Sadxu 18 Откуда: Восточное подмосковье, долой из Москвы Машина: LJ79 3L #1 Опубликовано: 25 января 2015 Всем привет. тут встал вопрос об утеплении пола.имеется сейчас деревянный досчатый пол. я хочу набить поверх обрешетку из лаг 40/60 положитьутеплитель толщиной 50, пароизоляцию и поверх фанеру 20мм. картинку вижу так вопрос. правильно ли так сделать или нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WhiteMousik 6 Откуда: Из Солнцева :) Машина: ТЛК 100, на ходу, полный электропакет #2 Опубликовано: 25 января 2015 Дом или квартира? Что под досками, вобщем? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
"Я vladimir " 2 Откуда: Юрюзань Машина: TLK 80 1996 1FZ-FE, колёса 40, TRD, Лебедки #3 Опубликовано: 25 января 2015 Жилое помещение или нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sadxu 18 Откуда: Восточное подмосковье, долой из Москвы Машина: LJ79 3L #4 Опубликовано: 25 января 2015 (изменено) да, комната в частном доме. жилая. под досками через 20см идет грунт. песок. вентиляция подпола устроена через решетки по углам комнаты, доски прекрасные, трогать их не имеет смысла. Изменено 25 января 2015 пользователем Sadxu Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #5 Опубликовано: 25 января 2015 так то 60мм для утепления говно если не Эппс Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sadxu 18 Откуда: Восточное подмосковье, долой из Москвы Машина: LJ79 3L #6 Опубликовано: 25 января 2015 утеплитель 50 мм, плюс пароизоляция. куда больше? вообще в первую очередь интересует правильность пирога с точки зрения вентиляции. чтоб существующие доски не сгнили и планируемые лаги с фанерой тоже не гнили. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #7 Опубликовано: 25 января 2015 (изменено) утеплитель 50 мм, плюс пароизоляция. куда больше? вообще в первую очередь интересует правильность пирога с точки зрения вентиляции. чтоб существующие доски не сгнили и планируемые лаги с фанерой тоже не гнили.просто подшивка должна быть водопропускающая (вода должна выходить с низу).вот и весь пирог. 50ваты по любому мало, конденсат в мороз будет точно. засыпать засыпкой для кнауф полов самое простое. Изменено 25 января 2015 пользователем Arkadiy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #8 Опубликовано: 25 января 2015 а разве тепло идет вниз? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #9 Опубликовано: 25 января 2015 а разве тепло идет вниз?вода идет в низ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #10 Опубликовано: 25 января 2015 если это дом, то вода это громко сказано. у меня в бане был пирог доска, бумага тетрапак, стекловата, бумана тетрапак, доска. За 15 лет чуток подгнило, но еще лет 20 пролежало бы точно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nov 8 Откуда: Королев М.О. Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200 #11 Опубликовано: 25 января 2015 снизу гидроизоляционная пленка... и не 50 а 100... а так все правильно.. )) удачи )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #12 Опубликовано: 25 января 2015 А почему бы не снять доски, приколотить к лагам брусок, на него положить дюймовку, на неё уже пароизоляцию и утеплитель 100 мм (лаги обычно не меньше 150 мм идут), потом обратно доски пола и для выравнивания можно фанеру или ОСП постелить... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mic_73 0 Откуда: Ульяновск Машина: ТЛК 80 #13 Опубликовано: 25 января 2015 Вобще правильно нарисовал. 50 тебе за глоза хватет. Но это все зависит от того как сильно дует с пола. Если очень сильно то ты точку росы переносить в внутрь помещения: гниют доски мокнит утеплитель и лет через 5 может и больше все придётся снимать. Если подходить основательно. Снимаешь пол равняешь песок на него укладываешь пенополистирол 50мм с загибом на стены. Все это заливаешь цементом с опилками ( состав как у арболита желательно 35 марки) а с верху уже наливаешь наличной пол 3-4 см или стяжку. Полы продавать не будут холод тоже не будет тянуть. При укладки пенополистирол желательно что бы бо бокам комнаты он шёл до финишной стяжки для исключения мостиков холода. А если дёшево и быстро пенофол 3-4мм а сверху линолиум года на 2-3хватит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sadxu 18 Откуда: Восточное подмосковье, долой из Москвы Машина: LJ79 3L #14 Опубликовано: 25 января 2015 вода идет в низ. вот для этого вроде пароизоляция и нужна, чтоб отсечь влагу от утеплителя. снизу гидроизоляционная пленка... и не 50 а 100... а так все правильно.. )) удачи )) гидроизоляция для чего по доскам? чтоб сырость снизу не впитывалась в утеплитель? с толщиной особо не разгуляешься. дом старый, некоторые конструктивные моменты не позволят сделать пирог более 10-12см. а такой толщины что я обозначил лаги, фанера и ламинат(или линолиум) как раз вписываются в эту толщину Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mic_73 0 Откуда: Ульяновск Машина: ТЛК 80 #15 Опубликовано: 25 января 2015 ОСП для пола мягкая. Да и фанеру надо хорошо обработать что бы избежать расслоение её от попавшей влаги Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #16 Опубликовано: 25 января 2015 вот я и нарисовал тебе, чтоб не красть высоту... забыл только - по доскам дюймовки пустить пароизоляцию.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #17 Опубликовано: 25 января 2015 вот для этого вроде пароизоляция и нужна, чтоб отсечь влагу от утеплителя. гидроизоляция для чего по доскам? чтоб сырость снизу не впитывалась в утеплитель? с толщиной особо не разгуляешься. дом старый, некоторые конструктивные моменты не позволят сделать пирог более 10-12см. а такой толщины что я обозначил лаги, фанера и ламинат(или линолиум) как раз вписываются в эту толщину пароизоляция не пропускает воду(пар пропускает только) из за того, что утеплителя мало, будет конденсат в утеплителе и на нижних досках, а если это все гидроизолипрвано с низу будет, то ванна там со льдом будет. Получается что в зазор 60мм можно сыпать либо песок с ккерамзитом(как в хрущах на 1этаже 100мм), либо засыпку кнауф которая будет получать конденсат, но не портиться от него, либо Эппс, но как с ним я не знаю, может можно все зашить и запенить и доски не будут принимать тепло от дома а значит не будут гнить. у меня на даче ваты 100мм и в фундаменте песок на песке видны следы капающей воды и это при 100мм а у тебя 60мм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #18 Опубликовано: 25 января 2015 пароизоляция не пропускает воду(пар пропускает только) из за того, что утеплителя мало, будет конденсат в утеплителе и на нижних досках, а если это все гидроизолипрвано с низу будет, то ванна там со льдом будет. Получается что в зазор 60мм можно сыпать либо песок с ккерамзитом(как в хрущах на 1этаже 100мм), либо засыпку кнауф которая будет получать конденсат, но не портиться от него, либо Эппс, но как с ним я не знаю, может можно все зашить и запенить и доски не будут принимать тепло от дома а значит не будут гнить. у меня на даче ваты 100мм и в фундаменте песок на песке видны следы капающей воды и это при 100мм а у тебя 60мм. это если есть поддув холодного воздуха в подпол с улицы, то прямо такая картина, как написал... Если цоколь не промерзает и не сифонит, то никакого конденсата не возникает, уже проверено не раз... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nov 8 Откуда: Королев М.О. Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200 #19 Опубликовано: 25 января 2015 +100... продув обязателен... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #20 Опубликовано: 25 января 2015 (изменено) это если есть поддув холодного воздуха в подпол с улицы, то прямо такая картина, как написал... Если цоколь не промерзает и не сифонит, то никакого конденсата не возникает, уже проверено не раз... под полом в любом случае при морозах будет минус. у него утеплителя мало и по этому будет конденсат. все будет зашибись это если утеплителя 150мм к примеру а с такой толщиной ..... фундамент то раньше не утепляли c улицы стены его по любому в минусовой температуре так почему в подполье плюс то(если только там тепло трасса не проходит ). Изменено 25 января 2015 пользователем Arkadiy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
