АлексВ
В чем смысл установки выхлопа Ganador и т.п.?
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Не надо сотворять кумира. Уж из азиатов тем более.
    А я не говорил что они волшебники , но конструкция которая на конвеере , отличается выверенностью технических и технологических решений
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    И откровенных лохорешений хватает (сравни крепление рулевой тяги к поворотному кулаку у крузера и патруля) и экономии на материалах от экономистов (набившие оскомину шестерни ГП - опять таки сравни с патрулём) и маркетологи  (на должном быть неубиваемым 1эйчзет привод ТНВД зубастым ремешочком как на лохане, сравни с... чёрт опять с ТД42 патруля, где стоят шестерни) тоже не дремлют.
    Не надо сотворять кумира.  :biggrin:  Уж из азиатов тем более.
    Где на HZ  привод ТНВД ремнем? Какая то новая модиФикция? :)
     думаю поехать в магаз, купить лист паронита и проложить его между рамой и трубой, закрепив лист за раму.....
    Не повторяй моей ошибки. Получишь неприятные ощущения при разгоне.
    Если сильно беспокоит - расскажу как устранить.
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Ставил на своем крузаке выхлоп от Ганадора, брал у Олег800. Не заметил сложностей с установкой, все нормально под днищем проходит. Может потому что подушки кузова свежие стоят, не знаю. Проблема была только с задней частью. Выхлоп сделан под родной крузаковский бампер. У меня стоит силовой. Из-за этого задняя часть уперлась в нижнее крепление бампера. Пришлось отрезать этот кончик выхлопа и заново приварить. В остальном все хорошо.
    Плюсы этого выхлопа (на мой взгляд):
    - Срок службы намного дольше родного;
    - Приятный звук. Причем примерно до 2000 оборотов двигателя, после становится значительно тише;
    - Вес тракта раза в три меньше стокового, когда менял, то был приятно удивлен;
    - Должен немного упасть расход (не замерял, не зациклен на расходе).
    Минусы:
    - Задняя часть выхлопа, кончик, торчит ниже бампера (боюсь его замять в загородних поездках). У родного с этим намного лучше, его практически не видно;
    - Бубнит на ХХ (на любителя).
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=F-WD21IUzGo
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Минусы:
    :biggrin: Я в прошлом году в Карелии (на Осударевой) (или на Кольском, не помню) так приложил заднюю банку (штатную), что пришлось ее  из бампера (тоже штатного) монтировкой выколупывать. Теперь хочу сделать заднюю часть прямую из 76й трубы (типа как на 100ке).
    Вот и я решил, что когда замну, тогда вместо последней банки трубу приварю. Буду что-то придумывать, как её лучше пустить. А пока так поезжу, помодничаю :)
    • Машина: TLC 80
    Общее снижение сопротивления выпускного тракта (путём увеличения его поперечного сечения
    Я вот полистал темы о продаже..,но далеко не все трассы характеризуются увеличенным диаметром?
    • Машина: Avalanche GT 3.0
    По ганадорам можно узнать здесь- http://www.kugar.ru/ не реклама, но опыт у них ...
    Те, что стандартные около 60мм (обычно такие бывают у Саксона), дадут минимум эффекта (если вообще дают). Теоретически у них могут быть банки с меньшим сопротивлением, но и более громкие соответственно - ХЗ. Я не стал такую брать, и спецом искал реально с увеличенной пропускной способностью и диаметром от 70мм.
    Изменено пользователем VADUS
    может быть кому пригодится, читая темы я для себя ненашел связной информации, сегодня установил на свой ТЛК 80 97 год карбюраторный, двухтрубный ганадор джасма: естественно он неподходит к Арабам ни к карбюраторным ни к энжекторным, неподходит к бескатализаторной приемной трубе, т к у праворульки резонатор подходит под рамой, а на арабах он проходит между рамой и кузавом (переварил с помощью трех нержавеющих отводов и кусочка прямой трубы)
    далее немного попател пока просунул тройник (соединитель глушителей с резонатором.) между балкой рамы и полом кузова(над задним мостом авто)т к четырехболтовой фланец гораздо шире двухболтового родного, но если открутить теплоэкран на кузове авто, то он свободно туда проходит,
    звук приятный бассовитый, после 2000 об в салоне неслыхать.
    • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
    А что вообще можно воткнуть в араба VX-R 97 1FZ-FE, или там за отсутствием катализатора и так все в порядке с выхлопом? Если брать с разбора у Олега800 или KNK то какой,что бы было минимум переделок или вообще без них?
    • Машина: 80
    Не какой не бери,у меня от него уже башка болит:)пожалел уже 100500раз
    Не какой не бери,у меня от него уже башка болит :)пожалел уже 100500раз
    Неее, мне басящий и бубнящий не надо. А как же переднюю банку заменить, того она, умирает....
    думаю ято они все басят.
    • Машина: 80
    Не басящий и не бубнящий это стоковый,купи приемную трубу новую да и все,все эти тюнингованные на бензинку идут со штатной приемной трубой, которая не подойдет тебе все ровно
    Короче нафиг не нужен этот ганадор если пол машины потом не переделать. Пусть японцы извращаются.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    На 2uz у меня с тюниным выхлопом от катов покрайней мере небыло вибрации на D. Потом поставил штатный и она опять пришла))) но бас через год тоже начал достовать!
    А мне очень нравится, может у меня звук другой двухтрубный, да и подпор на приемной трубе стоит.
    но зву тихий и приятный, по трассе неслыхать.
    • Машина: TLC 80
    сделай фото, подробные, пожалуйста. Я так понял у тебя не араб ?
    • Машина: TLC-100 , 4.7 , 2005 г. араб, два бака, МТ-35 , силовики , две калитки , шнорхель, козырек, подвеска +2 от Дэна , багажник , люстры диоды по кругу, радиосвязь.
    У меня на две стороны выхлоп от мрейсинг. Переделывать пришлось, на звук тише чем у стока получился, я доволен ☺☺
