    • Машина: коллекция 7x и пр
    Они специализируются на газелях-спринтерах-транзитах  70ку видели только на картинках и у меня, так что рекомендовать их в данном случае не могу.
    • Машина: Surf 185 M.T
    6 часов назад, mageslay сказал:
    А что за ребята, если есть контакты не могли бы скинуть в личку?
    В Астане есть парень который поставит нормально мотор! Могу гарантировать. На 78 лучше ставить 5 вз весь бюджет примерно от 5000 до 6000$
    • Машина: TLC 78 1KZ АКПП and Daewoo Nexia (n150) 2012г.в.; F16D3 engine
    6 часов назад, Chen сказал:
    Этот бюджет включает в себя стоимость мотора и сопутствующих запчастей или это только работа? Если можно пришлите его контакты в личку.
    Изменено пользователем mageslay
    11 час назад, mageslay сказал:
    Это с работой.
    • Машина: TLC 78
    Мужики, а какой радиатор поставить? Чтобы по креплениям подошел и патрубок нижний не пришлось тянуть на правую сторону. От 2лт подходит под эти задачи, но нет заливной горловины.
    • Машина: TLC Prado VZJ 78, Toyo Open Country 33", +2, сток))
    Кто-то впаивает горловину. У меня в верхнем патрубке сделана.
    28 минут назад, rrevizor сказал:
    Под 3Л с заливной горловиной но нет охлаждения акпп.
     Я поставил от КЗТа , патрубок нижний протянул.
    8 минут назад, Михаил74 сказал:
    Защита с патрубком влезла?
     Если имеется в виду нижний жестяной пыльник, то от КЗта он отлично вписался  в.ч. и под 5ВЗ
    • Машина: TLC 78
    У меня тож от кз стоит, но не нравятся мне как лежит нижний патрубок.
    А как сделать заливную горловину в патрубке?
    Купил на разборке горловину, токарь сделал трубу по патрубку. Потом припаял горловину.
    Добрый день всем!
    Имеем 5VZ с гранвии с МКПП R151 и раздаткой от ТЛК-71. Всё собрано на сцеплении и маховике от 90го прадо + колокол от 3VZ.
    Есть желание поменять механику на автомат.
    Дайте ума, что нужно для такого свапа, а то информации в теме куча, я уже просто запутался :(
    Берём АКПП с полноприводной Гранвии или Гранд-Хайса, укорачиваем выходной вал на 4 мм. ГТ и колокол, соответственно, её же.
    Через переходник от АКПП ТЛК-78 стыкуем к ней механическую (вакуумную) раздатку. АКПП подключаем к родному мозгу гранвии. Переключение организуем селектором с того же 78го. Педали ставим от него же.
    Панель приборов будет от Гранд-Хайса.
    Правильно я понял? Или что-то упустил?
    42 минуты назад, B@nder@S сказал:
    Или что-то упустил?
    Упустил. Втулку на выходной вал от чего брать? Или подойдёт та, которая будет в коробке Гранвии?
    • Машина: op el fronterro
    49 минут назад, B@nder@S сказал:
    Или что-то упустил?
    Меня вот смущает мозг гранвии, с микроавтобуса на колёсах-обмылках всё таки... При твоих 35 лаптях и ГП как всё это поедет?...:think:Интуитивно думается, что мозги всё таки от внедорожника нужны... Хотя люди и так вроде бы ездят...
    И ещё, готов к тому, что жрать будет ещё больше?
    2 минуты назад, andiros82 сказал:
    Нормально ездит. 3 года уже.
    По поводу колёс - коробка переключается же по датчику скорости в том числе. По факту скорость будет на 11% выше, чем на приборке. Не думаю, что это сколь-нибудь критично.
    Больше 30 расход в городе всё равно не будет ))) А на трассе будет кушать так же +-
    59 минут назад, B@nder@S сказал:
    Добрый день всем!
    Приборы тоже ставят, но там геморроя куча. На драйве товарищ с ником "All for swap" или что-то в этом роде, предлагает адаптеры для тахометров. Всё остальное на прадовской приборке работает.
    Ну если только сильно хочется заморочиться.
    1 минуту назад, Ezzzzduk сказал:
    Не так уж и сильно. Всё делается. Тем более, приборка уже едет. Заказал, т.к. в принципе на неё хочу перейти.
    У меня сейчас дилемма просто: купить R151 и заменить или сразу заморочить автоматом. Добил свою коробку в субботу на соревах.
    Сильно хочется, а не сильно заморочиться.)))
    Хозяин - барин, я об этом.)
    6 часов назад, B@nder@S сказал:
    Ну ка научи как?
    Купи от 130го коробку и поменяй заднею часть что соеденяет раздатку, вот  и весь ремонт.
