиляции картерных газов.Всю схему для 1vdftv  пересмотрел,в Гугле перерыл,не могу найти его.Где он находится, как он выглядит, ничего не понятно.Гугл по запросу такому,выдает картинки клапана егр
    18 минут назад, Денис1111 сказал:
    На дизелях его нет. Вся система, это маслоуловитель и патрубок вентиляции..
    3 часа назад, NazareT сказал:
    IMG_0940.JPGСпасибо за пояснение,буду знать!
    Вчера разобрали впускной коллектор!Вся правая сторона сухая, вся левая в масле! Из за чего так?Ведь это как то связано с моим жором масла? В интеркуллере тоже самое, справа сухо,слева все в масле.
    • Машина: ЛК200 дизель
    5 часов назад, Денис1111 сказал:
    слева все в масле.
    Вот и смотри левую турбину.
    • Машина: Toyota
    Левоя турбина всегда первая отлетает, если будешь делать то делай обе сразу, и не тяни с ремонтом, масло от поломоной турбины может попасть в цилиндры и привет гидро удар
    03.03.2021 в 16:59, Денис1111 сказал:
    Проверь сапунение мотора, возможно кидает через вентиляцию. Может быть связано с вакуумными магистралями если где то нет герметичности, вакуумник гонит воздух в картер.
    Вообщем,спустя ещё 2 месяца советов на форуме, итоги моих похождений таковы:
    После гильзовки,хонингования блока, новых поршней,расточки седл клапанов,новых клапанов,новых втулок,замены вакуумного насоса,замены маслоуловителя, ремонта обеих турбин(которые к слову оказались в нормальном состоянии),после даже перехода на другое масло...Расход масла остался прежним. 1л на 1000км
    Что делать???
    • Машина: tlc200
    52 минуты назад, Денис1111 сказал:
    Что делать???
    Может дырявый интеркулер, или стиль вождения в тапку?
    1 час назад, kbch4 сказал:
    Стиль вождения ??? Я наваливаю постоянно кручу до 4 и горные дороги на 1й, 2й постоянно и ни грамма не берет.
    Это с спуна летит скорее всего - вопрос почему? Вот и улетает масло !
    1 час назад, NazareT сказал:
    Где этот сапун??я не пойму где он где эта зараза?кроме маслоуловителя ничего не обнаруживается,механики руками разводят...ещё 4 месяца назад пытались проверять этот сапун,никто его не нашел
    3 часа назад, kbch4 сказал:
    Интеркуллер осматривали,ничего такого не увидели.Стиль вождения 80% по городу обороты 2-2,5 тыщи максимум в спокойном режиме, все плавно
    • Машина: Toyota
    34 минуты назад, Денис1111 сказал:
    Могу предположить что турбины плохо отремонтировали и они кидают масло на впуск, надо смотреть патрубки на интеркуллер, может быть утечка что мало вероятно если с блоком все тип топ то остаются только турбины, еще у меня была БМВ 8лет я ее купил залил 0w40 оригинал, расход был больше литра на 1000км, думал мотор делать перешёл на мотюль 0w40 x-max расход стал 1,5 литра на 10тыщ, я еще проехал на этом масле 180тыщ, так и продал машину.
    4 часа назад, Денис1111 сказал:
    Что делать???
    Масло то какое конкретно? вязкость?
    Изменено пользователем Al-Is
    3 часа назад, Денис1111 сказал:
    вот жешь!
    01.03.2021 в 08:36, NazareT сказал:
    Вся система, надо глянуть попадание масла с трубки 12261 во всасывающий патрубок турбины !
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    18 часов назад, Денис1111 сказал:
    Что делать???
    Разгрузите систему вентиляции картера: уберите шланг из маслоулавливателя во впускной патрубок левой турбины. На патрубок заглушку, чтобы сохранить герметичность впуска, на выход с маслоуловителя садовый шланг, на второй его конец пластиковую бутылку. ( бутылку размещать вниз ? дном, шланг до уровня половины, верхнюю часть шилом отверстий штук 30-50 проколоть. На отверстия , т.е верхнюю часть бутылки можно тонкий паролон, или носок ? на крайний случай, лучше чистый ?)
    Уровень засечь, манеру езды не менять, после контрольного для сравнения ситуации пробега озвучить результат.
    • Машина: ТЛК200 дизель. Вольво и Хонда бензин
    23 часа назад, NazareT сказал:
    Это на какой машине?
    1 час назад, ДмИтриевич сказал:
    ТЛК200 с 1VD.
    ТЛК200 с 1VD.
    Что-то не верится. Обороты влияют на расход масло на любом двигателе, а на дизеле тем более. Но спорить не буду.
