Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Toyota Land Cruiser 200 4.7, TLC 70 1KZ, TSL36", HIlux 2004
TLC 200 2008 бензин-газ. Пробег 105000 км.₽На скорости от 0 до 5-10 при трогании с места при полностью отпущенных тормозах и при торможении. Цикличные толчки, как будто диски тормозные кривые. Не постоянно. И на горячую и на холодную. Не постоянно. Когда пару раз в день, когда неделю нет, иногда несколько раз в день. Кто знает?
Поменял масло вчера (WS), сегодня с утра один раз дергался только при трогании.
Поделиться на другие сайты
Сегодня утром подергался чуть и перестал. Причем при трогании на D дергался а на second start нет. Пробовал и стормоза и с нейтрали. Вывод подвисает или подклинивает какой то клапан в коробасе. Происходит не часто. И хрен с ним пока Карабас не помрет.
  • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
На 80-ке холостых оборотов добавил - прошло дерганье.
Как на 200-ке - хз
Дергается не движок а коробка. Причем не часто, даже не каждый день)). Клапан ( наверное который первой передачи, если б знал устройство сказал по другому)))))нужно менять))).
Ты не понял....
Когда отпускаешь педаль тормоза машина начинает ехать с толчками - так?
Посмотри какие обороты двигателя в этот момент.
Попробуй перед отпусканием педали тормоза чуть увеличить обороты педалью газа.
Изменено пользователем Mikem
  • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
Возможно и гидротрансформатор так себя может проявлять.
  • Машина: лк200 дизель
С чего все началось?с замены масла в акпп.правильно?
Нет. А именно наверное с нагрева коробки до индикатора высокой температуры( в песке застрял и пока выезжал нагрел) но не перегрел. Дергается с 0 до 3-5 км в час. Если добавить газку то и не заметно почти. И на торможении в самом конце почти перед остановкой. Редко, не постоянно.
Сейчас менял масло - сказали было под горевшее. Надо было может быть сначала промывкой? Короче буду ездить дальше и не париться.
Обороты холостые 700. Добавлять смысла не вижу, тк незаметной делать не получиться, трогается с 0 всё равно и тормозит до 0)). Может само пройдет))
Если подгорело меняй однозначно.целиком и с промывкой.14 литров масла и фильтр.
Поменял полный объем. С клапаном 40000 руб замена. Менять не буду. Может от вялится сам. Не напрягает.
  • Машина: Land Cruiser 200 4.7
Добрый вечер! Дергатню победили?
Вы знаете, не обращаю внимание. Еле заметно, только на холостых до 3-5 км в час при условии слегка нажатого тормоза( как будто диски тормозные волнами). А так нет и не напрягает в общем. Никто не замечает. Даже в сервисе ни с первого раза почуяли.
Кстати 50000 уже намотал после этого.
  • Машина: TLC80 1HD-T
У меня точно такое было но на 80-ке(дизель) списывал на тормоза ...
У меня такая же ситуация, но дерганье постоянно и при торможении и при старте. Появляется после прогрева. В пробке усиливается. Много сервисов посетил, никто толком сказать ничего не может, в том числе официалы. Вот оставил в сервисе сейчас, не буду забирать, пока не сделают. Уже замахался машиной заниматься
Кстати, у меня тоже бензин-газ, дергаться стала примерно со 100 т.км. и тоже со второй толчки не заметны. Только вот если в таком режиме трогаться в горку, этот эффект опять появится
Похоже на фрикционы  на первой передаче.на равномерно прижимаются.
  • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
такая же ерунда на обеих машинах с АКПП (Prado 120 и TLC 200). Заметно только на ровной поверхности при скорости до 5 км/ч и только если не трогаешь педаль газа, а даже наоборот когда притормаживаешь когда в пробке медленно ползешь. Никогда не заморачивался на эту тему и думал это особенность тяжелых внедорожников (на седанах и хетчбеках с АКПП такого не замечал).
На скорость полета и на внедорожные характеристики не влияет, поэтому не парюсь.
Вы правы,  ни на что не влияет. Но если бы она так дергалась с салона, а я у неё первый, я может быть и понял. Но эффект приобретенный и поэтому обращает на себя внимание. И, честно говоря,мы пробках вымораживает. Приходится все время кнопку старта со второй включать. В одном из сервисов по Акпп сказали, что это соленоиды. И типа неделю назад они на Тундре меняли их с таким же эффектом. Но я оттуда уехал, так как насторожили слова мастера: если это не они, то АКПП полностью в перебор. То есть предлагалось 50 т.р.  Потратить на эксперимент
4 часа назад, Forum1 сказал:
Кстати, у соседа бензиновый 200 с пробегом 170. Ничего подобного у него нет
Ставить хорошие колодки и менять вовремя тормозуху и не париться насчет мелких едва уловимых....фантомов)
Создать учетную запись
