    • Машина: коллекция 7x и пр
     как время отсчитываеся(чем)
    • Машина: Surf 185 M.T
    микросхемка стоит. Через минуту подает питание на рэле, минус от датчика давления масла!
    • Машина: Соболь 4х4
    2ЛТЕшный бочонок на место 5ВЗтного датчика масла не входит, мешает крепление генератора. Я брал ЗИЛовский шланг масляный, и удлинял. Датчик 2ЛТЕ поставил на крыле, подцепил на приборку. Резьбы все подходят. Всё работает.
    • Машина: TLCP 78
    С уровнем топлива разобрались.
    Неясно на первый взгляд куда подключается "штатно" ваккумник тормозов на моторе грандВи, пока заколхозил через тройники, но хочется красиво)
    В книге как обычно нету нифига(
    Изменено пользователем happy_andrew
    На левом руле я вакуум подключил к штуцеру, который выходит в районе изгиба коллектора
    • Машина: TLCP 78
    Первый выезд состоялся) вроде все хорошо, моща есть переключение уверенное. Но через 500м начинает мигать о/д и чек энжин горит. Ещё не делал самодиагностику.. Глушишь, заводишь не чего не горит, через 500м опять начинает мигать и гореть
    Также двиг троил по началу немного, потом сильно. Наверно надо заслонку почистить
    Не знаю на сколько влияет спидометр... Пока не показывает, видимо плохо одел тросик или выскочил
    • Машина: Toyota 78,71
    Без спидометра O/D моргает!
    Заслонка никак  не влияет на перебои в зажигании.
    • Машина: TLCP 78
    С сильными провалами на холостых разобрался в шлангах была проблема. С миганием о/д и чек энжин разобрался тросик выскочил, его надо бы менять ибо стрелка сильно дергается...
    Осталось небольшое троение на холостом ходу.. Свечи поменял. Может провода, но состояние у них неплохое
    • Машина: Временно пешеход.
    Датчик положения дросселя проверь по щупам на проводимость между idl и e в мануале процедура описана.
    • Машина: TLCP 78
    Датчик был обломанный, брал оригинал, хорошо проверю
    Ещё куда вкручивается датчик заслонки алюмишка тоже раскололась. Может поэтому показания не те
    Регулируй датчик,от него и корректная работа коробки зависит и холостые и расход. У меня тоже был поломанный ,поставил без регулировки...коробка переключаться не поими как,расход конский,бензином из выхлопной ваняло,долго понять не мог откуда ноги растут,в итоге перерегулировал и чудо узет едет и расход 14 литров в городе.
    Дроссель замени,если раскололся корпус.
    Изменено пользователем eten
    У 5вз дпдз не регулируется
    Принял,на первом узете все регулируется.
    • Машина: TLCP 78
    Верно)
    • Машина: TLCP 78
    Общий вид.
    Ток есть ньюансы с которыми ещё не разобрался:
    1) на высоких оборотах как буд то держут за жопу.. Как то вяло едет. Внизу и в середине все хорошо.
    2) долгое переключение с первой на вторую.редко замечено и с 2-3.
    3) после 100км/ч разгоняться не хочет, ток с горки.
    4)) передние пружины с крауна дубовые. Надо что то мягче.
    Померил давление насоса до топливного фильтра давит 3.7 на месте газцешь до 3.5 падает. Норма.
    Общий вид.
    Проверь питание дмрв!
    У меня были те же симптомы,был обрыв питающего провода!
    Подсоса нет? ДПДЗ в порядке? Коды читал? По коробке и мотору?
    Тросик коробки отрегулирован как?
    • Машина: TLCP 78
    Тросик коробки отрегулирован на шару... Так как крепление подгибал. Дпдз новое оригинальное, но куда вставляется алюмишка расколота.
    Подсоса не должно быть, мимо считалки там не чего не пролетит)
    Сегодня прокатились с товарищем, не срабатывает блокировка ГТ. В субботу будем смотреть проводку на предмет правильности подключения.
    Если трос абы как отрегулирован, то будут запаздывать моменты переключения, гореть фрикционы, особенно на высоких оборотах, когда нужно максимальное давление, которого нет.
