AZIAT
Штатный центральный замок и ключ на ТЛК 100
    Частоту могу померить завтра на своем ключе,
    Ну  было бы  не плохо  , если  ты  это можешь сделать .
    А как ты собрался прописывать новый, если у тебя нет мастера? Не важно за сколько ты его купишь.
    Так  у  меня имо нет , в  книге нашел процесс прописки и тут написали  , про мастер ключ  там  ничего не сказано , значит он не нужен .
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Делать тут особо ничего не надо - только пойти купить батарейку и нажать на кнопочку :)
    Отсутствие ИММО меня удивило, первый раз слышу, что на сотке его нет, впрочем, я и не претендую на особое удивление, я их видел то пару соток всего :)
    НО!!! а зачем тогда ты спросил про чип???
    Изменено пользователем l848
    У  меня  арабская сотка  , а  на арабах не  бывает имо .  У  них руки  отрубают за воровство .  :)
    хочу  закрывать машину   штатной  системой  , а  не носить китайский  брелок , у которого раз в  неделю батарейка садится  .
    ЧИП - это транспондер иммобилайзера, к закрыванию дверей он отношения не имеет!
    Странно, у меня банальный старлайн - батарейки хватает на полгода.
    У меня арабская машина, 1ХЗ на ней стоял, и стоял иммобилайзер на ТНВД, видимо они (жители арабских стран) уже стали толерантными!
    Мой ключ от рестайла с дисташкой на 2 кнопки:
    - транспондер 4D68
    - частота дисташки 433,93МГц
    Те  ты  хочешь сказать что мне можно брать ключ  с  любым  чипом и он будет открывать закрывать мою машину  без проблем ?
    У меня  в  данный  момент китайский  складной  ключ  с кнопками аля  ауди -фольсваген , там батарейки манюсенькие  и от холода быстро садятся  .
    - транспондер 4D68 - частота дисташки 433,93МГц
    Спасибо
    :thank:
    Если ты уверен, что иммо у тебя нет, купи любой б/у ключ с дисташкой.  Можно даже консервный :) лишь бы с дисташкой.
    Думаю, такие предложениея должны быть, по крайней мере на ленд ровер товарищу я недавно на ебее за 500 рублей покупал тело ключа с дисташкой, а транспондер просто перековырял в новое тело.
    в СПб есть контора которая занимается болванками ключей. м.б. там найдете подходящий ключ??? вот ссылка http://smartkeys.ru/
    возможно подобное есть и в Сочи
    Я себе именно в этой конторе и заказывал.
    Уверен .  На замке  нет  никаких антен , машину  можно завести  любой  отверкой  , если личинку  снять . По каталогу  по вин блок все причиндалы  имо проходят как не применяющиеся  на  данном авто .
    Те  дистанционка  в  ключе  отдельно , транспордер имо отдельно ?  И  так как у  меня имо нет , то я  просто покупаю ключ с дистанционкой  на 433,93 мГц  и не  парюсь  какой  там  чип встроен . Так  ?
    Может и есть .  Но это надо ехать искать , цена будет все равно больше чем у  китайцев , при том что продукт будет тот же  . А  тут кнопку на компе нажал и  через недельку  другую на почту заехал и забрал .
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Брелки цз разные, на дорестайлинге не пропишешь рестайлинг, проверено, как и наоборот
    Ну  я  так  понимаю  2 кнопки это дорестайл  , а  3 кнопки рейстал . ТАк ?
    можно и в СПб заказать. тоже через кнопку.
    Arapov I отписал что заказывал у них.
    Две или три кнопки, никак не влияет на рестайлинг или до рестайлинг. Там или частота разная или мозги разные, в общем у соток и стопяток их два типа, до и после рестайлинг. Визуальных отличий я не увидел, пытался прописать двух кнопочный в рестайл, не писался, отдал знакомому, тот в до рестайл прописал без проблем. Потом купил бу с сотки 2005 года, прописал без проблем себе.
    • Машина: TLC100
    У меня рестайл, на ключе две кнопки: Lock и Unlock + индикатор.
    Третья кнопка - это может быть фича автомобилей с установленной тойотовской сигнализацией?
    Дорестайл и рестайл разные иммо, разные транспондеры, возможно и разные протоколы обмена данными для дисташек.
    Тема с дисташками, для меня - академическая, я их подробно не изучал, а практически делал, та что подходит, прописывается элементарно. Количество кнопок значения не имеет, это просто количество команд принимаемых приемником.
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Вот пока тут все собрались,спрошу вот что.У меня две кнопки на ключе,машина дорестайл.Кроме как закрыть,открыть зтот ключ умеет дополнительно чего нибудь ??? Т.е интересует есть ли какой доп канал не используемый.Доводчик на стёкла например или ещё что либо.
    • Машина: TLC 100 TD
    Да, разные, судя к примеру по www.transpondery.com, тип чипа 4C (дорестайл) или 4D (рестайл) , наши друзья из Поднебесной предлагают купить оба варианта, по умолчанию 4C.
    Наверно можно . Напишу  им  , спрошу  чего да как  . На сайте у  них только пустые  корпуса  нашел , а  мне надо ключ  с начинкой  в сборе  .
    В  общем я  уже  запутался  и не понимаю чего мне надо . :ph34r2:
    Вот у  питерцев  посмотрел и  так понимаю мне  надо вот это
    http://smartkeys.ru/product/korpus-zagotovka-kljucha-toyota-3-knopki-dlinnoe-lezvie-toy40-1/
