    • Машина: TOYOTA LC -100
    Привет всем, кто сталкивался с такой ситуацией при заводе не сразу идёт зарядка минуту полторы подпитывается с аккумулятора  авто  L C 100 DT по работает всё в норме ремень натянут нормально что может быть подскажите  :sos:
    • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
    У меня также :surprize: ! заметил на днях. После запуска через 1-1,5 минуты,за бардачком :blink2:  "щёлк" и ...14,2-14,4Вт. Пока некогда...
     Походу релюха...
    это влияет очень на зарядку езжу на короткое расстояние не успевают зарядится,а где релюха ноходиться?
    тоже так же
    :blink2::punchl::wow: так это не рЕлюха?
    эта проблема решаема? :unsure2:
    Надо чуток подождать :popcorn: ! Выходные :Laie_48:  :buzz:  :force:  закончатся и нам помогут :LaieA_029::punchl: !!!
    Всё будет ХОРОШО :biggrin: .
    точно :buzz: будем ждать  :party:
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    По-моему так и должно быть, сковорода потребляет 80А, пока она включена после холодной заводки для подогрева, генератор не справляется, просадка, но на горячую после запуска практически сразу 14В.
    проблема в том , что нет проблем, это нормальное явление.
    • Машина: TLC100 2007г. 1HD-FTE АКПП
    Такая же картина, заметил недели две назад.
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Отключи сковороду и будет после заводки сразу 14в,тока дымить дизель будет.
    Р.С Я с утра Бинаром греюсь,так сковорода не включается и сразу 14в.
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    ))) так у всех задержка идет)))) нормально это))
    • Машина: LC 100 4.2 1hd-fte 08/2007/
    у меня без сковородки вообще не хочет в мороз заводится, заказывать вебасту походу надо, потребления меньше по току, намного
    По амперам меньше, по амперчасам, не факт, скорее всего даже больше... Вебаста долго работает, за 20-40 минут предпускового прогрева потребляет больше, чем сковородка за две минуты.
    В холода с короткими пробегами другая проблема. АКБ не успевает прогреться, а при температуре ниже -20 он не заряжается, даже при 14В. Не идет химическая реакция. Вот и получается, что хоть вебаста хоть сковородка разряжают АКБ, а заряжаться ему некогда :(...
    а такая тема как доп обогрев акб?
    в магаазине одном встретил у нас, типа модуля под акб ставишь 15вт мощи, прогревается до 45гр,
    Как говорил товарищ Станиславский...
    15Вт это ток чуть больше одного ампера, лампочка в холодильнике 15Вт, представляете сколько времени она пятнадцатикилограммовый АКБ греть будет?
    По мне так термочехол на АКБ эффективнее. Током зарядки АКБ быстрее прогреется, чем внешним обогревателем плюс термочехол не дает аккумулятору быстро остывать на стоянке, облегчает холодный пуск...
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, турбодизель
    Привет форумчанам.
    Подскажите, какое зарядное лучше купить для зарядки аккумуляторов? У меня стоят две сотки.
    т.к. езжу на не далекие растояния, хотябы раз в месяц - два нужно подзаряжать. Конечно в магизине посоветуют то, что иногда им выгодно продать. Хочется нормальное зарядное. Если есть у кого рекомендации, рад буду поизучать.
    • Машина: Тойота
    как раз бинар и жрет 45 ватт...меньше одной лампы ближнего света...за 20-40 минут он только разогреет акб....для надежного пуска...а сковорода-короткое замыкание акб...
