slavan
гидроподвеска TLC 100 отказ (задний датчик высоты кузова)
    22 часа назад, vagonmotorov сказал:
    Всем привет. на заднем контуре давление высокое. (9-10) думаю дело в просевших пружинах. пожскажите гже  и какие купить проставки. хоу снача лпроставками проверить если давление упадет закажу новые пружины.
     и еще  вопрос к знактокам : не могу вывести показания заднего датчика в 0 или плюс. всегда и минус, даже если его отсоединить от тяги и рукой крутить. все равно минус (-100, -160... ), подозреваю что он неисправен.
    У датчика часто бегунок на оси смещается и он начинает показывать погоду на марсе. Можно временно силой потянуть рычаг датчика и сместить бегунок на оси на свое место. Но это временно, он снова сдвинется.
    Так как датчик у тебя сейчас минус показывает, система поднимает давление в контуре , пытаясь поднять авто выше. Так что сначала датчик замени, потом уже будешь на пружины грешить.
    • Машина: Машина
    Кстати, если аморты не текут и жидкость есть, то я бы через ручной актив-тест поднял бы зад авто в штатное среднее положение и затем, выдернув предохранитель, просто отключил бы подвеску до дома. Был у меня опыт, когда в ожидании электронных компонентов, катался несколько недель, на отключенной подвеске таким образом. По большому счету, никакого дискомфорта не было.
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: lc100
    В том то и дело! Заглянув в бачок, жидкости не увидел, про амортеры не скажу был жождь на улице .
    • Машина: Lexus LX
    Не могла так жижа через аморы уйти так быстро. Где то прорвало... При дожде конечно на земле ни чего не увидишь, мы тоже не можем под неё заглянуть. Смотри днище - где утечка. Глуши её. А там уже дальше.
    Там 60-80 бар давление, малейшая щелка и вся жижа вылетает за пару минут.
    • Машина: Lexus LX
    Да, если и вылетела, надо долить и посмотреть откуда вылетает.. Если не определить по мокрому...
    А никто не может подсказать следующий момент: если гидроподвеска снята и снять электронный блок управления ей (под рулем стоит железная коробочка, номер 89290-60021), то мозги авто не будут капризничать? Ездить будет?
    M@ks, а что такое ручной актив тест?
    Изменено пользователем mongol89
    • Машина: Lexus LX
    ... ездить будет! Даже на спущенных колёсах, все равно поедет.
    • Машина: Lexus LX
    Нет, там давление намного ниже.
    Вот правильные показания сканера
    Так там давление в норме и показания тоже норма..
    • Машина: Lexus LX
    У тя просто заднего датчика нет, оторвался или что... А жижи у тя и не было до этого. Смотри что с датчиком и все. Тебе сразу об этом написали.
    • Машина: lc100
    Приехал домой, ошибок нет!!! Все намного проще. Перетерло об кузов шток амортер с правой стороны. Я думаю что было проебано время замены резинок, верхних и нижних. Кому надо есть их номера. При снятии амортера, не заморачивался, а вырезал болгарской из багажника люк. Меня устраивает
    • Машина: lc100
    Песок убил шток
    • Машина: lc100
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 2003
    У меня тоже возникла проблема с пневмоподвеской. В движении начал чувствовать все ямы. Остановился зад лежит на опорных подушках. Нажал кнопку поднять а только перед поднялась зад лежит. Посмотрил предохранительи цілі. Что посоветуйте? LC100 2003
    • Машина: Lexus LX
    Датчик задний.
    спасибо
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    Не знаю, стоит писать или нет, ведь тема старая. Может кому-то в поиске поможет. При полной замене трубок и амортов гидры зад перестал подниматься. Долгие мучения с прокачкой не помогли. Ошибок на сканере нету. Вопрос решился заменой блока соленоидов. Хотя они все прозваниваются согласно мануалу. Вот так вот бывает.  Всем удачи в ремонте и на дорогах.
    По моему у АЗИАТА тоже непонятные проблемы с гидрой ушли после замены блока соленоидов.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    7 часов назад, Pashka--- сказал:
    Такого не может быть
    1 час назад, DrDimedrol сказал:
    Я покупал машину с проблемой гидры. Подвеска опускалась, после выключения двигателя. Клапана не держали. Замена решила проблему.
    14 минут назад, stivs сказал:
    Ну почему же?  Клапан заклинил  и не открывается. По электрике все нормально, вот и нет ошибок.
