Серёга152
Ставлю на Ниву 2 L-T. Нужны Ваши советы по дизелю.
    • Машина: Уаз Патриот, Нива спорт.
    Всем привет! Рад пополнить Ваши ряды уважаемые Тоётоводы. По причине установки 2 L-T мотора в процессе его внедрение в подкапотное пространство Нивы уже начали всплывать некоторые вопросы, на которые надеюсь здесь получить грамотные советы, да и с дизелями ранее не сталкивался.
    Немного предистории; Нива-авто только для спорта, на военных мостах Уаза, резина 35". Родной Жигулёвский 1,7 мотор уже давно снят по причине недостаточной мощности, вместо него был установлен ЗМЗ-402, хрень полная, не едет по асфальту, не тянет в говнах, жрёт бенза не слабо и не долго работает под водой. Уже давно подумывал об установке дизеля и перед новогодними праздниками по случаю приобрёл мотор 2 L-T,вместе с РКПП и РК, все агрегаты с ТЛК-70 1995 г.в.
    Сейчас занимаюсь подгонкой моторного отсека Нивы под тойтовский мотор, гемора очень много, этот двигатель шире и длиньше предыдущих моторов, но болгарка и сварка решают все вопросы и вот у меня созрел первый вопрос;
    -опоры двигателя на моём двигателе уже не в лучшем виде, долго не проходят, хочу установить новые, но в магазах есть оригинал по цене около 3500 руб. и Китай по цене чуть больше 1000 руб, может подскажете, какие поставить лучше, чем уж таки плохи китайские подушки?post-50184-0-36479900-1421002490_thumb.jpg
    поставь б/у оригинал по 500...
    Ресурсом плохи они.
    эти только с япии надо тогда.
    Если двиг ставится надолго, то есть смысл один раз поставить хорошую деталь, чем потом менять в ненужный момент.
    • Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе
    Отличный машин... :ok:  :ok:  :ok:
    Удачи в постройке,но я не Тойотовод. :)
    Судя по фото там от Нивы только скорлупа :)
    У нас на разборках б/у подушки по 950 руб, там они ушатанные, так как и у меня.
    Ага, кузов и салон Нивы, мосты Уаз, задняя подвеска 4 рычажка на стойках и доп.пружинах от Рено Трафик, передняя пружинная на клюшках МПС, теперь и Тойотовские агрегаты будут.
    Тяжелый этот мотор сильно, да и проблемный он! для нивы самое оно было-бы 3С поставить и весу не много и тянет хорошо да и под водой будет работать на ура. (ИМХО)
    А если уж и ставить "L" серию то 3 или лучше всего 5L они тянут как трактор мля :)  а этот может испортить мнение об этой линейке!
    Да,я в курсе про плюсы и минусы этого мотора, пока поставлю его, а там эксплуатация покажет, по крайней мере крепёж под линейку L будет, и замену провести будет проще.
    Сегодня подогнал моторный отсек под мотор, изготовил крепежи двигателя, поставил, вроде нормально встал, думал будет хуже.Завтра попробую коробас  подогнать.
    Опять появился вопрос-где находится провод клапана на который подаётся+ для запуска мотора? Если я правильно понял,он находится в белой фишке(на фото), и что ещё за два провода в этой фишке? Может схемку какую подкините.
    Вот ещё пара фоток.
    Да, в этой фишке вроде... Который влево вниз на фото, напротив перегородки как бы, остальные два - на датчик тахометра (оборотов)
    Так у меня вроде не ушатанные, ещё есть...
    Тут проскакивала тема про изготовление подушек именно для спорта,из обыкновенных сайленблоков.Родные подухи,особенно б.у.,склонны к отрыву резины в самый неподходящий момент.Буржуи иногда ещё связывают верхнюю и нижнюю части подушек двигателя куском цепи
      Зеленый провод,что от фишки идет.Это клапан отсечки,на него плюс для работы нужен.
    +1
    точно, что-то я не рассмотрел его сразу..
    Не, решил новые поставить.
    Спасибо.
    Ребят, а у Круизёров, Сурфов и Раннеров раздатка висит ниже рамы?
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Ну да ниже  (сурф 185).
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Даже интересно. Вес то у мотора раза в два больше жигулёвского, как бы при торможении не перевернуло на крышу :party:(шутка)  . Вообще машина должна получится прикольная, но с развесовкой и передней подвеской , точно проблема будет . Бак надо от 130 зила в багажник ставить, иначе правда морда будет перевешивать да и рулиться будет не комфортно. Да и с охлаждением повнимательнее, этот мотор с родным радиатором живет на пределе,меньше ,тоньше , вообще без вариантов, помрет быстренько. А так с удовольствием понаблюдаю  :friends:
    А на сколько ниже, сантимов на 15-20 от нижнего основания рамы?
    Да, развесовка будет не идеальна,  морда уже присела, потом пружинками подниму,
    Радиатор купил родной от 2 LT с диффузором под виску, а снаружи у меня будет стоять родная Нивская спарка карлосонов.
