    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    сейчас мой форанер в стадии свапа,двиг уже установлен-идет подключение всего и вся.
    вопрос такой-у меня двиг на механике,5вз с авто с акпп да и еще с абс.
    не будет ли 5взшный мозг глючить?нужно будет сделать перемычку что акпп стоит на нейтрали?
    И то что абс не будет?
    Мотору в принципе без разницы, работать будет.
    то есть с выводом на акпп ничего не делать?
    какие вообще тонкости по электрике.
    по механике я инфу с форума собрал и распечатал и им передал.А по электрике маловато.
    кстати айрбокс куда поставил?слева на место аккума,или на место штатного где от 3вз стоит?
    Можно ничего не делать с выводами на АКПП, но лучше перемычку повестить NSW-STA.
    По электрике мои наработки тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127682&p=2484001
    Фильтр справа по ходу, аккум слева. Всё вписалось как будто там и было
    Если nsw-sta не замкнуть и при этом не сделать всю прлводку до селектора акпп с нуля для мкпп машины - глохнуть будет при переводе селектора с любой передачи на P/N. Я себе поставил перемычку и буду делать подключение сигнальной части проводки стартера через селектор, чтобы на передаче ненароком не завестись.
    Ваня, да лишнее это. На работающем моторе в P и N стартером всё-равно крутануть сможешь. Я поставил хорошее реле от головного света под капотом для управления стартером, был свободный разъем в блоке предохранителей, а через селектор пустил проводку от замка зажигания (на дорестайле нет реле стартера).
    отличный отчет,распечатаю и отдам электрику чтоб не накосячил,благодарю)
    при установке возник трабл-генератор упирается в рулевой редуктор(у меня 4раннер),было у кого-нибудь такое?как решили проблему?
    Опоры от 3вз оставил?
    На опорах от 5вз приходится извращаться с трубкой щупа, но зато между болтом регулировки генератора и реэулевым редуктором есть сантиметра 2.5, как раз, чтобы ключ га 12 с трещеткой засунуть.
    Вообще, после свапа я сразу купил ключи 12-14 с трещеткой, т.к. Достаточно много болтов сидят впритык к раме.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    Делал какую то доработку кронштейна. Кажется отверстие пересверлил на тяге с регулировкой. То есть укоротил ее и подвинул гену ближе к блоку. В том месте где болтом крепится к блоку.
    post-28400-0-61315300-1440416183_thumb.j
    Изменено пользователем Autocosmos
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Ставил на опоры от 3вз мотор от 5вз грандхайс , генератор далеко от рулевого !
    Может слишком мотор вперед подал?
    опоры вроде 3вз,блин уже забыл((
    с трубкой щупа все ок
    *ключики трещетки есть
    Ставил не я,но вроде все стоит чики пуки,кроме того что шкиф генератора вроде косовато стоит-и ремень не ровно-посмотрим слетит или нет после запуска.
    На фото видно какая трубка не подцеплена-к чему ее цеплять?
    второй вопрос по датчику включения полного привода-он втыкался в косу от 3вз(верно?),куда его сейчас воткнуть?
    Далее ткните пожалуйста в место где я пойму как и куда подключать вакуумные трубки,сейчас вакуум нужен на включение переднего редуктора и ...?
    post-46735-0-72249300-1442396990_thumb.j
    с генератором вот что намудрили
    впуск сделали временно из кардана))
    post-46735-0-94749400-1442397232_thumb.j
    post-46735-0-12432900-1442397283_thumb.j
    Пустая трубка вроде на абсорбер должна соединиться. Он у тебя на фото слева болтается.  И кажется ВУТ не туда зацепил. Надо на коллектор впускной его соединить.
    Может глупый вопрос-если адсорбер совсем не цеплять?
    ну не нравится мне этот бочонок занимающий место))
    А он у тебя все равно от 3VZ. На 5VZ подходят провода и датчик какой то стоит. Для чего надо, не подскажу. А место для него справа от ВУТа в углу. Если смотреть на фото.
    Да,все верно
    на 3вз это просто сосуд с шлангами
    на 5вз сверху еще датчик стоит-вот и думал если цеплять,то какой из них?
    Или чем чревато вообще его убрать?
    и повторю вопрос про подключение вакуумных шланчиков,один точно нужен на передний редкутор-куда его цеплять?
    и какие еще нужны?
    Без адсорбера не будет корректной вентиляции бензобака. На 5VZ электроклапан EVAP стоит, на 3VZ механический синенький термоклапан. Сам бачок принципиальных отличий не имеет, только сечение побольше у трубки на 5VZ-ном
    Переделывай впуск, у кастрюли ДМРВ от 3вз дырка очень узкая. Я просто перебросил все слева направо, не понимаю, зачем городили такой ужас :))
    Вакуумные трубки...
    Ваня дело говорит, с таким впуском одни огорчения на высоких оборотах будут
    post-5381-0-05617000-1442407270_thumb.jp
