Антон555
Замена лампочек на диоды в панели и приборном щитке
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Ну зато типа оптитрон - шкал не видно в выключенном состоянии.  :)
    :buzz: Совершенно точно!
    • Машина: TOYOTA LC-150, TRIUMPH Explorer
    На текущий момент  появились хорошие варианты LED лампы в головной свет автомобиля,
    При чём тут приборная панель и головной свет?  :no:
    • Машина: Land Cruiser 100
    Привет. У меня вопрос. Прикупил себе оптитрон. Возникли сложности с заменяемостью лампочками. Похоже они не совпадают.
    Или я неправильно устанавливаю Ее.
    Ставил обратно родную и тоже проблемы с установкой еле воткнул. И теперь не работает лампа вкл выкл антибукса
    Вот фото родной и оптитрона
    Не совсем понятно, в чём конкретно проблема......
    Оптитрон если с праворукой то там пара лампояек не попадает ,руками перепаивать надо.
    А еще после 100 она протиыно пищит
    Изменено пользователем Fire(rus)
    Похоже, что после установки оптитрона перестала работать АБС
    • Машина: ТЛК 80 1HZ была, теперьТЛК 100VX
    https://www.drive2.ru/l/8829870/
    вот нормальное руководство к действию. Не имея никакого опыта паяния, а тем более абсолютно не разбираясь в тонкостях, да что там, даже названий правильных не знаю. Всё получилось с первого раза.
    Вот это дурдом! А что мешает доработать лампы светодиодные (цоколи) и точно так же поставить в плату как и обычные лампы? Нафига плату паяльником пахабить?
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Жесть геморрой, заменил лампочки на хорошие светодиоды и нет проблем.
    Я себе сначала поставил лампочки с Алиэкспресс, они естественно через полгода все сгорели. Разобрал, измерил резистор, посчитал новый, купил, доработал оставшиеся и поменял. Надо учитывать то, что китайцы лампы делают под 12 вольт, а в машине 14,5 примерно, от этого все проблемы с ранним перегоранием. Можно конечно сразу подороже взять с расчетом что дольше работать будут, только вот как угадать?
    на сотке некоторые кнопки подсвечиваются лампами 6В и соединены последовательно парами. Поэтому в моём случае 12-вольтовые туда не подходят. Геморроя не испытал при замене. Потратил около 3-х часов на разборку-замену-сборку.
    На 80-ке может и прокатит. такое решение.
    Изменено пользователем Доктор СиБирский
    Поставил сегодня приборку оптитрон что на фото на первой страницы. С АБС поступил кардинально) вынул лампочку))
    Минусы это нет индикации вкл света
    И вкл туманок
    Но самый прикол был когда я на МКАД поехал больше 100км/ч. Приборка начала орать) как откл ограничитель? Как то на трассе хочется ехать 110-120
    Вот свежее фото
    Проще всего отпаять зуммер с платы приборки
    Я вот кстати, тоже себе заменил штатные лампочки на диодные, примерно полгода назад. Значит, на днях должны перегореть  :sad:
    Бывают со стабилизаторами
    Которые на подсветку всякую (панель, салон, габариты) все без стабилизаторов - маленькие они. Там только резисторы токоограничивающие. Мои вот после переделки опять стали вырубаться.... Придется опять резисторы перепаивать на побольше. Благо, что лампочки эти копеечные.
    Не факт. Может ты более дорогие и правильные взял. Я вот в магазине габариты взял, фирменные какие-то, года 2-3 уже пашут. Только по температуре цветовой от фар отличаются, но на гламур и дизайн мне пофиг.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    проще всего , изменить параметры этой сигнализации сканером
    Неа, взял практически самые дешевые, набор 20 штук (получилось вообще халява). Во-первых, есть много мест куда их запихать, плюс у меня 2 машины, в ниссан тоже поставил. Но все равно до сих пор ни одна не перегорела. Вот фото какие взял.
    Вчера встретил свою бывшую 80-ку(выше уже выкладывал фото) . Панель работает, ничего не перегорело ,стоит стабилизатор с плавной регулировкой яркости. И почти 10 лет уже!!!
