    Мне надо чтобы можно было поставить руль с кнопками для переключения передач.Надо минимум три дополнительных провода  в переходном кольце.(лента)
    комплектация ssr limited   вот номер самого руля если интересно 45100-35280-E0   при чем это 90г дорестайл
    А  толку с этого номера.Рулей от пузатёрок  на выбор
    Просто так  вживить переходное кольцо без замены переключателя не выходит.
    так называемая часовая пружина. её ещё надо живую найти, она же если на разборе лежала может уже скрученная быть и порваться после установки
    У нас на складе их не мерено.Толстые они все .Просто так не внедряется.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 3VZ-E АКПП бампер TJM пружины LOVELLS амортизаторы MONROE ADVENTURE
    Какие переделки нужны,чтобы с обычного руля перейти на руль с кнопками(который круиз и музыка регулирует)! Круиз мне не нужен,а вот музыка чтобы громкость с руля и т.д. это да! Подскажите что надо помимо руля?
    Самое главное,что музыкой на этом руле нет управления. Только круиз. Кнопками "больше-меньше" регулируется скорость когда на круизе едешь,
    Изменено пользователем hornet1975
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Современные ГУ с потдержкой функции рулевого управления програмируются исходя из прдаваемого на сигнальный провод сопротивления. То есть если коса управления состоит из пяти проводов, то на каждом должно быть разное сопротивление, чтоб ГУ знал какую кнопку ты давишь. Как то я в радиоэлектронике не силен, объяснил как смог, уже дружил руль от ниссана с альпайном, на каждый провод припаял хз как они называются в микросхемах стоят. В радиотоварах подскажут, а дальше и ребенок сделает...
    • Машина: taro
    а кто мешает пульт спрятать в подушку армянобэка а кнопки подключить к кнопкам на руле? всё красиво и цивильно. у меня в подушке пенопласт набит. руль от камри.
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    у меня вот лежит руль с подогревом от BMW X3, и колонки рулевые от разных BMW, но как это в мой LN65 приделать так и не сообразил.
    Вот не подскажу, надо конкретно смотретЬ по установке. А как подключить подогрев, идеи есть. Там ведь в чем проблема, на подогрев идёт высокое (относительно бортовых 12в) напряжение. Есть у китайцев такие блочки для светодиодных прожекторов, там идёт автоматическая регулировка по току. Нужно просто подобрать подходящий к рулю по мощности.
    P.s. Руль не продаеш? Шопачем?
    • Машина: 4 runner 130 (много ранеров)
    хто такой армяно бак?
    • Машина: taro
     армяно бак?
     армянобэк- эт аирбэк.  тоесть подушка в руле.
    догнал)
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
     Ниче так, почти молниеносно :biggrin:
    • Машина: Hilux LN65 2LT
    За 10000 отдал бы.
    дак у меня пультец на ик лучах, хреново будет работать под слоем монтажной пены. Да и кнопок там больше десятка
    • Машина: Hilux LN 106
    оживлю тему:imageproxy:
    колхоза совсем чуть чуть
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    Мужики, вопрос почти в тему: Круиз только на автоматных машинах ставили?
    • Машина: toyota 4runner
    Есть ещё вариант, на Али экспресс кнопки на руль. Работает от батареек и неплохо смотрится.
    колхоз дело добровольное, вдруг кому пригодится, и так:
    1) нужно приобрести\найти пластину с рулевой колонки сурфа 185(возможно хайлюкса 107 и прадо 95, но это не точно), к которой прикручивается гитараlarge.1.jpg.a589969ca7ce32de6878d705ca781ba3.jpg
    2) отпилить\сточить по линии
    large.2.jpg.9b4e81dfc070202052f645f9da552f6c.jpglarge.3.jpg.17d64963f5bf10e024ed261b80d9b6d7.jpg
    3) убрать бугорок с обратной стороны пластины
    либо убрать вот этот выступ:
    4) прикидываем по месту, не где ничего тереть и цепляться не должно:
    5) прикручиваем на место гитару(в моем случаи от 107 хайлюкса), к ней переключатели и SRS кольцо
    6) подпиливаем\срезаем кожух по ориентировочным размерам:
    large.9.jpg.23e9ec867c473d30b594b5517bfc8c23.jpglarge_10.jpg.2f22f5140572d0bbfcb999f82bf415b0.jpg
    так же срезал края пятки в верхней части кожуха:large_11.jpg.fa2d64c063ee40edbfed378afb80b507.jpg
    который упирался в выступ выделенный черным:
    т.к. при установленном кожухе максимально поднять вверх рулевую колонку не получится, по месту(когда кожух будет удачно установлен) где выделено красным, необходимо поставить ограничитель
    и так будет выглядеть установленный кожух:
    по низу кожух коротковат немного, но это поправимо мягкими материалами
    7) после всех манипуляций, подпилил по месту кольцо, что бы руль крутил улитку и отключал переключатель поворотов:
    ставим руль, подушку\заглушку и проверяем что бы ничего не где не цепляло и не шоркало
    8) электрика: правый переключатель, нужно 5-и контактное реле(поставил на 40А), а так же на 85 контакт подключить отдельный +(пока взял со старой подсветки ключа, оно там все ровно больше не нужно)
    с дворниками все попроще
    SRS кольцо и кнопки на руле пока в процессе
    Дабы не испортить свою гитару откусив провода(вдруг придется вернуть старый руль), взял гитару с 130 и обрезал провода с фишкой
