Напиши Serg4x4, может возьмётся собрать.
У меня переходная коробка от Гранвии 4WD 1999г на доноры пошла, там и трос, и два датчика присутствовали. Брал ради ГТ, но использовал пол коробки, т.к. по состоянию похоже она новая совсем. Так что вариантов масса. Проще собирать в корпусе родной для машины коробки. Если не срочно, могу посмотреть роторы, оставались.
11 часов назад, ejdigger сказал:
Написал ему с самого начала, но его полтора месяца уже на форуме не было.
У меня, похоже, тоже вариант с переходной коробкой. По схемам датчики и трос. Потому проще вал в ней поменять и на него поставить ротор. Проблема в том, что для этого в идеале купить две коробкии собрать из них одну. У нас на это цена будет космос...
10 часов назад, Dmitriy907 сказал:
https://www.drive2.ru/users/swaplaboratory/
На драйве человек вроде как занимается сращиванием коробок с раздатками разными.Общался,грамотный.Может поможет чем кому.
Спасибо, свяжусь
На фарпосте коробки от Гранвии по 5тр, а от 70 можно брать труп с регионов ради железа. Будет из чего делать. Заодно и шифт кит в гидромозги поставить можно. Всегда есть вариант старого ЭБУ и проводки от Сурфа, под трос и 4-лепестковый датчик, но тянет за собой ДМРВ и корпус воздушного фильтра. Бывает ЭБУ от пикапа T100, под герконовый датчик, на коробку с тросом, какой ДМРВ не помню. Можно дружить 5VZ со старыми коробками без переделок. На eBay бывают эти ЭБУ, но дороговато, 150$ и выше.
Все варианты более новых безтросовых коробок с новыми ЭБУ сложнее и по электрике, и по гидравлике. Возможно экономичнее, т.к. реализована частичная блокировка ГТ.
  • Машина: семь-восэм
ИМХО частичная БГТ это для асфальта. Не жилец в грязюке
  • Машина: Toyota Crown GS131, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
Подскажите, кто ставил оптитрон от Гранвии, как правильно подключается датчик уровня топлива? Именно в приборке. В баке всё подключено. Лампа уровня топлива загорается, а стрелка лежит. Может где массы не хватает? Может схема есть?
  • Машина: коллекция 7x и пр
 В легионовском  букваре по гранвии есть все схемы.
  • Машина: TLC Prado VZJ 78, Toyo Open Country 33", +2, сток))
Давненько никто не писал.)))
Всем привет.
Давеча у меня завелись некие прения с одним мастером - свапщеком, на тему переднего кардана при свапе 2лте АКПП на 5вз АКПП.
Хотелось бы вывести статистически среднее расстояние между передним фланцем раздатки и фланцем переднего моста.
Если у кого, есть возможность сделать замеры, отпишитесь пожалуйста в личку. Результаты потом выложу здесь, в табличном виде. Возможно кому-то будет полезно.
Всем спасибо.)
Интересует схема с переносом раздатки вперёд, без удлинения проставки между АКПП и РК.
  • Машина: Соболь 4х4
в свое время я укорачивал передний кардан на 8 см
  • Машина: Toyota 78,71
На сколъко укорачивал кардан не помню,акпп с раздаткой подвинулись вперед на 12см.
1 час назад, s23dfc сказал:
у меня сдвигалось на 85мм
  • Машина: Safari y61
Доброго всем дня! Подскажите для успешного свапа в 72 кузов мотора 5ВЗ надо получается поддон и маслоприемник от гранвии с 5вз взять?
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/maslopriemnik-toyota-5vzfe-91859161.html#extended   - вот это
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/poddon-toyota-5vzfe-91859071.html#extended  и вот это
Все верно?
Спасибо.
