Mayzer7.62
Подскажите по 3vze. Теряет тягу на ходу.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZ-E 1991
            Приветствую, форумчане.  В общем частично перебрал двигатель и до недавнего времени наслаждался поездками. Сегодня по пути с дачи домой вылезла казявка.  При разгоне и движении двиг бодренько набирает до 2500 оборотов а дальше начинает тормозить. На дальнейшее вдавливание педали - сбрасывает обороты. Эффект как от торможения мотором. Приотпускаешь педаль, вроде едет. Холостые держит отлично, на нейтралке газует отлично. Постоиш, прогазуешь минуту нормально едет. До 90 разгоняю все ок педаль держу, еду. Проходит время и у-у-у-у мой самурай тормозит мотором.   Свечи, провода новые. Подсосов нет. Подскажите на что грешить. Третий час рою форум. :)     Главное что при подлете к дому как рукой сняло.  Все нормально поехало... Оно вроде и хорошо, а вдруг опять вылезет за 300 км от цивилизации...
            С уважением.
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    У меня такая же беда с 5вз.наверно это бензонасос
    • Машина: 4runner 130
    У меня тоже на 3vze после перетЖки трубок такая ерунда, 3000 тыс и педаль в пол и не едит!!!!!!либо когда бак снимали перепутали образку, но у тебя же бак не меняли,но тоже думаю что бензанасос дохнет, хотя новый был!!!!!!
    Ну вот и у меня новый.даже 2000тыс не наездил,а какие трубки у тебя перетягивали?
    Изменено пользователем snw
    Маузер,ты только когда разберешься отпишись.Уже все поменял никак не могу победить... Начни с насоса)проблема один в один! И проявляется временами.
    Насос новый, который АЗИАТ советовал. Не оригинал.  Покатаюсь мал мала пока. Буду в магистраль врезать манометр повереный.    :)
         Самое интересное. Предыдущий хозяин ездил на газу. Вообще на газу. Бак и  топливопроводы бенза года три не видели. Соответственно топливный насос кратковременно включавшийся газовыми мозгами при старте двигателя( второе покаление стояло. Прежний "козляин" не переключал вручную, а мослал стартером пока газовые мозги не понимали, что бенза нет ) "на сухую" за это время благополучно помер.  Он крутился, даже топливо качал. Но давления им выдаваемого не хватало чтоб продавить регулятор на рампе. Так вот на этом насосе машина ехала без проблем. Вяло, но без провалов и капризов.
        Мне пришлось по книге-мануалу восстанавливать родную элетроповодку ( с доработками) в сток. Так-как, то что лежало под ковриком состояло из кусочков проводов разного сечения наспех изолированое синей изолентой :cry:   Реле бензонасоса я вывел под капот(доработка :) ) все остальное восстановил новыми проводами  по сечению.
        Так вот к чему это я. Если это бензонасос, то остаются такие причины:
    1) Сам безонасос (не фирма всеж).
    2) Разьем возле бака.
    3) Реле "подгуляло"
    4) или таки не он.
    В любом случае нужно сначало мерять давление. Желательно на ходу.
    И у меня такой же насос.И до него он же стоял...ещё я менял лямбду и расходомер.
    Нет, насос у меня не проехал и 500км, оригинал, после кап мотора все трубки топливные магистрали перетенули, вот и грешу на то что могли перепутать шланги обратки, либо магистраль длиннее чем оригинальная, ну или где-то перелом, резкий и насос не справляется!!!!
    Нет, у меня вчера появилось и больше не проходит!!!!!!
    Газ в пол и пошел, идет, как на 3000 тахометра подходит, все,сначало стрелка останавливается, газ отпускаешь и несколько рывков, но едит но видно что тяги при этом не хватает!!!!! Но у меня вот только после замены бака, насоса и магистрали появилось, либо что-то на сетку попало!!!! До этого такого не было!!!! Правда пока бак ждали, она стояла и я ее иногда прогревал, а бак то тек по шву, и бензина там держал ну литров 10-15л, может и сжег я его, там же вакуума не было, может он от этого сдох,?????? Если кто-то до вторника решит проблему, то напиши те в чем дело!!!!
    Проблема понятная и связана с подачей топлива тут и надо рыть. Вариантов не так много 1. Забита сетка бензонасоса 2. Неисправен сам бензонасос 3. Забит топливный фильтр 4. Неисправен регулятор давления и все гонит в обратку 5. Забиты топливные трубки. В любом случае начинать нужно с замера давления в рейке топливной.
    • Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock
    И так...
    Проверить обратки проблем нет, тем у кого вырезан лючок под задним сиденьем. У кого нет лючка - режем :) Там две трубки из-под днища идут с одинаковыми шлангами чёрными. Один шланг подходит на кронштейн бензонасоса - это и есть обратка, оттуда должен хорошо течь бензин при работающем моторе. Второй шланг подходит к круглой блямбе отдельно стоящей - это на канистру адсорбера, улавливание паров бензина и выравнивание давления в баке. Из него может упасть несколько капель бензина, но течь ручьём не должно. В общем проверяем этот момент. Сам много раз ошибался с правильным подключением. Так-же проверяем работу клапана в пробке бака, должен работать на впуск воздуха из атмосферы.
    Как выше сказали, смотрим на чистоту сетки в баке, трубок, фильтров, регулятор давления на топливной рампе и его управление, форсунки, проверяем давление топлива, сам бензонасос.
    Можно попробовать воткнуть перемычку в диагностическом разъёме FP +B подав напрямую питание на бензонасос и прокатиться, если проблема ушла, пробуем с перемычкой вместо реле (возможно подгорели контакты), чистим контактные группы предохранителей, смотрим провода до бензонасоса. Тестером поможет определить падение напряжения на участках цепи.
    Возможны проблемы не связанные с топливом, это ДМРВ, ДПДЗ, обрыв датчика детонации, не правильный угол зажигания, пробой свечных проводов, забитый катализатор тоже выльется в точно такие симптомы, при этом будет чрезмерно горячим.
    Также на всякий случай проверить давление в шинах и тормоза чтоб был накат хороший у машины, а то были и такие ситуации с давлением в шинах менее 1атм, а на глаз не заметно.
    На машинах с АКПП возможны ещё проблемы связанные с коробкой, скоро свою расковыряю, буду думать над причинами.
    Да, забыл ещё про воздух, смотрим чистоту воздушного фильтра, при забитом фильтре тоже ехать нифига не будет под нагрузкой.
    Там все овое и чистое, при мне ставили, и сетка и бензонасос, и бак вообще новый, его продули и промыли, фильтр новый, я грешу на трубки которые по новой перетенули, и их могли согнуть там где не надо, либо в запарке перепутали провода обратки, больше нечего......
    Там колеса в порядке, коробка механика, проводам 2 года как в Экзисте купили, свечи новые, мотор после кап ремонта, фильтр воздушный новый!!!!!! За всем слежу!!!!
    А ты старый расходомер выбросил???
    Перетягивал трубки я сам.  В частности подачу, так-как ее заменял красивый кислородный синий шланг :laugh: .    Потянул медь такого же диаметра, фильтр подключил через кусочки бензошланга. Все чинно с правильными радиусами и без переломов. Обратка родная и раровая трубка тож. Они промыты, продуты  и т.д.
    Дима сейчас с моим запасным ДМРВ ездит.
    И так...
    Проверить обратки проблем нет, тем у кого вырезан лючок под задним сиденьем. У кого нет лючка - режем :) Там две трубки из-под днища идут с одинаковыми шлангами чёрными. Один шланг подходит на кронштейн бензонасоса - это и есть обратка, оттуда должен хорошо течь бензин при работающем моторе. Второй шланг подходит к круглой ###мбе отдельно стоящей - это на канистру адсорбера, улавливание паров бензина и выравнивание давления в баке. Из него может упасть несколько капель бензина, но течь ручьём не должно. В общем проверяем этот момент. Сам много раз ошибался с правильным подключением. Так-же проверяем работу клапана в пробке бака, должен работать на впуск воздуха из атмосферы.
        Обратку можно и с Клапана-регулятора проверить на рампе который, заодно и сам клапан проверить при подключеном манометре. С обраткой тоже казусы были пред. хозяин ее на один из вакуумов нацепил. Я тогда по незнанию никак понять не мог почему бенз из выхлопной ручьем течет :).  Реальным ручьем. С тех пор карту шланогв выучил наизусть. Просто чтоб с бумажками не возиться.
        Если засоряется сетка в баке то давление должно падать постепенно, и проявляться во всем диапазоне оборотов наверное, в зависимости от степени засорения.
        Я сам електрик и судя по неисправности (плавает) всетаки предположу что дело в ней. Или в насосе.
