archstyle
Дизельный отопитель для палатки на базе отопителя ЗАЗ-968
    • Машина: тойоты...и др.
    Собственно уже был некоторый опыт у наших форумчан, как запустить в штатном режиме, а затем и переделать, достаточно известный (особенно в бывшем СССР) отопитель салона нашего когда то любимого "Запорожца" -ЗАЗ-968. Вот, собственно тема про переделку
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=13354&page=1
    Изначально идея была просто замечательная, а всё потому, что сам агрегат имеет небольшие размеры, малый вес, имеет низкое потребление электричества (10.8 Вт, 0.9А), тепловую мощность 2 кВт и стОит копейки (встречаются по гаражам и на авторынках до сих пор), посему, можно сделать мобильный вариант бензиновой(дизельной) печки для отопления чего угодно... Собственно, все эти идеи уже есть в приведённой мной выше теме.
    Мне попал в руки такой же "агрегат", который я попытался сегодня переделать, учитывая опыт и ошибки из "старой темы"... скажу сразу -получилось, но не всё.
    Для начала, "тарелочку" сделанную автором темы, я повторил из купленной металлической круглой мебельной ручки от мебели с креплением болтом изнутри крыльчатки, естественно -с небольшой доработкой. Вариант крепления "тарелочки"  запресовкой сверху на "пипку" штатной крыльчатки в корне НЕ ПРАВИЛЕН ! потому как при установке всей конструкции в корпус, напрессованая "тарелочка" а главное -её "юбка" крепления, частично перекрывает нагнетание воздуха в камеру сгорания, отсюда отвратительный поджиг и черный дым из выхлопа, и как следствие -кокс котла.
    Далее -подводящая трубка может быть медной с наружным диаметром 4мм максимум, потому как места для свечи поджига и топливной трубки в штатном установочном колодце предельно мАло. Внутренний диаметр трубки может варьироваться от одного до трёх мм.
    Кран-регулятор подачи топлива я сделал из "трёхкопеечной" китайской газовой горелки (в прошлой теме была уже такая идея), оказалось очень удачным решением, Получил почти халявный регулятор вентильного типа с жиклёром, и очень точным дозированием.
    Со свечой пока идут "пляски с бубном"... пока думаю, есть пару идей, буду проверять. Хотя взятая похожая свеча от отопителя ОВ-65 подключённая через "балласт", исправно и уверенно подожгла смесь, пока не случилась авария -расплавилась "тарелочка"...))) делают из фигни какой то... а на вид такая тяжеленькая была))) Буду теперь точить стальную из болванки...
    Ну вот, пока всё... Кому интересно?
    ЗЫ хочу сделать полностью работоспособный мобильный вариант печки, что бы в зимнем лесу спать в тёплом шатре и рыбу на льду ловить в комфорте.
    • Машина: Range Rover Classic, Toyota Carina 2
    Приветствую, это наверное не секрет, так как такой вариант есть в заводском исполнении, у вояк они применялись, которые имели отношение к аэродромам....
    Эта вся приблуда помещена в металлический ящик, там одно НО! Должно быть постоянное 12-ти вольтовое питание.....
    • Машина: ТОЙОТы
    Кому интересно?
    Фоты бы еще добавлял свои.
    • Машина: TOYOTA LandCruiser PRADO KZJ78W
    Саня а ты не помнишь сколько запоров сгорело?
    да, в курсе, устриц ел (с) Жрут они все не по детски, что электричество, что топливо... Я такими печурками свой гараж отапливаю, не стационаре лучше не придумаешь... а вот только от аккумулятора в лесу питаться, это да.
    обязательно, как будет, что стоящего добавить...
    Ха, так в том то и дело, что теперь печурка будет работать на соляре.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    Ждем отчет. Тоже достал подобную печку, собираюсь переделывать
    • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT
    а почему бы на газу не сделать?
    на газу -не спортивно и небезопасно, впрочем, как и на бензине... СО-2 надышаться можно, а это или датчик ставить в палатку, или постоянно мониторить котёл на предмет дырок... Хотя, конечно, этот вариант имеет место быть...
    • Машина: TLC-80 1HZ
    А зачем всё это городить,если есть такое http://www.avto-term.ru/index.php?page=2&cat=3&category=7&prod=178.Это 4кВт.Есть такие и 2кВт.Поставщика свечей они поменяли.Конечно не 3 копейки,но и не так уж много.Всё в одной коробке,включая бак.
    на соляре при дырявом котле тоже мало не покажется.палатка имеется в виду туристическая или торговая?если туристическая то зачем её постоянно греть?на это есть спальники .
    ну, во первых, то, что я пытаюсь "городить" будет стоить несоизмеримо меньше с приведённым выше устройством, а именно не более 2 тыс.руб..., это всё в "одной коробке, включая бак"...,как тебе такой "прайс"
    ...ну мало-не мало, а СО от соляры в разы меньше. Палатка имеется ввиду шатрового типа (Меверик, например), это когда 4х4 метра и в полный рост, три раскладушки по периметру и камбуз с четвёртой... ну и на общественные посиделки в лесу полезна будет такая печка, особенно когда "за бортом" минус тридцать...
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    Давно в 90е ставил себе на камаз печку от луаза. Переделывал свечу накала. Помню задолбался с ней ,чрезвычайно капризная штука.
     минус тридцать... в лесу в палатке,,,,,однако :blink2:
    ...да, именно так! основной гемор со свечой, кстати, от ЛУАЗА печка точно такая же, только патрубки немного другой формы
     минус тридцать...
    ...ну так эта, достаточно регулярно...))
    теперь по делу. Для начала фото старой "тарелочки", которая из мебельной ручки была сделана и которая расплавилась потом... считаю такое крепление вполне возможным. Тарелочка крепится с торца на винт М4
    post-112-0-84879800-1422515855_thumb.jpg, фигово только, что оказалась она из какого то "лёгкого" сплава, ну и после первого запуска ей настал амбец post-112-0-26057500-1422515935_thumb.jpg
    Вчера выточил новую "тарелочку", но уже стальную и закрепил так, предварительно срезав "крышку" нагнетателя -post-112-0-82212900-1422516011_thumb.jpg
    Далее запустил печку в тестовом режиме... всё работает как надо -post-112-0-70852000-1422516069_thumb.jpg
    Спаял бак для горючки. Основной корпус -бывшая мет. тара из под трансмиссионного масла (1л), припаял горловину и закрепил кран-регулятор-post-112-0-77901000-1422516396_thumb.jpg
    далее борьба с уверенным поджигом... продолжение следует...
    Свечу потом сделал. Взял старую свечу от газ 51 непомню почему ее но точно нужна она,стачил на токарном с нее металическую часть остался один керамический стержень его и вставил на место свечи наккала и катушку поставил от кажись бтэра какогото она при подаче на нее напруги давала непрерывную искру на свечу. После этого улучшайзинга печка заработала.
    Делаю аналогичное устройство, по той же теме форума, для палатки-шатра.  :buzz:
    Неспешно, с осени. Тарелочку точил латунную, крепление на болтик.
    Кран взял камоцци, от горелки не рискнул - там банально пережимается резинка, и imho соляра её сожрёт.
    Бак купил за 300р от мопеда пластиковый. Весь фигурный, крепить его неудобно.
    Свечу пробовал дизельную, старую какую-то отдали. Но оранжевой становится. Проблема тоже с поджигом, лучше всего поджигать газовой горелкой в ответстие свечи пока получается.
    Еще мне кажется, что вентилятор на полную от аккума задувает пламя. Я по весне подключал к источнику питания 9 вольт, горело хорошо. Щас так себе горит.
    Мало экспериментов, некогда.
    Вопрос, конечно, околотойотный  :sarcastic_hand:
    сварил каркас сегодня, укреплю все внутренности -отчитаюсь...
    • Машина: bighorn
    только эти печки на рынке от 10  т р
    смотрел в Южном  порту
