    • Машина: toyota hilux surf kzn-130
    У меня в ЭБУДе все чисто. Прям в идеале внешне. Но я все-равно проверю)
    • Машина: сурф130
    Блин, в моих мозгах визуально тоже все прекрасно было, городок у нас маленький, специалистов мало. Кто только в руках не держал этот эбуд, все утверждали, что в нем проблемы нет, но как оказалось, после его замены на контрактный, счастье пришло!!!!! Заказывал мозги в приморье родне, сейчас ради интереса, узнал цену, говорят рублей 17-20 встанет... И это еще при том, что найти надо эту запчасть! Дороговато, так что ищите хороших спецов, пусть ищут где собака зарыта.
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    17-20 рублей?! это за что?
    • Машина: сурф130
    За блок ЭБУ ...  Не подумайте ,  я не продаю компьютер , просто люди  из Приморья подсказали , что найти эту приблуду сложно и ценник будет в районе тех цифр , которые выше )))  А вообще . по моему , сейчас не чему удивляться ...
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1KZ 1995г
    8000р во Владивостоке продают в дроме, 12000р в Хабаровске
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    Что бы сделать как было нужно знать что там стояло
    Вроде ж на всех радио деталях их номиналы написаны. .. Хоть емкость кондеров хоть  сопротивление резюков...
    Береги такие же и впаиваешь.... в любом адекватном ремонте сотовых помогут. ..
     Просто сам с этим сталкивался( с ремонтом сотовых) сейчас отошел,  но напарник др сих пор фигарит... и паяльная станция и все необходимое есть. ... хотя там хитрого ничего и не надо
    В том то и дело что нет этих эллементов там их выпаяли
    В общем перепаяли мне ЭБУ, но проблема не ушла, копаем дальше....
    Проверь температурные датчики.пока машина не прогрета нет 4й передачи.у меня на 3вз всегда переключения затягивало на холодную.
    • Машина: SURF KZN130 АКПП; LEVIN AE101 АКПП, Daihatsu YRV
    Сделай диагностику, чтобы понять куда дальше копать. Датчик температуры на изменение сопротивления прямо от ЭБУ проверь
    Пытались сканер подцепить не видит авто, Какой именно датчик температуры?
    Ладно бы если просто затягивало на холодную, а то в тапок жмёшь обороты подымаются, а скорость очень медленно набирает. Старый хозяин сам коробку подключал и сам паял провода на датчик OD потому что там провода были оборваны, может проверить как он там напаял?
    тот который показывает температуру компу, двухпроводный. Для работы АКПП его показания важны.На 16-ти пиновой фишке 4 и 9 пин, сопротивление по книжке
    Спасибо будем смотреть
    • Машина: Тойота Хайлюкс-Сурф KZN 130
    Проблема такая же вылезла,просто после двух дней стоянки в гараже... Эбу перепаяли-не изменилось ничего.температурный датчик на движке вряд ли что даст,я его вообще новый поставил,да и холодная коробка раньше так не тупила.
    Была возможность свозить свой ЭБУД и проверить на чужой машине. В результате с моим ЭБУДом такое же поведение как у меня - завышенные обороты переключения. Меняем обратно ЭБУДы местами - все ок.
    Сегодня перепаял все электролитические конденсаторы - проблема не решилась, поведение такое же.
    На плате никаких следов повреждений или вытекшего электролита.
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    просмотри с лупой с большим увеличением разьем(ы), место пайки на предмет трещин. Или просто аккуратно пропаяй обильно смочив жидким нейтральным флюсом.
    Бывает что и покрытие на контактах разьема корродирует. По смачиваемости припоя сразу заметно. Припой только тонкий, с полспички пос-60.
    Другого крайне не рекомендую.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=152881&page=2. Вот ещё в соседней ветке обсуждалось. А дорожка может и под лаком сгнить. Так же в той теме упоминали керамические кондеры-тоже могут ёмкость терять
    Народ подскажите ЭБУДс 185 сурфа 1кз на 130 подойдут? Хочу проверить свой ЭБУД
    Номера разные на них... Со 185-го в продаже навалом и стоят дешевле,чем со 130-го. Я с трудом но нашел родной,поменял-все ок.
