zubnyuk
лифт, бодилифт, кдсс и 35 колеса
    420 сообщений в этой теме Последний ответ
    Чуть чуть задевает брызговик. В целом можно сказать что идеально. Но у меня араб без кдсс и прочего. Так что здорово получилось. Не знаю как фото прикрепить, так бы сделал.
    Мики маленькие, у меня стояли летом 295/70-17 с колесами +20 задевали за брызговики слегка (уже подогнуты были после 305/55-20), поставил TRD диски +45 стали тереть рычаг КДСС справа!!! и правый верхний рычаг слегка, в крайнем левом положении руля, слева ни чего не задевало.
    Я понял, что 295 узкие колеса для наших тяжелых машин, минимум 305 надо ставить, а это 12". У меня стояли 275, 305 и сейчас 295. на 305 лучше всего ехал по песку(с катером) и по грязи. Протектор одинаковый был на всех. 275 и 305 TOYO MT, 295 NITTO MT.
    Вот так в итоге получилось: лифт 1.5 дюма - пружины комфорт от Влада  с родными амортизаторами, Шины TOYO AT 285/75 R17
      Классно получилось, это он так задрался только из-за пружин?
    У меня 285/70-17, при 2" и дисках +30, на крайних положениях руля при заднем ходе трет передние подкрылкт. Это факт! Так что при 75 будет затирать однозначно
    Наверное да. Не удалось долго поездить. Но не думаю что будет сильно напрягать. В целом все хорошо получилось. Сейчас ставлю лебедку и шноркель.
    В ‎12‎/‎7‎/‎2016 в 12:51, kassa сказал:
    вот фото того что получилось
    У тебя диски с каким вылетом? Че то так и не нашел в теме...
    В 09.02.2017 в 11:57, Assylbek Kozhakov сказал:
    похоже на ET60
    Под 35-е что-то нужно с бампером мудрить. Сейчас очень близко к подкрылку колесо, а 35-е походу вообще не полезут.
    Бампер подрезать, локер вперед уводить
    Благодарю за наглядность. Как-то так и представлял.
    В 10.11.2015 в 02:17, Mad nut сказал:
    А подскажите на 200 все диски 17 встают? Или есть варианты которые могут не встать?
    Привез товарищу еку g072 зиму в размере 315/70-17, он хочет диски купить дистанционно, вот боится что выбранная модель может не встать, продаваны подсказать не могут, говорят на 200 такие еще не брали
    17 поставили ему, все встало как и у многих без проблем
    вот теперь пытает меня по поводу 16 дисков ))) хочет на зиму еку 315/75-16 а к лету поставить simex 36/12.5-16
    Если это нереально будем искать резину на 17. Если кто спросит зачем мучения ответ простой: ека на 16 в наличии, 17 закончилась. Резины на 16 тоже полно в наличии, на нужно будет привозить на заказ например что то из интерко.
    Пробывал кто или нам эксперементировать?
    17 это минимум. 16 тые на 200ке не встанут по тормозам.
    Мне так же говорили что на пафик с 320мм диском минимум 17 диски, но я поставил 16. На наваре стоит 296мм тормозной диск и минимум 16 колесный, но встали у меня 15
    на 200 какой размер тормозного диска? Но мешать будет суппорт, интересно много там можно сточить ...
