АлексВ
В чем смысл установки выхлопа Ganador и т.п.?
    • Машина: LC 100
    Доброго времени суток , парни почитал я все про ганадор и решил купить и проверить лично что оно дает , вопрос: где реально можно купить эту выхлопную систему либо подобную но чтобы фирма была солидная .
    • Машина: 80
    Можно у него заказать http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=208111&p=3333735
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    У меня ганадор на 78. 1кз. Если честно, то махнул бы его на нормальную штатную систему.
    Плюсы не гниет
    Минус это звук. Если сеть завести проезать - то прикольно звучит, но когда целый день на машине с этим гандором, то реально устаю от этого рррррррвжжжрррр
    Прироста мощи нет.
    И если мпосле недели сесть на такую же машину со штатной выхлопной и шумкой, то первые 15 мин не понимаю: есть ли на ней мотор? Тк его не слышно.
    Вот чел продает :  http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=195224&hl=
    Плюсы не гниет
    Прироста мощи нет.
    Странно, турбо дизель вроде не должен так тарахтеть...???
    Да не таоахтит он, а издает правильный гандоровски звук низко басовый рррэээ. Хз как обьяснить. Но напочгает.
    • Машина: TOYOTA
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    В 13.11.2015 в 11:30, denissyslo сказал:
    Слушай, а видосика не осталось как звучит. А то планировал покупать себе, но твоё мнение слегка озадачило )
    44 минуты назад, Turkcell сказал:
    Ты прежде чем покупать, сначала определи какую модель брать. Они  есть разные и у Ганадора, и у других. А народ тут шибко не озадачивается..... "у меня ганадор".... как будто это единственная и неповторимая модель.....
    Например я себе брал Фуджитсубо именно той модели, которая имеет все компоненты штатной системы, и минимальную разницу со штатной по децибелам. Могу сказать, что если внизу она чутка совсем побасистее, то на 1500-1900, 2200-2600 она тише, чем штатный выхлоп. 1900-2200 - непонятно, либо громче, либо так же.
    2 часа назад, VADUS сказал:
    У Олега на разборе появилась, вот и думаю... :think:опять же у меня двиг 2LTE... а тут с 1KZ-T
    тюнинговый выхлоп с нержавейки. Для 78 давольно редкая вещь.
    25000р
    Как правило, если все штатные банки присутствуют и они относительно нормального размера, то это тихие модели, с децибелами в районе штатных. Если нету последней, то заметно громче, если при этом еще и центральная маленькая, то вообще алес....
    33 минуты назад, Turkcell сказал:
    По флянцу на турбину подойдёт? (И по высоте расположения этого флянца) Или переваривать придётся?
    3 часа назад, VADUS сказал:
    Даже не знаю, сомневаюсь, что Олег полезет, размеры снимать перед продажей девайса.
    В крайнем случае переварить можно будет, например гофру - она обычно хреновая.  И прокладок между секциями они обычно не сохраняют (разрушаются они при разборке, или просто теряют). Придётся искать подходящие по размеру в тюнинг шопах.
    Изменено пользователем VADUS
    Установил выхлоп из нержавейки (его фотки выше), что сказать, красивый конечно визуально. На счёт звука, ни чего особенного, у меня двигатель громче трещит, чем сам выхлоп.
    • Машина: TLC VX 100 2004
    купил у Олега 4х трубный, есть сложности при установке? где продают прокладки? или вырубать нужно?
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    17.02.2015 в 18:36, VADUS сказал:
    Для атмосферного мотора, помимо снижения общего сопротивления
    У меня когда отвалился глушитель от выхлопного коллектора,скажем сопротивление газам пропало совсем,тянуть стал заметно хуже.
    4 часа назад, payc сказал:
    Почитай статьи по принципам работы выхлопа - всё станет понятно. Вот эту рекомендую: https://chiptuner.ru/content/output/ Срез в атмосферу - это такое же препятствие для ударной волны выхлопа, и если он находится на неподходящем удалении от окон ГБЦ, то эффект будет отрицательным, правда только для определенного диапазона оборотов. Далее, с ростом оборотов, период необходимого возврата волны изменится, и это значение станет оптимальным. То есть грубо для примера - на 2000 это будет плохо, а на 5000 - замечательно. Каждый выхлопной тракт настраивается в нужный диапазон рабочих оборотов, где нужна наибольшая эффективность, а так же под нужный мотор и его количество цилиндров. Понятно, что для низкооборотистого дизеля, который не крутится выше 3500, настраивать надо в низкий диапазон. Только вот к сопротивлению это не имеет никакого отношения, сопротивление надо понижать всегда для увеличения эффективности вентиляции цилиндров.
    • Машина: ТЛК 100
    Доброго времени суток, форумчане!
    Собрался менять штатный выхлоп, подвернулся вариант,точнее уже купил. Хотел спросить у знающих, Ганадор любой из нержавейки? По фото может кто сказать шумный он или нет, какой звук будет? Знаю,что они разные, а какой у меня хз... Заранее благодарю за ответы
    @mitya2015
    Ганадор обычно из нержавейки, это сразу видно невооруженным взглядом по фланцам и прочим "голым" местам. У меня Фуджитсубо крашенный, сначала подумал, что это не нержавейка, но оказалось, что это она милая, только не полированная.  По поводу шумности - лучше всего определить, какая это модель, и посмотреть на сайте сколько децибел у неё уровень шума. Если не получается - можно относительно просто понять по количеству и размеру банок. Если средняя банка маленькая и "декоративная", то система будет заметно громче штатной. На тихой системе должно быть три банки, средняя будет относительно массивной - по размеру близкой к штатной.
    • Машина: ТЛК 100
    Вадим, спасибо за емкий ответ! Я у Кости брал
    Немного подшаманить надо, хвост хочу порошком красить
