    Если у тебя была механическая раздатка, то там все очень просто.
    С концевика раздатки приходит масса. Это провод, который тянется под брюхом справа от агрегатов (сама бобышка концевика в районе кулисы раздатки), штатно приходит в жгут, где плюс стартера, выходит наверх в пластмассовый кожух, после чего уходит в салон в районе канистры Evap (дырка не под крылом, а в моторном щите).
    Тут надо сослаться, что у 130 есть 4 точки входа проводки - слева и справа под крыльями, слева и справа в моторном щите.
    Этот провод в салоне через одну из фишек салона соединяется с реле АДД. Реле АДД - двухпозиционное, нормально-замкнутое. По-умолчанию оно питает клапан, который размыкает вилку АДД. Массой с концевика оно переключается на клапан, который застегивате вилку.
    Провода на клапана АДД выходят от реле АДД через жгут под правым крылом, когда вынимаешь моторную косу 3ВЗ, их вообще не трогаешь.
    Тебе нужно восстановить проводку от концевика раздатки до реле АДД, которую вынули вместе с моторной косой. До кучи (как я сделал) можно установить на него тумблер, чтобы иметь понижайку на заднем приводе)
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF VZN130. 5VZ-FE 1993г.механика.
    Спасибо за совет буду разбиратся.А понижайка у меня и так на заднем приводе включается,и кнопка 4вд на рычаге раздатки. Сурф у меня МКПП
    Если стоит штатный комп и штатная проводка, то при переводе рычага раздатки в Low передок должен подключаться автоматически.
    У нас на Сурфах штатно передок включается только кнопкой которая на рычаге раздатки,а сам рычаг включает пониженную,повышенную,нейтраль.
    Да знаю я как оно на сурфах, колхоз какой-то у тебя) Даже на ручке нарисовано - H-L4, штатно всегда 4WD комп подключает передок на пониженной.
    Не об этом речь. Разбирайся с проводкой до реле ADD, что тебе вынули, а что оставили, там просто все.
    Акак это реле выглядит и где находится .За ранее благодарен))
    Прочитал тему.Релюху с этой надписью fuel pump relay завтра искать буду.
    • Машина: toyota 4runner 130 5VZ-FE
    Втыкаю 5взфе вместо 3мяу, двигло от сурфа 185 98г, МКПП старая остаётся,  ребят подскажите номерки фишек которые мне понадобятся для ЭБУ для сращивания с подторпедной косой и номер выжимного подшипника (его же надо будет поменять правильно?) за ранее благодарю
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=179366&p=3234823
    прочитал всё от и до ..... фишки номер узнал - одна только фишка в подторпедной будет? (да или нет), про выжимной вообще ничего не сказано, тачка у меня рестайл, то есть мне ничего менять не надо будет на 5VZшный, потому что коробасы и сцепление и выжимной  и т.д. у них одинаковые? (да или нет)  за ссылку спасибо, много раз видел эту тему, но так и не дочитывал до конца - ипично и главное ещё не закончено же ....мдаааа
    • Машина: дир3
    Мужики! Добрый день! Помогите распознать пару разъёмов на фотке
    От косы салонной. Обычно при свапе выкидываются.
    А тот что в мозги идёт нашел Михаил в своей теме http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=179366&p=3234823
    Изменено пользователем ejdigger
    • Машина: дир3
    Она на замок зажигания и приборку?
    Я всё перепиновывал на штатные разъёмы, чтоб не городить переходники.
    • Машина: дир3
    А тот что в мозги идёт нашел Михаил в своей теме http://www.land-crui...79366&p=3234823
    А эта по моему подключена на фотке слева! (В сопоставлении с Мишиной фоткой комп перевернут)
    Та что с желтой стрелкой к автомату вроде-не?
    Распиновка 89661-60460
    ECU.doc
    • Машина: дир3
    Все же не могу понять почему фишка эта в комп не лезет?
    Что понял благодаря схемам edinger (которому низкий поклон),там много выводов связанных с автоматом и раздаткой.
    Кстати может он и не должен в комп входить? (что очевидно) Робко так спрошу.Может этот разъём на круиз контроль?
    В принципе коробку механическую буду ставить (если осилю),так может её вообще в покое тогда оставить?
    видимо по тому, что разъем и ответная часть разные...
    • Машина: дир3
    :biggrin: Гениально!)))
    Коса и комп сняты с одной машины.А этот гадский разъём не лезет
