    Я бы поостерёгся в баке провода обычные тойоточные применять - изоляция в бензине набухает и превращается в желе.
    Так бывает не со всеми проводами.Те что на моторах используются вполне бензо стойкие.
    • Машина: семь-восэм
    Как показала практика - фиг там.
    на фото насос с родными проводами из бака донора- тойота карина.   за год нахождения в баке- ничуть не разбухли - а вот русский  гостовый маслобензостойкий шланг разбух - за что и имел  проблему   - поменял на японский - все норм.
    • Машина: Surf 185 M.T
    Нужно только абсорбер ставить и правильную вентиляцию бака делать! А то бывает бензин сквозь изоляцию проводов начинает давить!
    • Машина: Toyota 78,71
    сделал крепления двигателя....
    Двигатель по центру поставил? У меня смещение влево получилось из-за вентилятора!
    • Машина: toyota
    тоже сместил влево на пару см, по креплениям видно не симметричные..
    Капот закрывается?
    • Машина: toyota
    еще не мерил, но коллектор высоко стоит..
    На кой абсорбер ,шланг и фильтр от таза на улицу .
    сегодня завел двигатель!
    двигается вперед-назад по боксу!
    на холостых работает ровно пока не прогреется,при прогреве начинают плавать и постепенно падают обороты-потом глохнет,завожу горячий-подхват-обороты плавают-глохнет! когда остынет-работает ровно,прогрелся-заглох!
    даю газу-ощущение как будто срабатывает отсечка на средних оборотах(тахометра нет пока)иногда стреляет непонятно куда,все это независимо горячий или холодный!
    подскажите что не так!
    Изменено пользователем s23dfc
    Проблема с воздухом!
    дмрв под замену?
    Смотреть дроссель, подсос воздуха ну и датчик холостых оборотов часто дохнет!
    Дима - нету дам датчика холостых оборотов :))  Там есть клапан подачи  воздуха   на холостых оборотах.  Вот он (там подвижный сектор) мог теоритечески подклинить от долгой неподвижности
    s23dfc
    ДВРВ. если хлопки  и нервная работа - э то он.  Либо не все дырки заткнул во впускном коллекторе. на вакуумник на  клапан гидрача и прочие
    Изменено пользователем walker
    Если смесь бедная и с за недостатка бенза будет хлопать.Проверь сколько бенза бежит с клапана обрати на хх
    бензин из обратки херачит доброй струёй на хх!
    да был маленький подсос на шланге абсорбера но это не помогло!
    Смотреть дроссель
    для начала решил почистить дросель и клапан хх!
    сегодня был пробный заезд,эбу акпп и эбу двс пока не женил,эбу двс под капотом и три плюса на акб,
    сначала бодрый старт 1-2сек потом тухлый разгон в сравнении со стартом,вибраций нет,непонятно как переключает акпп так как двигателя неслышно,но в городском потоке держался нормально(перед выездом забыл трос спидометра прикрутить) по ощущениям 60-70км,на полный газ ре реагирует!
    капот закрывается если чуть придавить!позже сделаю "ноздрю"
    звук выхлопа в салоне приятный,тихий низкий бас,на уши не давит!
    Витя я его и имел ввиду!  ;)
    ты собираешься женить эбу АКПП 2лте с эбу  мотора 5ВЗ ????
    блоку акпп нужен сигнал датчика заслонки и ещё вроде пару проводов,сейчас не помню,надо со схемами сверятся!
    мда... :(
    ты хочешь содзать себе кучи лишних  задач , на выходи из которых получишь криво работающий автомат.
    чем не нравиться наипростейший вариант  подключить 12 проводков от процессора мотора 5 вз   на автомат имеющийся и получить на выходе логику работы автомата , заточенную под характер конкретного мотора 5вз
