    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    Так, стоп..
    Работает машина на холостых, норм. Но если пережать обратку, то глохнет. Если не пережимать, не глохнет.
    Зачем я эксперементирую? Отвечаю:
    1. Мне не нравиться как машина работает на холостых.
    2. Мне не нравиться провал до 1500об. Как на залитом карбюраторе.
    3. Мне не нравится что при езде с постоянной скоростью, есть небольшие рывки, как будто я педаль давлю не статично, а нажимаю её вперёд назад.
    4. Черный нагар на свечах от перелива, видимо это вытекает из вышеперечисленных пунктов.
    Набирает обороты бодро. Колёса тяжёлые 33 сафари, но а японской ковке. Пары 4,56.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    3 минуты назад, Danila07 сказал:
    Ну если выхлоп черный, то возможно что одна или несколько форсунок подливает.
    4 минуты назад, Danila07 сказал:
    ..тем более..
    • Машина: 4runner 130, 5vz, лочные мосты, Maxxis 38.5*12.5 r16....
    5 минут назад, Danila07 сказал:
    Из моих наблюдений:
    Когда подключаю абсорбер через клапан EVAP то холостой ход становится какой то дерганый и плавающий. Когда подключаю шлангу напрямую на абсорбер то ХХ ровные.
    (Шланг который выходит сверху дроселя)
    По поводу провала. У меня изначально ДМРВ стояло очень близко к дроселю и когда газовал был провал вначале. Кстати на ХХ может влиять как установлен ДМРВ, например если очень близко к повороту воздушной магистрали.
    Выхлоп не черный, незаметный. Но уже склоняюсь к этой версии. Проверить форсунки.
    3 минуты назад, bratkovski сказал:
    Из моих наблюдений:
    Шланг сверху дросселя у меня идёт на вакуумный усилитель тормозов. Поворот от дмрв меня близко расположен. Поэксперементирую.
    Абсорбера нет, выход из бензобака пока просто через фильтр и клапан подключен к ресиверу
    Интересно. Шланг сверху дроселя по заводу шел на абсорбер а вакумник подключен к впускному рессиверу прямо рядом с вакуумнтком т.е. справа от мотора. Ща фото сделаю.
    20 минут назад, Danila07 сказал:
    У меня заглушка там. И вывод по передней части ресивера. Р вот по передней части как раз на клапан евап зацеплен
    Подключил манометр в топливную систему, около рампы.
    3 атм на ХХ, примерно 3 на оборотах
    при пережатой обратке подскакивает выше 6атм(больше камазовский манометр не показывает) и глохнет. Видимо так и должно быть.
    • Машина: 4Runner 130, 5мяу
    6 часов назад, bratkovski сказал:
    А что за штука не подключенная на верхнем патрубке радиатора?
    6 минут назад, Staf сказал:
    что за штука
    ..смею предположить, что это датчик температуры для включения эл-веника.
    • Машина: УАЗ Патриот 5VZ-FE АКПП
    15 часов назад, bratkovski сказал:
    А что это у вас за ДМРВ такой? Корпус воздушника такой же, как у меня, то есть от гранвии, а там изначально посадочное место под совсем другой ДМРВ 22204-22010
    И крыльчатка вентилятора хитрая какая-то. Не греется в Крыму без диффузора радиатора?
    10 часов назад, Staf сказал:
    Это шланг от компрессора кондиционера, переделываю чтобы он воздух качал.
    1 час назад, Begszontom сказал:
    Дмрв родной от этого мотора. Корпус от гранвии к нему паяльником я припаял купленный в DM gadget пластиковый переходник под мой дмрв и все. место пайки видно на фото.
    Изменено пользователем bratkovski
    21 минуту назад, bratkovski сказал:
    Поразительно, сколько ж разновидностей ДМРВ было на 5VZ?
    56 минут назад, Begszontom сказал:
    У меня мотор от 120 прадо 2002г.в.
    52 минуты назад, bratkovski сказал:
    ах вот оно что! Ну это самый редкий вариант. И дроссельный узел значит совсем другой. Он евро-3?
    13 минут назад, Begszontom сказал:
    Я хз сколько у него евро))) Дросель не механический а электронный. Смысле физически трос к нему подсоединен но заслонку открывает электро мотор который видит положение педали газа. Я так понимаю это для круиза нужно.
    23 минуты назад, bratkovski сказал:
    это нужно в основном для выполнения норм токсичности и работы системы стабилизации. Но может и функции круиза к этому прикручены.
    Я. Так понимаю. От 185 родное сцепление ни кто не ставил. Все довольствуются 250 рестайлом от 130?
    11 часов назад, Staf сказал:
    Насколько мне известно сцепа от 130 рестайл и сцепа от 5vz мкпп одинаковые, маховик 250 мм, а сцепа от 130 дореста 236мм.
    Я когда свапал так и не нашел маховик 250 мм за вменяемые деньги, и еще меня 4 раза пытались кинуть мошенники. В итоге я оставил сцепу от дорестайл мотора.
    Все работает.
