ejdigger
130 Surf / 4runner 3VZ-E, 3Y-E и немного Land-Cruiser 70-80-90 - запчасти новые и б/у [Клин]
    • Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock
    Для продолжения проекта строительства экспедиционника продам излишки запчастей (в частном порядке, не разборка).
    По 130 кузову, двигатель 3VZ, МКПП, АКПП остатки запчастей:
    1. Корзина сцепления с диском Aisin оригинал 240мм (дорестайл 3VZE) - 3шт
    2. Вилка с выжимным - 1шт = 500р
    3. Пыльник МКПП большая мет.пластина - 1шт
    4. Главный цилиндр сцепления (ГЦС) - 2шт
    5. Рабочий цилиндр сцепления (РЦС) - 1шт
    6. Фланец кулисы МКПП, фланец кулисы РК (МКПП) - по 1шт
    7. Рычаг МКПП + удлинитель 6см (под боди-лифт) + были где-то ручки серые РК и МКПП- 1шт
    8. Пыльник селекторов МКПП и РК (большая такая гармошка) - 1шт
    9. Педальный узел (сцепления, тормоза на левый руль) - 1шт
    10. Педаль тормоза - 1шт
    11. Педаль газа (левый руль) - 2шт
    12. Адсорбер (канистра улавливания паров топлива EVAP) - 3шт = по 500р
    13. Вискомуфта - 2шт по 1000р
    14. Шкивы с вискомуфты разные, много
    15. Патрубки радиатора верхние - 3шт = по 500р
    16. Патрубки радиатора нижние - 4шт = по 500р
    17. Кастрюля воздушного фильтра - 2шт = по 1000р
    18. Патрубки ДЗ нижние - 3шт = по 500р
    19. Крышка ГРМ пластик большая + метал. внутренняя - 3шт
    20. Кронштейны с двигателей от навесного разные, много
    21. Трубка щупа -  2шт
    22. Катализатор 3VZ живой = 3000р
    23. Масленый насос - 1шт
    24. Поршни, шатуны - 6шт
    25. Дроссельная заслонка (ДЗ) МКПП, разные - 3шт
    26. Дроссельная заслонка АКПП под круиз-контроль - 1шт
    27. Топливные рампы с регуляторами давления топлива, топливные трубки, много
    28. Форсунки (инжектора) Denso оригинал и Bosch или Siemens, много
    29. Впускные коллектора верхняя плита - 5шт
    30. Впускной коллектор нижняя часть - 3шт
    31. Свечные провода, бронепровода, дорестайл, рестайл - много
    32. Трамблер для опытов с крышкой и бегунком - 1шт = 1000р
    33. Катушки зажигание, коммутаторы, много
    34. Разные датчики 3VZ-E от разных модификаций моторов, много
    35. ГБЦ левая комплектная дорестайл - 1шт = 5000р
    36. ГБЦ правая комплектная дорестайл - 1шт = 5000р
    37. ГБЦ не комплект без крышек и распредвалов - 3шт = по 1500р
    38. Есть регулировочные шайбы тепловых зазоров клапанов 3VZ-e (2,40 -2шт; 2,65 -4шт; 2,70 -2шт; 2,75 -5шт; 2,80 -3шт; 2,85 -1шт)
    39. Форсунки холодного пуска - 3шт
    40. Выпускные коллектора, прокладки, много = по 500р
    41. ЭБУ 3VZ-E МКПП европа -35570
    42. ЭБУ 3VZ-E АКПП америка 89661-35570 - 1шт
    43. Шкивы распредвалов с болтами - 4шт
    44. Генератор 60А Denso, шумит подшипник - 1шт
    45. Стартер - 3шт
    46. Генератор 130А тюнинг США, доработан герметичный щеточный узел оригинал Denso - 1шт
    47. Крышки термостатов, патрубки, трубки разные, много
    48. Компрессоры кондиционеров, разные
    49. Маслоохладитель 3VZ нержавейка - 1 комплект
    50. EGR, PAIR и прочая ненужность, много
    51. Есть новые 90910-02075 болты крепления ГБЦ 3VZ и 90201-11034 шайбы 16шт - 3500р за все (докризисная цена!)
    Остались новые запчасти:
    22271-65020 прокладка дроссельной заслонки - 50р
    90301-09002 прокладка регулятора давления топлива - 50р
    90430-37004 кольцо крышки маслозаливной горловины - 50р
    16281-65010 шланг системы охлаждения ДЗ - 200р
    17801-70020-83 воздушный фильтр - 550р
    K2305 тормозные колодки барабанные Kashiyama
    По 130 кузову, двигатель 3Y-E, АКПП остатки запчастей:
    1. Вискомуфта - 1шт = 1000р
    2. Вентилятор (пропеллер, Карлсон) - 1шт = 1000р
    3. Насос ГУР со шкивом и датчиком повышения оборотов контрактный - 1шт
    4. Генератор 3Y-E 80А контрактный - 1шт
    Разное по 130:
    1. Маятники б/у, левый руль - 3шт
    2. Маятник б/у, правый руль, дорестайл - 3шт
    3. Средняя рулевая тяга - трапеция, левый руль - 2шт
    4. Средняя рулевая тяга - трапеция, правый руль, дорестайл - 1шт
    5. Рулевой редуктор с сошкой, правый руль, сухой, без люфтов (с городской машины) - 1шт
    6. Торсионы, крепления торсионов, много
    7. Амортизатор передний Tokico, б/у - 3шт = по 500р
    8. Клыки (боковины) переднего бампера, хром, оригинал, дорестайл
    9. Локеры, брызговики
    10. Пластик салона, много на левый и правый руль, серый и бежевый
    11. Валы рулевой колонки, карданчики, много
    12. Бачки расширительные, омывателя, разные
    13. ГТЦ 23.8мм чугун Surf 130, трубки налево - 1шт = 1000р
    14. ГТЦ 25.4мм 1" 4runner 130, трубки налево - 1шт = 1000р
    15. Вакуумный усилитель тормозов (вакуумник) правый руль - 1шт = 1000р
    16. Вакуумник 4runner двухкамерный - 1шт = 1000р
    17. Трубки кондиционера, салонные испарители (на правый и левый руль), разные
    18. Защита переднего кардана АКПП (шарнира ГУКа) - 1шт
    19. Защита бензобака контрактная - 1шт
    20. Передний стабилизатор - 2шт = по 1000р
    21. Суппорта передние дорестайл (поршни 43мм) - пара
    22. Есть кузов 130 Surf
    23. Капот железо оригинал - 2шт
    24. Капот стеклопластик от Валерия Varcha - 1шт
    25. Стёкла, много
    Prado 9x / 90 / 95, Surf 185 5VZ-FE АКПП остатки запчастей:
    1. Коса моторная Prado 95 2001г правый руль, контрактная - 1шт
    2. Адсорбер контрактный - 1шт = 1000р
    3. Вентилятор (пропеллер) лопасти без обруча, контрактный - 1шт
    4. Поддон 5VZ 2001г Prado 95 контрактный - 1шт
    5. Щуп масленый с трубкой 5VZ 2001г Prado 95 контрактный - 1шт
    TLC70, TLC80 остатки запчастей:
    1. Бачок ГТЦ с датчиком TLC81 дорестайл - 1шт = 1000р
    2. ГТЦ с вакуумом TLC80 контрактный - 1шт = брал за 5000р и доставка 790р
    3. Ступицы переднего моста лёгкой 70-ки или пикапа Hilux до 1990г - 2шт
    Редуктора, главные пары:
    1. ГП передняя 4.1 для TLC80/70 (из лочного 8" редуктора).
    2. Задний 8" редуктор ГП 4.1 от 4runner 130 с Rear Anti-Lock (полуABS)
    3. Передний 7.5 редуктор ГП 4.56 без ADD от 61 кузова
    (ещё есть рулевая трапеция от 61-го)
    4. Корпус переднего редуктора, диф от лёгкой 70-ки.
    5. Моторчик блокировки дифференциала перед TLC80 зад Prado 90 новый
    Разное:
    1. Поворотники TJM желтые в передний силовой бампер - 2шт
    2. Силовой задний бампер на 130 от Ярослава (СПб) новый, под лебедку, фаркоп, калитка, повторители, лифт 6см.
    3. Крепления переднего силового бампера TJM к раме 130-го, оригинал, комплект с болтами + самоделка пластина-усилитель.
    4. Бензобак 55л плоский пластиковый от Ford Focus 3 2012г с бензонасосом, крепежами, трубками, горловиной, можно использовать как допбак для экспедиционника - 1 комплект = 12тр
    5. Штатное литьё диски-кресты R15 ширина 7 вылет +8 - 4шт
    6. Литьё R15 ширина 8 вылею +22 - 3шт
    7. Yokahama Geolander AT+II 215/80 R16 на штамповках 80-ки - 4шт = 10тр
    Отправить могу ТК Деловые линии, Почтой РФ, самовывоз г. Клин (Московская область, ~80км от МКАД по Ленинградскому ш.). Связь через личку или задавайте ворос в теме. Телефон, почта, реквизиты по запросу. Фото какие надо сделаю. Все цены обсуждаемы-торгуемы. Возможен обмен на нужные мне запчасти.
    Нужно (куплю, поменяюсь):
    1. тормозные суппорта передние от 130 рестайл, поршни 45мм - пару
    2. тормозные вентилируемые диски к ним
    3. полуоси, цапфы моста лёгкой 70-ки до 1990г
    4. элементы передней подвески и рамы лёгкой 70-ки до 1990г
    5. молдинги лобового стекла целые, цвет и потёртости не важны
    6. пара б/у баллонов Dunlop Grandtrek SJ6 31x10.5 R15 зима
    7. диск Enkei 385 ковка
    8. Актуаторы ADD
    Есть полуоси от 70ки после90гв. Норм состояние. В личку.
    Гп 4.1 для лочного 80 редуктора, какое состояние и цена?
    Изменено пользователем test
    • Машина: Hilux'93
    Рычаг МКПП с ручками КПП и рк, а также пыльник интересны. В личку продублировал
    Всем ответил.
    • Машина: Hilux 130 3vze automat
    Генератор 130А в бронь до выяснения. По чем? Состояние? Ответ в личку
    Ответил в личку.
    Нашёл у себя еще опоры 3VZ.
    • Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE)
    Любопытныэти позиции
    Можно цену в л/с и фотки бампера где посмотреть можно?
    • Машина: Горстка мечт
    Моторчик блокировки редуктора почём? В бронь до выяснения цены.
    - эти позиции в брони за Antik33
    Остальным ответил в личку.
    • Машина: TLC 100 4,7 сток, но ооочень доволен!!
    45. Стартер - 3шт
    Разное по 130:
    25. Стёкла, много
    Разное:
    8. Актуаторы ADD
    Добрый вечер.
    А какой пластик салона есть в наличии (4 ранер 130 левый руль)? Можно на адрес DSA@snp.rosneft.ru
    • Машина: 4Runner
    - ищу датчик скорости на автомат 3VZ, есть?
    - цена генератора?
    - цена торсионов?
    ответ в личку
    Добрый вечер.
    - цена генератора?
    - цена торсионов?
    ответ в личку
    Ответил в личку.
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    кузов голый на сурф 130...по чём..? ес чё...в личку.
    А как забирать будешь?
    .....до Уфы......
    .....до Уфы......
    С кузовом с транспортной не буду связываться.
    ...цену  скажи,....если что, я сам найду как привезти кузов....
    Пусть будет 10тр за пустой.
    • Машина: T4Runner 130-89 г.в. 3VZ-E 5МКПП, пары 4.88, блокировка Lock Right,лифт 4" rough country, 33" Silverstone MT-117
    за по чём сие добро
