AZIAT
Штатный центральный замок и ключ на ТЛК 100
    Трансподер не обязательно покупать оригинальный,можно любого производителя ,с работой ц.з. он никак не связан.
    Сколько стоит?
    4200 в  емекс.
    Я сначала  купил у китайцев  на Али не  оригинальный  ключ  , в  итоге  он не  заработал , так  как на  100 ку  есть несколько вариаций ключей  и того  что нужен мне  у   китайцев нет .
    Как бы  для  управления  штатным ЦЗ   это и покупалось .
    я тут отмечусь своей подписью ))
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Здесь я с тобой не соглашусь. Был у меня ключ раздолбанный, в наследство с машиной передали, так вот двери открывал он кнопками, а вот транспондер отсутствовал физически, я его потом докупил за смешные 120 рублей, и за 500 рублей мне его прописали в иммо.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    4200 в  емекс.
    Вот оно стоит столько?
    Или вот этот?
    post-29595-0-86775000-1447584713_thumb.j
    post-29595-0-95296000-1447585097_thumb.j
    Изменено пользователем Hodok
    Или вот этот?
    любой.трасподер установлен внутри.но к управлению ц.з. он не имеет отношения.
    это для иммобилайзера штука
    4с тойота чип от тексас инструментс до 2000 года на 470-м
    на более свежем - 4д чип
    стоит внутри ключа, либо в чистом виде (если ключ без кнопок), либо внутри радиомодуля центрального замка (если ключ с кнопками)
    post-13986-0-16662100-1447586675_thumb.j
    Изменено пользователем DJ Muff
    А радиомодуль как выглядит?
    как-то так
    post-13986-0-96407700-1447587801_thumb.j
    Сорри . Ошибся  немного в  терминах . Транспордер это приемник имобилайзера . В  моей  машине его вообще нет ,  так как  нет системы  имо.
    В моей  машине  стоит только блок  центрального замка 89741-60100 и  чтобы им управлять требуется  ключ 89070-60120 ( номер взят с каталога  по VIN моего авто) .
    вот этот ключ
    и в  этом ключе  стоит деталька 89071-60040
    И  эта  деталька  называется в каталоге  "Module set, transmitter sub-assy, door control" ,  те  передатчик  для  замка дверей.
    Агаааа!!!!!! :thank:
    • Машина: TLC100VX'98 2UZFE, Suzuki Intruder VL1500LC
    А  подскажут ли благородные доны - если у меня на сотке дорестайл ресивер не встаёт в режим программирования ключей - это значит, что я оборотень в погонах у меня "keyless entry" отсутствует?
    И как с этим бороться?  :rolleyes:  :think:  :unsure2:
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Скорее всего да.Т.е. отсутствует мастер.Самое простое это купить болванку с чистым чипом и клонировать его .Сейчас почти во всех ключевых (кто ключами занимается) конторах есть китайские приборы.Ключ родной вставил -считали,потом чистый - залили.Ну и нарезку сделать.
    • Машина: TLC 100, 2004 г., 2UZ
    Прошу и мне помочь разобраться с проблемой. Имеется LC100 2004 г. бензин, дилерский. К нему прилагается только один двухкнопочный ключ с ЦЗ и иммобилайзером. Хочется сделать ещё один такой ключик. Вижу простой вариант: заказать на Али пустую болванку за 130 руб, и к нему по ВИН "Module set, transmitter sub-assy, door control" (то есть блок радиопередатчика ЦЗ), каталожный номер 89071-50251. Чем не нравится такой вариант - стоимость последнего модуля. Тему прочитал, и не только эту, однако имею вопросы.
    1. Правильно ли я понял, что я могу купить б/у ключ с аналогичного авто (или только сам модуль "Module set, transmitter sub-assy, door control" ) и прописать на свой авто?
    2. Стоит ли искать на Али блок радиопередатчика ЦЗ - что-то типа такого http://ru.aliexpress.com/item/2-butttons-remote-control-with-433mhz-for-land-cruiser-prado-for-car-key-verso-wish-rav4/32524677820.html?spm=2114.14010208.99999999.273.hjr3Gx, не будет ли это лишней тратой нервов, времени и денег?
    3. Поскольку на моём авто стоит обходчик иммобилайзера и кнопка старт-стоп, то самостоятельные манипуляции по прописке ключа (только управления ЦЗ) невозможны. Прописать сканером блок радиопередатчика ЦЗ удастся?
    4. Ну и последнее. Если по п. 1 я всё понял верно, то может у кого завалялся такой ключик, или блок радиопередатчика ЦЗ, готов обменять его на деньги.
    1. Да, только болванку точить надо, а их под наш ключ я не нашёл(там один винтик всё держит, а всё, что я находил были с двумя винтиками, соответственно в пластиковую коробку не лезли...
    2. не стоит, имхо, может не подойти.
    3. По моему, не должно влиять. Только у меня не получилось руками( пришлось сканером).
    4. у меня нет)))
    Почитай мой пост, резервный ключ мне обошёлся рублей в 300( ключ китайский 100 рублей, нарезка бесплатная+ транспондер что-то около 200р), он без кнопок, да у меня и есть два ключа с кнопками...я саб себе делал.
    Пост 140
    Изменено пользователем Camryvod
    • Машина: Land Cruiser 105 1HZ, Nissan Patrol Y61 ZD30
    Всем привет. Посоветуйте, рестайловая 105-ка 05 год, ключ трехкнопочный, машину заводит но на кнопки не реагирует. Лампочка на ключе горит. Пробовал все описанные здесь процедуры прописывания кнопок, машина никак не реагирует - на этапе когда должен клацнуть центральный замок ничего не происходит.
    Куда копать дальше?
    • Машина: ТЛК200
    10.02.2015 в 08:46, Serjik сказал:
    Андрей, по-моему вот это самый правильный совет - проверить присутствует ли физически блок-передатчик на машине или нет. А уже от этого и "плясать".
    например на Прадо 90 тоже есть опция - ДУ центральным замком. Блок управления центрального замка стоит под торпедой слева, а блок-передатчик должен быть в заднем левом крыле. Но у меня его нет, потому и ДУЦЗ нет.
    Здравствуйте. А где именно он стоит? Можно фото или расположение на схеме?
    06.09.2017 в 01:33, Alexey_Sobolev сказал:
    Куда копать дальше?
    Попробуй через официальную диагностику прописать
    • Машина: ТЛК200
    10.02.2015 в 14:32, Kostin-M-I сказал:
    там тема целая, раскрыта неплохо
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=47597&hl=
    Ресивер с номером должен быть 89741-60060, 89741-60061(этот для авто с охранным комплексом), 89741-60100, 89741-60130, 89741-60240, 89741-60241, все для дорестайла.
    У до рестайлинга стоит под торпедо, у рестайлинга на задней левой стойке, возле дверей багажника.
    на 99% ресивер должен быть.
    Здравствуйте. А в каком именно месте под торпедой он стоит у ДОРЕСТАЙЛИНГА???
    Спасибо
    • Машина: TLC 105
    15.11.2015 в 14:23, DJ Muff сказал:
    привет. ты похоже в теме разбираешься - подскажи плз:
    105, 01.1998г., по вину радиомодуль 89071-60010, ключ 89070-60130.
    Трёхкнопочный радиомодуль у меня, 4с транспондер.
    когда на днях менял корпус ключа, мне сказали, что у меня "американка"
    это речь о частоте радиомодуля была? какая она?
    От какой модели и до какого года мне может подойти радиомодуль?
    чёт не просто похоже найти...
