ALPINIST
Грузовая платформа вместо штатного кузова на Pick Up
    • Машина: VWTaro/Hilux. 22RE. кабина полуторка.
    Пока в лес не выезжал, поэтому не знаю, но если что то можно и кузов поднять или рессоры.
    Алюкобонд возможно и хороший материал, но его у нас не достать, привезти тоже не привезут , а специально где то заказывать то всё равно все транспортные находятся в Петрозаводске(и доставка от туда дороже чем с Новосибирска до Петрозаводска. Заказывал рессоры - с Новосиба до Петрика  ТК 400 руб., а  с Петрика до меня 5300 руб)
    Осб тяжелый сильно, как вариант фанера 6ка пропитанная против плесени, а сверху листовой полиэтилен (как на предпосылках) приклеить. А бока из чего будут?
    А почему бы ту же фанеру не покрыть раптором или ему подобным с обоих сторон?
    Фанерой и планировал закрывать всё, а потом красить, но размеры у нас 1500х1500 мм продают только, а от них обрезков будет много, а перед и задняя крышка и меня 1750 мм.
    ОСВ 9-ка в принципе тоже ничего и размеры подходящие 2500х1200 мм. я думаю если её тоже обработать всякой химией и покрасить то будет ходить.
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    А есть фото самого крепления к раме авто?
    3 часа назад, Бурал сказал:
    пост 77 там описано, но и фото выше
    там особо ничего сложного, делается по месту
    Я в поперечинах просверливал отверстия под болты и сверху потом вырезал прямоугольник и использовал его как шайбу под болт, только приваривал её к болту, чтоб при прикручивании кузова к раме болт не проворачивался.
    Большое  спасибо, посмотрю!
    Друзья, еще раз вернусь к теме законности данного мероприятия. Просто боюсь, что меня км за 700 тормознут и на штрафстоянку поставят. Кто знает, как к этому вопросу относится Техрегламент?
    Значитца, никто в этом вопросе и не сечет уверенно!
    7 минут назад, Бурал сказал:
    Все будет зависеть от твоих ораторских способностей)).
    Да какой я оратор, так, интересуюсь, думаю, решаю, резать кузов или в Екат к китаезам ехать, старый восстанавливать
    • Машина: Hilux ln105 1994
    Так же интересует данный вопрос. По аналогии с грузовиками  - изготовитель должен всякие сертификаты иметь. Если самоделка - как я понимаю, через лабораторию признавать безопасной и вносить изменения в доки.
    Пока нормативку ещё не вычитывал, так что на истину не претендую
    а так, представьте ситуацию вседозволенности в данной сфере - на скорысти отрывается тонна и на дорогу....
    не знаю как у Вас и как это регламентирует техрегламент но у нас пока с этим нормально, главное что записано в СОРе грузовая бортовая. В Петрозаводске видел такую как у меня тойоту с кузовом как на 70-х, с открыванием на все стороны, в Питере продавалась с кунгом рефом (на фото как реф заводской). Газелей много ходит с самодельными кузовами.
    Главное чтоб соответствовало тип ТС, а уже в кузов можно что угодно поставить, туже будку, это будет считаться грузом.
    У меня кузов отдельно, надстройка отдельно, на болтах, иногда снимаю её.
    Можно конечно найти такую же грузовую платформу, на просторах интернета попадалась продажа такова кузова от какого то китайца, или попробовать найти кузов от 70-и подходящий по размерам. Я искал как то но не нашел, или было очень далеко, поэтому сам сварил. ГАИ останавливало но ничего не говорили по кузову.
    1 час назад, serg1975 сказал:
    Это дело случая.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    07.04.2023 в 19:26, Бурал сказал:
    Если конструкция самодельная, и это хорошо видно. То это по-любому внесение изменений.
      Другое дело что твоему пикапу сто лет в обед, и документов на него нет, если нужна платформа, по мне так проще ее зарегить.
     Найди документы на готовый бортовик, например от газели. Не придется доказывать из чего сделана и кто варил.. Установку и подгонку в каком нибудь нормальном сервисе, где документы могут дать. И дальше по плану.
     Когда на руках будет часть бумаг о регистрации, можно уже ехать. Гайцам твой авто и так не сильно интересен, плюс документы на регистрацию уже поданы.
     А так правильно написали, готов отбрехиваться, тогда в путь. Если нет таких данных, то делай поуму.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    По поводу ГАЙ,я думаю на кого нарвёшься, пикапы были с разными платформами,некоторые я так думаю вообще новыми , без платформ покупались, а потом платформы делали под свои нужды....В Греции, на островах совсем другие машины встречал, в Европе тоже разнятся....
    11 минут назад, олег71 сказал:
    Олег, самоделка, самоделке рознь...вот два самодельных кузова...и даже если будет заводской, никто тебе ничего не гарантирует. Меня пытались оштрафовать за противооткатный брус с хайлюкса 2010 года
    4 часа назад, rubenzon сказал:
    Привет тебе. Дело не в качестве. Дело в разрешительной документации. Говенный завод. И самоделка, два разных пути легализации. К самоделке начиная от марки стали(сертификаты) заканчивая класс сварщика и квалификация слесаря установщика. Я об этом.
    выла мысль короткий от нивы поставить, найти бы кто их делает для виса
