    Жена приехала, через полчаса вышла, завела: обороты не растут выше 1000 , хотя полчаса назад все было нормально.  Проехала километров 6 со скоростью черепахи. Температура воздуха около нуля. Что за ботва?
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец
    У блонди надо спросить у нее на 2 лт-е тож самое было. Леха юрич вылечил как-то ей. Не помню в подробностях какой то датчик рассыпался и своими потрохами забил подачу топлива. Как бы ап теме
    Надоело ей телепаться, остановилась, заглушила.   Два-три раза завела-заглушила. В очередной раз завела и поехала, как ни в чём не бывало.
    Это конечно хорошо, но хотелось бы докопаться, чтобы не встрять ещё раз. :)
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    В фильтр воздушный не чем не перекрыло (мало воздуха)?
    Нет, под капотом всё в штатном режиме. :)
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    было что то подобное - при работе на холостых вдруг обороты падали до минимума ( как будто троить начинал). Погазовал прошло.
    потом опять повторилось через некоторе время, погазовал - прошло. Думал воздух подсасывает, потому как началось такое как раз после снятия/установки ТНВД .
    На 4-5-й раз двигатель внезапно на ходу отказался ехать - жутко троил и не развивал обороты - максимум 1200... и глох. Правда потом заводился, но ничего не менялось. Вылезала ошибка 41 (если правильно помню - неисправность клапана опережения впрыска)
    решилось заменой ТНВД.
    Что со старым пока не знаю - пока еще не отдавал его в ремонт.
    Изменено пользователем Serjik
    Не, не троил.  Поменяли топливный фильтр. Глюков больше нет.
    ну так топливный и замерз
    При нуле градусов по Цельсию?  ;)
