    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    кузов в разбор 1992г. АКПП 2lte
    Привет! Интересует панелька , откуда рычаг кпп выходит и раздатки. Раздатка - рычаг с кнопкой?
    раздатка с кнопкой
    Вот пластик под акпп и нужен
    ок.посмотрю
    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    Подрулевая "балалайка" (рычаги поворота и дворников) с проводами есть?
    есть,но при ударе руль загнулся в сторону рычага поворотников
    двери
    post-33242-0-10357400-1421987554_thumb.j
    Изменено пользователем llyrdim
    • Машина: toyota 4runner
    Задний правый расширитель/?
    Она без расширителей, стоят только те что на фото-универсальные
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    очень интересует стекло люка... но помоему это компл. без него(((
    просьба в личку
    крыша без люка
    1000post-33242-0-60630400-1422070459_thumb.j
    1000post-33242-0-24825500-1422070429_thumb.j
    Может глупый вопрос, но у праворульных так же как и у левого руля-слева поворотники, справа дворники? Пока в бронь.
    зеркальный этот механизм
    Может глупый вопрос, но у праворульных так же как и у левого руля-слева поворотники, справа дворники? Пока в бронь. И есть крышка блока предохранителей в салоне?
    на сурфе справа руля-поворотники,слева-дворники.и крышка думаю отличается
    Не, так не пойдет, не привычно будет :-))Снимаю бронь. А салонные предохранители со стороны водителя?
    Понятно, спасибо.
    • Машина: Тойота-2шт, ГАЗ-1шт, ВАЗ-1шт,газонокосилка
    Блок реле заднего стеклоподъемника, в заднем крыле который?
    есть-1000
