ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #81 Опубликовано: 27 января 2016 Сейчас сделали первые четыре пункта, прошло три дня, стяжка схватилась, но влаги очень много. Подскажите, пожалуйста, можно ли сейчас продолжать стелить пенопласт с пупырышками и не ждать месяц полного застывания первой стяжки? Уже чуть не начали , но засомневался, что влаге потом будет не куда деться, снизу рубероид, сверху пенопласт. Конечно, желательно чтоб подсохло, но по крайней мере минимум неделю бы подождать. Какая темп в помещении? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 67 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #82 Опубликовано: 27 января 2016 Конечно, желательно чтоб подсохло, но по крайней мере минимум неделю бы подождать. Какая темп в помещении? Градусов 18- 20, все окна мокрые, сегодня пушку на 9 кВт поставили. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #83 Опубликовано: 28 января 2016 Градусов 18- 20, все окна мокрые, сегодня пушку на 9 кВт поставили. пущай посохнет немного, влаге то некуда будет выходить... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #84 Опубликовано: 29 января 2016 Делаем Пол первого этажа по плитам перекрытия . Пирог: 1. Плита перекрытия 2. Рубероид (лежал уже, не стали убирать) 3. Керамзит 120мм , пролитый молочком 4. Стяжка по керамзиту 20 мм , 5. Пенопласт с пупырышками под водяной теплый пол (габаритная толщина 40мм) 6. Стяжка 50мм (от верха трубы) 7. Керамическая плитка Сейчас сделали первые четыре пункта, прошло три дня, стяжка схватилась, но влаги очень много. Подскажите, пожалуйста, можно ли сейчас продолжать стелить пенопласт с пупырышками и не ждать месяц полного застывания первой стяжки? Уже чуть не начали , но засомневался, что влаге потом будет не куда деться, снизу рубероид, сверху пенопласт. Не надо сушить. Это не носки!! Раствор не высыхает он затвердевает!!. Чем быстрее высохнет тем больше пустот появится. потому как если смесь сделана по уму , пропорции соблюдены то всё стабилизируется через три недели. Не надо сквозняков не надо высокой температуры. ВЛАЖНОСТЬ это очень хорошо для раствора. Работы приостановить,дождаться исчезновения влажности на стёклах,это как лакмусовая бумажка. Как только всё стабилизируется продолжаем работу. Жить хочешь? Руберольд на улицу!! только плёнка. спец для теплого пола. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ebabkin 29 Откуда: Новосибирск, Академ Машина: Prado 95, 5VZ, AT, 33''. Был Hilux Surf 130, 3Y-E, AT. #85 Опубликовано: 21 сентября 2017 Буду делать теплой люджию в панельном доме в целях кабинета. Одновременно хочется и пробку, и немного теплым полом ножкам подогреть - хотя пробка и будет его изолировать, увы. Видится так: пробка замковая, т.к. у нее свое основание как у ламината опять гипсокартон, чтобы не горело - водостойкий пленочный теплый пол гипсокартон, чтобы не горело фанера хз какая сверху или пароизоляция или тонкий белый с фольгой, забываю постоянно как его между брусками экструдированный полистрол 50см, щели пеним. Можно и вату постелить, но не люблю я ее. лиственничные бруски 5см как лаги, ими же выравнивается уклон плиты гидроизоляция листовая, т.к. начнется зима и жидкую клеить головняк бетонная плита - это бесплатно! Вопросы: 1) бред, да? опыта минимум - пол делал, теплый не делал, от интернета глаза двоятся 2) кто-то на практике совмещал пробку и теплый пол? 3) мне не нравится, что слой, где полистирол - он оказывается замкнутым объемом. Снизу гидра, сверху паро, под гидрой бетон -30С. Не завелась бы там жизнь Еще есть план Б - все, что фанера и выше, заменяем на лиственничный пол и где ноги - шкуру бросить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #86 Опубликовано: 21 сентября 2017 3 часа назад, ebabkin сказал: Буду делать теплой люджию в панельном доме в целях кабинета. Одновременно хочется и пробку, и немного теплым полом ножкам подогреть - хотя пробка и будет его изолировать, увы. Видится так: пробка замковая, т.к. у нее свое основание как у ламината опять гипсокартон, чтобы не горело - водостойкий пленочный теплый пол гипсокартон, чтобы не горело фанера хз какая сверху или пароизоляция или тонкий белый с фольгой, забываю постоянно как его между брусками экструдированный полистрол 50см, щели пеним. Можно и вату постелить, но не люблю я ее. лиственничные бруски 5см как лаги, ими же выравнивается уклон плиты гидроизоляция листовая, т.к. начнется зима и жидкую клеить головняк бетонная плита - это бесплатно! Вопросы: 1) бред, да? опыта минимум - пол делал, теплый не делал, от интернета глаза двоятся 2) кто-то на практике совмещал пробку и теплый пол? 3) мне не нравится, что слой, где полистирол - он оказывается замкнутым объемом. Снизу гидра, сверху паро, под гидрой бетон -30С. Не завелась бы там жизнь Еще есть план Б - все, что фанера и выше, заменяем на лиственничный пол и где ноги - шкуру бросить Можно проще: 1. Бетонный пол существующий. 2. На клей клеится под гребенку экструдированный полистирол, швы пропениваются. 3. Стяжка (выравнивается по уровню). Или вариант с ГВЛ 2 слоя - но уровень не поймаешь если изначально уклон есть. 4. Пленочный теплый пол 5. Пробка -замковая, как ламинат. Вот и всё, что тут гадать и пирогов слои лепить... 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kreiser-75 16 Откуда: Новосибирск Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми. #87 Опубликовано: 21 сентября 2017 4 часа назад, ebabkin сказал: Еще есть план Б - все, что фанера и выше, заменяем на лиственничный пол и где ноги - шкуру бросить Видел в нашем Колорлоне, уже готовые коврики с подогревом и разных размеров продают. Вместо шкуры можно бросить. А еще были коврики для ванных комнат, влагозащищенные и с подогревом. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ebabkin 29 Откуда: Новосибирск, Академ Машина: Prado 95, 5VZ, AT, 33''. Был Hilux Surf 130, 3Y-E, AT. #88 Опубликовано: 22 сентября 2017 5 часов назад, ВереярЪ сказал: 4. Пленочный теплый пол 5. Пробка -замковая, как ламинат. Вот и всё, что тут гадать и пирогов слои лепить... Так ведь любой косяк, неконтакт - и пожар? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #89 Опубликовано: 22 сентября 2017 2 часа назад, ebabkin сказал: Так ведь любой косяк, неконтакт - и пожар? Ты сталкивался с пленочными теплыми полами? Какой пожар? Только провода крепить лучше не клеммами, а припаивать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ebabkin 29 Откуда: Новосибирск, Академ Машина: Prado 95, 5VZ, AT, 33''. Был Hilux Surf 130, 3Y-E, AT. #90 Опубликовано: 23 сентября 2017 Был в леруа, читал инструкцию на коробке. Бетон - изолон - теплый пол - полиэтилен - ламинат. Типа - не горит ОК, будем пробовать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #91 Опубликовано: 24 сентября 2017 лучше электробатарею поставить понтовую. плёночный пол ненадёжен. если отопление им будет не постоянное, то конденсировать он будет помаленьку на контактах пока это чудо не замкнет, а если отопление постоянно то срок службы у него не особо. лучше уж греющий кабель какой проложить и безопасно и надолго. метраж то не большой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
