  • Машина: Лексус GX 470
Если машина выпущена до 04.2008 и владельцы ничего не делали по гарантии у дилера, а просто подливали 1л/1000 км, то замена помпы решит эту проблему. Но боюсь, что таких случаев меньше 10% от объёма машин выпуска до апреля 2008.
Криво-косо, но дилеры эту проблему закрыли еще в 2010-2011 годах.
Даже у блондинок во всех местах ;)
А  если выпуск  декабрь 8 года то решит?
  • Машина: TLC200 1VD-FTV
Возможно, т.к. авто выпущено в "переходной период" и возможно, что шло со старым номерком или японцы остатки со складов ещё ставили
post-31249-0-67068100-1421077538_thumb.j
Ну причин по жору масло других же не было  я правильно понимаю?
  • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
Должна уже стоять минимум 51 помпа.
С ней не было сильного расхода.
Причин может быть много.
Расход то какой?
Честно  нез
Расход то какой?
Честно незнаю авто взял месяца четыре назад  но расход присутствует  масло только сменил .
  • Машина: TLC-105
Если расход масла начинается после 5000-это угар...смени производителя.
  • Машина: HDJ78L fulltime и еще 2 Тойоты и LеХus
Вадим, привет! может в турбине все дело? у знакомых прошла чуть больше 150 000 и засопливилась, пришлось поменять. масло было строго оригинальное тойотовское у дилера.
Изменено пользователем ontheroadagain
  • Машина: TLC-105
Полный кулер масла на это укажет.
Про угар для слок5.
вот у вас дрова то  :biggrin:
мое ведро 24 летнее и то вообще не жрет масла 5w40 кастрол.
меняйте свои дрова на ведра и будете счастливы ;)
Везунчик..
Изменено пользователем слок5
Доброго времени суток. Сложилась подобная ситуация, после 110 000км пробега автомобиль начал жрать масло в нереальных количествах. ЛК200 2011 гв и троить на холостых.
  • Машина: TLC200 / VW Passat
Сильно и часто троит?
1-2 банки за 3000-4000км. Причём уровень может быть в норме, а потом резко пропасть.
Троит на холостых, довольно часто.
Дорогие товарищи! У меня такой вопрос. LC200 2009 г.в.
Жор масла после покупки у 2 владельца был около 3 литров на 1000км, я откапиталил мотор по методу гильзовки с заменой комплекта поршней,новый коленвал...с заменой всего всего: роликов,ремней,помп,цепей,натяжителей и т.д. Дорого вложился...
Жор масла стал значительно меньше, но остался - около 2,5л на 5000км летом, сейчас зимой 1литр на 1000км.
Начитался на этом форуме про замену вакуумного насоса - что и осуществил. Никаких изменений.
Товарищ мой говорит что турбины масло в интеркуллер бросают скорее всего. Но тут какой нюанс : в ходе капиталки, при снятии мотора, скидывались турбины соответственно...Ручьем из них масло не лилось, лишь пара капель из одной, со второй вообще ничего. В интеркуллере на обратке так же несколько капель всего лишь.
Уважаемые знатоки вопрос: ЧТО это за непонятный ЖОР, как его устранить
  • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
44 минуты назад, Денис1111 сказал:
Жор масла
Какого именно, марка, вязкость, мож не то льёшь?
Изменено пользователем HUNTER-1
  • Машина: Китайское нечто. И мопэд-китайский тоже😎
3 часа назад, Денис1111 сказал:
Вот это залей, и последи. Пол уровня за 10 000 км. Пробег 100 000. Консистенция на пробеге 10 т.км. на этом масле на ощупь, и на вид (ЕГР оф) ?9B246E1B-B6B0-472A-A6E9-156B886CAE0A.thumb.png.52e537d62fcf307e780ac5e6426537d7.png
  • Машина: Хайс
08.01.2015 в 11:11, Вальдемар Лельбикс сказал:
Всем привет пламенный. Авто не мой, а соседки. Покупает у меня шины и просто хорошая женщина. машина 2009 г.в. Дизель. Жрет масло -5 литров на 10 000 км. Газу сильно даешь--немного дымит, но не сильно. Стиль езды-адекватный. Больше 130 км\ч еще не ездила. Пробег в районе 130 000 км.
Буду признателен за рекомендации и советы.Что делать!??!
С уважением Вадим Л.
Ехать в сервис, смотреть на задиры и мерить компрессию , также турбины, готовить круглую сумму на ремонт.
Изменено пользователем Сергей zzz
4 часа назад, Ermak.S сказал:
Если я правильно понял речь идёт об идемитсу?5w-30 у идемитсу только полусинтетика - это не опасно?в мануале только синтетику написано. К слову Я лью идемитсу зепро 5w-40 универсал бензин-дизель полностью синтетическое
6 часов назад, HUNTER-1 сказал:
Масло idemitsu zepro 5w-40 (универсал дизель-бензин), ЕГР удален программно и физически
Забыл упомянуть, для описания общей обстановки,что ЕГР удален программно и физически...
14 минут назад, Денис1111 сказал:
Ты мануал читал хоть ? Где там слово "синтетика" есть ?
7 часов назад, Денис1111 сказал:
На БМВ жор масла пару литров на 5 ткм вылечили заменой масла - стали лить лукойл гинезис и жор прекратился совсем.
  • Машина: тлк 200
18 минут назад, Денис1111 сказал:
А вот с этого момента по-подробнее... Егора когда глушили? После ремонта мотора?
