    • Машина: admiral
    тема же есть специальная...
    • Машина: Surf 185 M.T
    еще и задний кардан сурфовский не сел на раздатку хотя и подошёл по длине!
    отдал родной кардан токарям делать вставку 120мм,
    пришлось отрезать трубу от глушителя,никак мля не вытаскивалась!
    А не проще было бы на флянце раздатки пересверлить отверстия по сюрфовский кардан, чем кардан крамсать?
    • Машина: Toyota 78,71
    это запасной вариант!
    собственно глушитель!
    глушитель босал 248-185 экзист~3500
    магистраль в основном переделанная от сурфа 185.это трубы,сильфон,фланцы,тепловые экраны!
    термолента проспорт -1шт куплена на автобазаре 1300р
    пламягаситель самодельный
    post-25802-0-80921500-1423845705_thumb.j
    post-25802-0-73506100-1423845731_thumb.j
    post-25802-0-49288800-1423845748_thumb.j
    post-25802-0-42582900-1423845763_thumb.j
    post-25802-0-38516600-1423845784_thumb.j
    post-25802-0-72197500-1423845823_thumb.j
    Изменено пользователем s23dfc
    • Машина: toyota
    первая примерка двигателя..
    Вот интересно, такой глобальный и дорогостоящий проект а авто перед этим не помыли! Наверное прикольно в грязи ковыряться!
    родной диффузор радиатора 2лте не подошёл.пришлось делать "оригинальный"!
    делал без чертежей-рулетка,болгарка,сварка,листовая сталь 0.8мм.всё приблизительно-точно!
    лёгкий,жёсткий.загрунтован и окрашен в чёрный глянец!
    post-25802-0-21050300-1424364759_thumb.j
    post-25802-0-51314800-1424364866_thumb.j
    post-25802-0-50059200-1424364909_thumb.j
    post-25802-0-53367900-1424365192_thumb.j
    post-25802-0-69540600-1424365212_thumb.j
    • Машина: ТЛС Прадо 78 91 г.в., 3"лифт, детройт локер, БФГ 33"М/Т, 35" Симекс, коробка, дв. 1UZ
    Красиво диффузор вышел. Зачёт!!!
    Красивый. Снимается без снятия крыльчатки или виски? Иначе низ подпиливать придётся. Я и на заводском кожухе пилил, т.к. снять кожух, не снимая виску, не получалось.
    Горловина заливная где планируется? На ЛТЕшном радиаторе её ведь нету...
    Интересуюсь, т.к. сам пошел по другому пути и взял радиатор от хайлюкса с 3VZ. Там и кожух подходит, и на родные крепления он (радиатор) встаёт, и горловина на радиаторе есть, и патрубки одинаковые с 5VZ.
    Изменено пользователем B@nder@S
    Опубликовано Сегодня, 07:40 Красивый. Снимается без снятия крыльчатки или виски? Иначе низ подпиливать придётся. Я и на заводском кожухе пилил, т.к. снять кожух, не снимая виску, не получалось.
    нет!
    в верхнем патрубке!
    перехожу к этапу электрики!
    Где расположить выносной топливный насос?
    Я так понимаю,что в моторном отсеке будет жарко ему!
    Кто и как решал данный вопрос?
    Наружные насосы шумные слишком.Лучше потратить время и переделать бак .
    думаю закрепить на раме под днищем кузова!
    ну не хочу я в бак!
    ну не хочу я в бак!
    В насосы внешние бенз должен поступать самотёком иначи они не живут .Жрут много тока ? шумят сильно.
    насос в Баке 78-ого.
    Стакан надо против отливной иначе можно где нибудь на маленьком подъёмчике влипнуть.
    В стакане всегда есть 1.5 л бенза  даже если в баке меньше. его уровня.
    Конструкции 2
    первая с закачкой струёй обратки
    вторая самотёком
    в обоих есть обратные клапаны. для предотвращения выбегания бензина из стакана.
    Стакан можно взять от любой современной пузотерки.
    Не поленитесь делайте сразу правильно. это избавит вас от дальнейших проблем связанных с подачей топлива.
    post-25802-0-62084500-1424599342_thumb.jвот такие ситуации как на фото, останавливают меня ставить погружной насос!
    Опубликовано 16 Май 2013 - 21:33
    'diskmaster', on 16 May 2013 - 18:11, said:snapback.png
    Вопрос знатокам: а если насос снять из бака и вынести его в удобное (на всякий случай) место? На производительности это, так понимаю. не скажется, а вот не будет ли он перегреваться сильно? Ведь в баке он постоянно охлаждается.
    Aziat;
    post-25802-0-12448000-1424600051_thumb.pДля этого надо использовать другой насос внешнего типа .
    Я сейчас на Неваляторе использую вот такой 0580464038 . Почти год отлично работает подвешенным чуть выше бака .
    За 7 лет я даже фильтр топливный менял .один раз и то потому что поменял мотор.Старый не подходил по фартингам .
    Это чего надо лить в бак чтобы получить то что на фото. :ph34r2:
    • Машина: toyota
    сделал крепления двигателя....
    • Машина: семь-восэм
    Я бы поостерёгся в баке провода обычные тойоточные применять - изоляция в бензине набухает и превращается в желе.
