    • Машина: Временно пешеход.
    А нужную маркировку можешь подсказать, перевод их сайта корявый и не понятно мне нужен кит 7 или кит 8 на 341 акпп.
    • Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock
    Мне нравится как в целом работает коробка от штатного ЭБУ 5VZ после замены ГТ, установки индуктивного датчика оборотов выходного вала, и небольшого тюна гидромозгов. Всё-таки очень многое в поведении АКПП зависит от правильного гидротрансформатора. Жаль нет блокировки ГТ на низких передачах, отсюда лишний аппетит авто. Может созрею до альтернативного компа, но не сейчас.
    Распиновка эбу 5vz,3rz ат и мт.
    Early_Tacoma_ECUs_v1.pdf
    Изменено пользователем eten
    • Машина: Соболь 4х4
    А ,коробка от 2лте осталась и управляется эбу от 5 вз?
    Не.. Коробка от 2лте и мозг АКПП тоже 2лте..
    Планирую всё ж ставить родную коробку 5ВЗ и цеплять её на комп 5ВЗ, ибо как говорил выше - работа коробки без связи с двигателем не устраивает.
    • Машина: коллекция 7x и пр
      поэтому и едет черт знает как,
    если родная коробка жива то достаточно поставить ГТ и датчики коробки с 5вз,, ну пожалуй еще и гидромозг.
    Тогда самый простой вариант, поставь ДПДЗ 4 х контактный, idl кинуть на прямую на АКПП,остальные как шли на эбу 5вз.
    • Машина: TLC 78 3rz-fpe АКПП 343, TLC 100 сток
    Я тоже вижу в таком варианте решение вопроса, 2lte-шный датчик то остался. Но пока нет понимания что должно приходить на какой провод с какого провода брать сигнал в мозг АКПП и будет ли сигнал с датчика идентичным сигналу от мозгов двигателя в мозги АКПП?
    На новом двигателе (3rz-fpe) тоже есть ДПДЗ но он 3-х контактный, может с него можно взять сигнал? опять-же с какого провода? будет ли он таким как надо?
    ГТ и так стоит 5ВЗ. Датчики - там не так просто всё. Датчик входного вала работает в паре с планетаркой, соответственно и её придется поменять. ИМХО проще заменить выходной вал в 5ВЗтной коробке и пропеллер от неё же на вал поставить. 5ВЗ коробка практически новая, 2000 год, а моя родная жива, но только Южного полюса в своей жизни не видела ))) Сколько ей еще на роду написано - ХЗ
    Это с чего же? 2ЛТЕшный датчик остался на 2ЛТЕ, и благополучно с ним продан )) На 5ВЗ стоит 3 контакта.
    И даже если поставить микрик и сэмулировать сигнал IDL, то взять где то сигнал ECT всё равно не получится, а он гораааздо большее влияние на поведение коробки оказывает.
    Попробуй с малого,поставь ДПДЗ на 4 контакта. Вы звонить идл можно цешкой 3 идл и 4 земля дроссель закрыт проводимость есть,чуть приоткрыл идл пропадет. По поводу датчика подойдёт любой 4 контактный,проверено на себе.
    На 3rz fpe этого сигнала нет,холостой включается при достижении определенного сопротивления.
    Если мы про nso говорим,то его можно с имитировать со шкива коленвала по принципу датчика АБС,но нужно знать количество импульсов за один оборот. Изменено пользователем eten
    Нет, разговор идет именно за сигнал ECT - линия связи между компом 2LTE  и компом АКПП (ECT) 2LTE.
    Каким образом формируется этот сигнал, немного рассказано в мануале, который я выкладывал выше... Он завязан и на открытие дросселя и на датчик турбины, т.е. нагрузку на движок. Именно с помощью этого сигнала формируется команда на кикдаун, переключение на предыдущую передачу по нагрузке и т.д.
    Один фиг карты переключений лт-шного компа АКПП не совпадут с моментами нового двигателя и бублика, и работа коробки окажется не совсем корректной. Лучше уж рассмотреть переход на родной комп для нового мотора с АКПП (с заменой датчиков коробки при необходимости) или на альтернативный, с ним можно заставить работать коробку ничего в ней не меняя.
    та же шляпа но с веревочкой, не будет это нормально работать, мозг ЕСТ не будет знать что происходит с мотором.
    именно так и есть
     пока мозг акпп не подать ВСЕ что надо и как надо, машина будет просто перемещаться. а не ехать.
    порой бывает гарантированно безпробежная хуже старой :hunter:  :force:
    Если так, то нужен доброволец с тестером,поскольку управление аналоговое т.е +-, то можно попробовать сделать замер на 2лте сначало тестером т.е там вероятно идет подьем напряжения либо +-,но мне кажется первое .исходя из этого думать дальше и после этого через осоцилограф на ноуте с функцией записи посмотреть скважность сигнала.
      выше писал какой там сигнал, делал это лет 8-10 назад, правда тогда осциллографа многоканального у меня не было
    Не вкурсе,поясни ,очень интересно.
     сигнал ЕСТ обратно пропорционален сигналу с ДПДЗ
    ))вскрытие покажет
    Он еще и ступенчатый если мне не изменяет память
    Какому именно сигналу idl или vta ?
     на диагностической колодке  сигнал ступенчатый и соответствует тому какая передача включена и состоянию ГТ, а на ЕКТ помойму линеный но утверждать не буду
     Так ИДЛ сам идет на мозг АКПП, конечно ВТА
    Если ест линейный, то что мешает его запустить в эбу АКПП примерно как в реастате. Т.е если мы учитываем vta и на нем напряжение растет пропорционально открытию дросселя ,то поставив тот же реастате через приспобу к дросселю ,мы получим обратный эффект падение напряжения ,который в свою очередь будет эмулировать сигнал ест. Не утверждаю, размышления на тему.
