serg-hard
Изменение частоты махания стеклоочистителей
    А фрэйм номера той 76 не сохранилось у тебя?
    Я отправил номер. Успешных поисков. Если что машина эта ест на форуме, катается на Камчатке. Хозяин Семен,41rus. Так помоему. Вечером до компа доберусь, гляну как правильно его кличат.
    Также интересен номерок для старой 70ки, и только ли рычажок потребуется, интересно...
    Я всем скидывать не буду. Так как машина не моя сейчас. Артем номера выяснит и все выложит я думаю
    Спасибо, номер получается 84652-60740
    На люксловыъ прадиках KZJ78 тоже этот номер, так что всё сходится.
    Похоже, я сейчас с работы домой ехал. Подошел к  77 кузову -вот хозяин http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=32492. Через окно посмотрел, вроде как этот. Но Владимира комплектация ZX
    Изменено пользователем andrej979
    • Машина: HZJ76
    Я тоже помню, что на старых 70-ках он справа стоял. Но в плане проводки всё сильно изменилось.
    • Машина: TLC105
    я тоже хочу подслушать беседу :tired:
    У меня на 77-м с крутилкой частоты дворников, а вся гитара в сборе номера такие: 84310-60550 и 84310-6A120, какой то из них без крутилки частотыpost-32492-0-06976500-1426842447_thumb.j
    А для LJ78 и KZJ78 номера 84310-6A130 и для LJ78 есть еще 84310-60830, тоже какой-то из них без крутилки. Но господа, на это она и ТОЙОТА, что номера запчастей бывают (в зависимости от модели и года выпуска) разные, а они взаимозаменяемые
    • Машина: TLC105
    PS/
    Изменено пользователем SVG
    • Машина: TLC105
    да, Артем дает номер 84652-60740 - это сам рычажок включения стеклоочистителя. Разве вся гитара в сборе в дефиците, заменить целиком и делов
    • Машина: Land Cruiser PZJ75 LVKR 1992
    То что надо, но это на праворульку получается что-ли, по каталогу 84652-60740 бьется для RHD, хотя номер по схеме именно для LHD, я по экзисту смотрел правда, может у них косяки какие...
    И на фото тоже как бы для праворульки, или фото так, для эскиза
    Изменено пользователем СМ-Миша
    Так у Артема и Володи (SVG) правый руль.
    • Машина: TLC105
    для правого руля:
    post-32492-0-98069100-1426902628_thumb.j с HZJ77 без регулятора частоты махания дворников, для 12/24 вольта
    с KZJ78 с регулятором маханияpost-32492-0-17050700-1426902733_thumb.j
    с HZJ77 с регулятором махания post-32492-0-38683500-1426902836_thumb.j
    Интересно, они значит по вольтажу отличаются... У меня-то 24В.
    • Машина: TLC105
    84310-60550 вот на этом 12/24 вольта, значит и другие подойдут, они же только переключают, а сами релюхи на 24v под панелью. Если у тебя стоит без регулятора маханий дворника, то мне кажется замена одной гитары проблему не решит, надо еще наверное и блок управления к нему менять
    • Машина: TLC105
    Реле отвечающие за стеклоочиститель 85940-60060 и 85940-90K03 на 24 вольта, опять же какое-то из них похоже идет для регулятора махания дворниками. Для 12-ти вольт 85940-60050 и 85940-90K02. И еще есть какие-то (похоже тоже к дворникам) 85276-90K01 на 24 вольта и 85276-60010 (замена номера на 85942-60010) на 12 вольт
    Купил реле 85940-90K03, но при изучении с пристрастием места установки по схеме, разъем так и не нашелся :( Да и в то место реле не влезет при всем желании. Просьба к владельцам HZJ76 сфотать место установки этого реле.
    • Машина: HZJ76
    Рад бы помочь, но пока не могу - у меня умерла трапеция, и за её скрежетом реле не слышно. Починю, тогда смогу найти реле по звуку.
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    заказал подрулевой с паузой, а то у всех уже есть а у меня нет :)))))))
    • Машина: TLC76 4.2D+35" был, TLC100 4.2TD+33' стал
    Я тоже закажу
    p.s. купил еще вот такую штуку (к стеклу приклеил , но не подключил еще )
    Изменено пользователем mxch
    • Машина: Вагончик на колесах
    Датчик дождя?
    А то картинку смотреть только с очками ((
