    Похоже блок TCU   ратку  сырая поделка.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    А куда обороты подключены?
    Сырая но дешевая)
    • Машина: Toyota 78,71
    А куда обороты подключены? Сырая но дешевая)
    Подключен к проводу который идет к тахометру.
    С тнвд что ли?
    С тнвд что ли?
    На 5vz нет ТНВД
    Сигнал тахометра идет от кумутатора.
    А сколько процентов в коррекции стоит?
    100%
    Попробуй уменьшить в два раза уровень сигнала
    А еще лучше трансформатор применить с обмотками ом по 300
    Попробуй уменьшить в два раза уровень сигналаА еще лучше трансформатор применить с обмотками ом по 300
    Как его подключать?
    Сырая но дешевая)
    Разница в 3 т не существенна . По сравнению с качеством настройки и удобством работы.
    Подключать как развязывающий трансформатор.по нептуну как не искал ни информации ни отзывов людей установивших, информации ноль.
    • Машина: Prado 78 5vz на 35-х зимой и летом
    Здравствуйте.
    Стоит 5вз с автоматом. Датчик скорости 4-х лопастной просверлен и установлен. Катаюсь уже пару лет. Привык, но все равно. Разгоняешься до того, когда должна включиться блокировка ГТ и упасть обороты, сама она не включается а только сбросом газа, потом обороты падают и едет нормально, обороты 2200-2300 при 100км/час. И ощущение, что выключается блокировка ГТ раньше чем надо, то есть чуть появляется нагрузка, сразу переключается.
    ТЛК 78, пары 4.88, колеса 35. АКПП от 2LTE, гидромозги, насос и бублик от сурф 185, трос не помню сурф или прадо.
    Может датчик не достает до крыльчатки? Или неправильная регулировка троса?В остальном переключения нормальные и сбрасывать газ не приходится. Спасибо.
    Изменено пользователем andgor
    Газ сбрасывать приходится не полностью, примерно на треть
    • Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock
    Светодиод параллельно соленоиду блокировки ГТ очень помогает понять моменты его блокировки/разблокировки.
    Я тоже привык сбросом газа блокировать ГТ, происходит это после 60км/ч, около 1500 об/м. При 100км/ч обороты около 2400-2500. ГП 4.56, резина 33". 4 передача одинаковая что у 5vz, что у 2lt, около 0.7 передаточное.
    А где найти соленоид блокировки чтобы подключить светодиод?
    Вывод SL на ЭБУ
    • Машина: TLCP 78
    Нужна подсказка.  Так как назрел вопрос с тахометром + хочется поменять древнюю панельку от 2 LT.
    Хочу прикрутить панель от гранвии (оптитрон), только не могу понять получится ли это у меня без сильного головняка?
    Интересует скорость судя по схеме берется с блока АБС? Как это будет работать у меня?
    Всякого рода монтажные блоки тоже смущают).
    И еще скорость считывается с раздатки, а не с автомата? В раздатке же стоит на сколько я понимаю датчик скорости. Возможно ли будет подобрать безтросиковый?
    Схему панели гранвии прилагаю
    Машина Прадо 78 с 5vz
    • Машина: коллекция 7x и пр
    @@happy_andrew, А как эта приборка встанет в панель машины? Думаю подружить спидометр получится установив электронный датчик скорости в раздатку, хотя возможно дополнительно потребуется конвертер.
    • Машина: TLCP 78
    С виду очень похожи. Надо вживую померить. Если размеры совпадают, остальное мелочи
     можно фото со всех сторон с линейкой
