1 минуту назад, ДмИтриевич сказал:
Что-то не верится. Обороты влияют на расход масло на любом двигателе, а на дизеле тем более. Но спорить не буду.
С чего это обороты влияют на расход масла?
1. качество масла
2. состояние двигателя
3. заявленый производителем расход...
Больше не должно быть причин для жора масла
  • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
12 часов назад, NazareT сказал:
При работе на больших оборотах повышается давление и температура смазочного материала, при нагреве его вязкость снижается, следовательно, больше смазки просачивается в рабочие цилиндры, что влечет за собой повышенный расход масла. Это не мои слова, но основная суть верная.
12 часов назад, HUNTER-1 сказал:
Ну надо понимать, что крутить мотор до 4х (на разгонах, в основном) - это одно, а держать 4 тыщи (что практически не реально на 1VD) при любом стиле езды - не реально( ну если только селектор не ограничить 1,2 й передачей и пытаться разогнаться до 150-ти !) От того что на 5-10 секунд крутануть мотор до 4х тыщ - ни масло, ни температура у рабочего мотора не поменяет свое состояние.
9 часов назад, NazareT сказал:
Не надо их держать, стиль езды не учитываешь? Резкие разгоны с тапком в пол как раз и увеличивают масляный аппетит.
9 минут назад, HUNTER-1 сказал:
Не успевает масло за 10секунд разжижиться(если оно не фуфло)... Вт нет у меня проблем с резкими стартами, по серпантину на Краснодар часто мотал, с резкими ускорениями - нет проблем, в горы ползаю на 2х-2,5 тыщах -уровень стоит до 5000 км пробега, потом начинает падать(но маслу уже кирдык на 5 т.км) но я меняю каждые 5, максимум 6 тыщ.
  • Машина: Тойота Ленд Крузенштерна 200
Всем привет! Тлк200 2008 дизель 4.5! Жрало масло на 10000 4 литра-5 доливал!!!!! Поменял вакуумный насос ( спасибо ребятам из Сибири деда соответствует словам)! Отправили из кургана  б/у от Лексус 13 годаони подходят!!! Начиная от конца 2009 го годаони пошли доработанные! Итог: 4000 ни грамма не долито масло!!! Счастью нет предела. Всем добра.
28.01.2021 в 14:01, Денис1111 сказал:
Дорогие товарищи! У меня такой вопрос. LC200 2009 г.в.
Жор масла после покупки у 2 владельца был около 3 литров на 1000км, я откапиталил мотор по методу гильзовки с заменой комплекта поршней,новый коленвал...с заменой всего всего: роликов,ремней,помп,цепей,натяжителей и т.д. Дорого вложился...
Жор масла стал значительно меньше, но остался - около 2,5л на 5000км летом, сейчас зимой 1литр на 1000км.
Начитался на этом форуме про замену вакуумного насоса - что и осуществил. Никаких изменений.
Товарищ мой говорит что турбины масло в интеркуллер бросают скорее всего. Но тут какой нюанс : в ходе капиталки, при снятии мотора, скидывались турбины соответственно...Ручьем из них масло не лилось, лишь пара капель из одной, со второй вообще ничего. В интеркуллере на обратке так же несколько капель всего лишь.
Уважаемые знатоки вопрос: ЧТО это за непонятный ЖОР, как его устранить
  • Машина: RAV4(1),TLC80,TLC200,RAV4(4),RAV4(5)
7 часов назад, Сандро Султанахмедов сказал:
Вни грамма не долито масло!!
между мин и макс на щупе 1.5 литра
  • Машина: TLC200, 2008г, дизель
Здравствуйте, скажите мой авто выпуска 2008г, апрель, TLC200, дизель. Масло додиваю на 5000км, примерно 1.5-2литра. Лью тойота оригинал 5w-40. Вопрос, могу ли я по гарантии производителя заменить помпу? Вроде была такая программа? Для авто 2008г?
На сайте оф. дилера Тоёты есть перечень отзывных компаний, проверь по ВИНу.
  • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
29.07.2021 в 23:08, Bonne сказал:
Какая связь между помпой и маслом?
  • Машина: TLC200 4.5 дизель
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, после замера уровня масла на прогретом моторе после поездки (10 минут после остановки двигателя), уровень масла ровно на середине. За 1600км пробега уровень ушел с максимума на щупе при таком же замере после поездки (масло менялось 6000км назад, залито 5w30 тойота).
И тут ввера решил проверить уровень на холодном моторе (после ночи) - и уровень на минимальной отметке меня поверг мягко говоря в шок!? Я такого никогда не видел - это вообще нормально для дизеля или как? Разве уровень не должен быть выше на холодном моторе?
Авто TLC200 2013 - пробег 182.000км - дизель
PS: Хочу на поменять масло на TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 E6/E9 - никогда не покупал Total (в свои инфинити лью idemitsu zepro 5w-40) где его покупать, чтобы было оригинал?
Заранее спасибо за ответы :)
Изменено пользователем IvanGross
  • Машина: Китайское нечто. И мопэд-китайский тоже😎
22 минуты назад, IvanGross сказал:
Проверяй по книжке и не забивай голову. 9 литров масла при нагреве на 70 градусов, расширятся, примерно, на 420 мл.
19 минут назад, Ermak.S сказал:
Спасибо :) Ну по книжке насколько помню замер после остановки мотора через 10 минут. А что скажите про TOTAL RUBIA TIR 9900 стоит перейти с Тойотовского для теста на отсутвие ухода масла?
1 минуту назад, IvanGross сказал:
Прогретого двигателя…
Тут я пас. Главное не подделка чтоб. Сам с Castle DL 5w30 перешёл на Идемитсу DL 5w30 по причине, что 20 литровки пропали из продажи. А по 4 литра дороговато. Пока наблюдаю. Меняю раз в 10 тыс. За 8 тыс. пробега уровень упал на пол щупа. Литр долил, доездить до 10 тыс. Общий пробег 108 тыс.
Идемитсу DL 5w30
Это которое IDEMITSU Zepro Diesel 5W-30? У меня на бензиновых инфинити 3.7 и 3.5 IDEMITSU ZEPRO TOURING не уходит за 7000 км пробега. Наверное попробую тогда IDEMITSU Zepro Diesel - хотя бы знаю как отличить подделку и где его покупать :)
5 часов назад, IvanGross сказал:
Ага.
https://youtu.be/O6op3bqM3_4
12 минут назад, Bonne сказал:
Зачем это видео? Не рекомендованная производителем вязкость.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 200 Дизель
Я езжу на TOTAL RUBIA TIR 9900 уже лет 5, нормальное масло, до него ездил на IDEMITSU Zepro Diesel 5W-40, оно угорало больше тотала.
8 часов назад, КИО сказал:
Я завтра поеду на ТО и где купить 100% оригинальную Rubia я не нашел пока в Москве, поэтому взял IDEMITSU у проверенного поставщика - посмотрим как будет после Тойотовского.
А фильтр какой лучше поставить? Toyota 04152-YZZA4 или тут как с топливным есть нюансы, который из ОАЭ приходится заказывать ( 23390-51070 )?
