    • Машина: лк200 дизель
    Ремонтируются ли дизельные форсунки на 200м.и взаимозаменяемость с 2008 на 2012 года выпуска.
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    На счет ремонта вряд ли... проще у китайцев заказать http://www.aliexpress.com/item/Genuine-DENSO-common-rail-injector-095000-9780-095000-7711-for-TOYOTA-23670-51031-23670-51030-23670/32273951605.html#googtrans(en|ru)
    по ID коду мозги авто сами настраиваются под форсунку, так что на счет взаимозаменяемости проблем нет.
    Если не ошибаюсь форсунки надо надо прописывать?
    • Машина: TLC200 4.5 TD
    А смысл менять форсунки , сама форсунка-либо работает,либо не работает(электрическая часть).Выходят со строя сами распылители.Менял сам лично распылители ,правда на мерседесе и фольксвагене.На крузаке LC 100 очканулся сам менять ,потому что форсунки там под крышкой клаппаной и плавают в масле.,менял в сервисе,процедура таже самая.На 200-ке судя по фотографии (http://www.aliexpres...oogtrans(en|ru))такая же форсунка,японцы решили не заморачиваться Правда самое сложное,это купить эти запчасти ,а именно -это найти оригинальный номер Гайки,самого распылителя и медной шайбы.Шайб надо брать впрок,они одноразовые.В идеале конечно форсунки надо отвезти на стэнд после замены распылителя ,но мы не отвозили,отездили год ,вопросов нет.Главное при замене-НИ грамма пыли.
    Парни.не подскажет ни кто номер распылителей.если конечно они вообще есть.шайбы и резинки это само собой замена про них даже и речи быть не может.
    Китайцев ставить как то страшновато.на сколько их хватит.
    На счет китайцев, что особо париться... Denso давно уже там всё клепает ;)
    Если бы ремкомплект существовал, то глобальная паутина дала бы ответ https://www.google.ru/search?q=Fuel+Injector+repair+kit+1vd-ftv&newwindow=1&rlz=1C1CHIK_ruRU584RU584&biw=1242&bih=607&source=lnms&sa=X&ei=_MTHVNaIAungywPSpYCIBg&ved=0CAUQ_AUoAA&dpr=1.1
    Номерок у самого Denso судя по каталогам один вне зависимости от года выпуска DCRI107710
    Изменено пользователем Old racer
    9432610436 вот распылитель на крузак 100 ,стоит 800 р denso,(http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=9432610436)видишь ,продаются ,на 200 не могу найти
    Изменено пользователем artdekor
    Попробуй позвонить сюда:
    "Дизель Маркет".Наличие и стоимость распылителей форсунок вы сможете узнать по тел.(495)788-13-76
    да нету их !
    Bosch сервис ,у них 100 % имеются  эти распылители,просто им не выгодно продавать распылитель за 1 000 рублей ,им надо впарить форсунку за 20 000 рублей.Если не найдешь ,придется покупать один распылитель ,а там проще ,есть номер ,соответственно поле для поиска расширяется.Удачи
    да нету их !
    А почему,их в оприори не продают?
    • Машина: TLC60, 2H
    На CR-форсунках в большинстве случаве первым выходит из строя не распылитель, а управляющий клапан (у денсо обычно он неремонтопригоден и треба менять форсунку в сборе, хотя как сделано конкретно на лк200, не знаю). По поводу прописки форсунки в мозгах - в теории (и по мнению официалов) надо обязательно, практикой давно доказано, что по барабану вся эта прописка совершенно.
    Попробую позвонить как сказал artdekor.и поищу старую форсунку и попробую разобрать глянуть.обводной ролик тоже идет в сборе.а подшипничек меняеш и вот счастье за 100 рублей.может и с форсункой что выйдет.
    Поискал в каталоге вот для этой форсунки
    23670 33020 есть распылитель 0433175376 стоит 3500.завтра позвоню поинтересуюсь.
    • Машина: TLC60, 2H
    Только фишка в том, что в этих форсунках первым выходит из строя не распылитель. А хитрый управляющий клапаночек, который из-за конструктива денсовских (в отличие от Bosch) форсунок является по сути неремонтопригодным (распылитель при этом часто находится в совершенно нормальном состоянии, а форсунку приходится выбрасывать). Плюс правильно настроить форсунку после самостоятельной сборки без спецстенда совершенно нереально. Аналогия с подшипником в ролике не проходит вообще никак.
    Пример с роликом к тому,что если подумать и покопаться то отдать за замену форсунки не 30000,а 4000 за распылитель и 3 за стенд и плюс прописать и шайбы с резинками.пусть будет 10000.есть же разница.сегодня звонил по поводу распылителя.именно под эту форсунку распылителей нет.но если считать номер с распылителя то есть вероятность подобрать .(НЕ КИТАЙ).БУДУ ИСКАТЬ ФОРСУНКУ.
    А сколько ходит форсунка,я имею ввиду клапан в километрах примерно ?
    Судя по своим двум машинам от 100000 до 150000 ремонтировать или мыть придется.
    У меня уже пробег 148 000 ,пока полет нормальный
