slavan
гидроподвеска TLC 100 отказ (задний датчик высоты кузова)
    22 часа назад, vagonmotorov сказал:
    Всем привет. на заднем контуре давление высокое. (9-10) думаю дело в просевших пружинах. пожскажите гже  и какие купить проставки. хоу снача лпроставками проверить если давление упадет закажу новые пружины.
     и еще  вопрос к знактокам : не могу вывести показания заднего датчика в 0 или плюс. всегда и минус, даже если его отсоединить от тяги и рукой крутить. все равно минус (-100, -160... ), подозреваю что он неисправен.
    У датчика часто бегунок на оси смещается и он начинает показывать погоду на марсе. Можно временно силой потянуть рычаг датчика и сместить бегунок на оси на свое место. Но это временно, он снова сдвинется.
    Так как датчик у тебя сейчас минус показывает, система поднимает давление в контуре , пытаясь поднять авто выше. Так что сначала датчик замени, потом уже будешь на пружины грешить.
    • Машина: TLC-100
    Опишу проблему:
    селектор высоты в положении - N - при этом зад лежит в самом низу
    щёлкаем L - передок опускается, зад не реагирует
    щёлкаем N - передок поднимается в N, зад не реагирует (внизу)
    щёлкаем H - передок поднимается в Н, зад тоже поднимается и субъективно слишком высоко
    щёлкаем N - передок опускается в N, зад ложится полностью (внизу)
    ошибок при этом нет !
    фишку с датчика снимал - внутри разъёма чисто
    вопрос простой - датчик умер ?  или есть варианты - неисправность проводки ?
    ну и есть ли смысл пытаться восстановить датчик ?
    • Машина: Lexus LX470 2006г.
    Я бы тоже больше на датчик думал.
    неисправность проводки обернулась бы ошибкой наверное...
    насколько я знаю ревизия датчиков это не надолго,но как минимум вскрыть,посмотреть дорожку
    • Машина: TLC-100
    ну я именно об этом
    звякнуть тока наверное вначале - по процедуре надо 4,5 В подать на большую дорогу
    дале смотреть напругу на минусе-центр
    а  нельзя по сопротивлению последней цепи сориентироваться ну хоть в целом, чтоб без батареек всяких...
    лучше снять и разобрать датчик
    Было похожее. Правда выдавал ошибки: обрыв цепи заднего датчика и обрыв датчика давления.
    При таких же ошибких (на переднем датчике) заменой датчика проблема решилась. А на заднем датчике, его заменане помогла... оказалась проблема в окислевшейся фишке, под обшивкой багажника.
    Но что интересно, после замены заднего датчика и чистки смазки контактов в фишке, подвеска стала мягкая. Я даже не думал, что она такая должна быть. И работа режимов переключения жескости стала более заметной.
    Разбирал 3 датчика, внутри у всех на вид всё отлично.
    Изменено пользователем mongol89
    А где эта фишка точнее?
    Зачем ? Чтобы потом новый купить ?
    вопрос простой - датчик умер ?  или есть варианты - неисправность проводки ? ну и есть ли смысл пытаться восстановить датчик ?
    Сканер подключить и проверить что показывает датчик в разных положениях . Отсюда уже дальше решать что делать .
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Кстати , я пробовал заливать моторное масло в датчик. где-то на пол года хватило , но потом умер совсем.
    Зачем  , он же  герметичный  полностью ?
    Когда разобрал , токовая дорожка была со следами износа , все равно выкидывать , решил поэкспериментировать , налил масла. Датчик заработал . Я успел новый купить , пока он опять начал ронять машину.
    Надо снять пластиковую накладку с левой стороны ( целиком). Под штатным саббуфером, чуть сзади, будет 2 фишки. Большая и поменьше (вроде на 5 контактов) - это она и есть. Вытаскивать аккуратно, контакты тоненькие.
    • Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс
    было подобное после езды по песку. шарниры тяг на датчике высоты заднем подклинивали. прошло само по себе.
    раньше часто зад падал от мороза или просто при загрузке пассажирами.
    датчик разбирал  не увидел что там ремонтировать.
    в итоге поменял датчик и пружины.
    если пружины просели то плохо помогают гидре подниматься.
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    На моей жопа жила своей жизнью пока не поменял задний датчик высоты.
    Лампочка, которая показывает уровень высоты на панели, моргала.
    Сканер выдавал ошибку датчика.
    Заедь куда-нибудь, подключи сканер. Или у тебя ошибок не выдает?
    • Машина: TLC-100
    сканер для подвески, имхо, давление глянуть + высоты отрегить,
    а ошибки и скрепка покажет, но их нет....  в данный момент
    все фишки на косе разбирались - http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=171976&hl=
    ну кроме той, что над колесом...
    Изменено пользователем slavan
    • Машина: TLC100, дизель 1HDFTE, европеец 06 г, TLC100, дизель 1HD FTE, немец 04 год.
    Добрый день, при загрузке пассажирами опускается задняя часть, лампа горит в нижнем положении.  Пассажиры выходят, все выравнивается, горит в среднем положении. Проблема в датчике или пружинах???
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    В пружинах.
    Насос  может быть дохлый  . Сканер подключи  и давление  посмотри с  загрузкой  и  без .
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    На сканер надо, уже советовали, Насос не может поднять машину,
    Изменено пользователем stivs
    • Машина: Lexus LX
    Насос.
    Кстати ещё может быть просто оборван привод датчика , а сам датчик заклинен , поэтому система не " видит " что машина загружена .
