  • Машина: УАЗ Патриот 5VZ-FE АКПП
2 часа назад, Danila07 сказал:
На мозгах 89661 26480 от гранвии не запускается без дмрв
ого, значит не все гранвии одинаково полезны
  • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
13 минут назад, Begszontom сказал:
Причем дмрв тоже турбинкой.
Лечение по фотографии))) кто-нибудь может подсказать, это нормальный их внешний вид?
.. сегодня снял форсунки для чистки, и вот в каком они состоянии:
  • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
54 минуты назад, Danila07 сказал:
Это нагар - я выбрасываю в таком состоянии
но местные форумчане скажит - помыть в солярке, брейк/карб клинере, огуречном рассоле, лимонной кислоте или еще чем то😢
  • Машина: VZN 130 1UZ-FE
1 час назад, Danila07 сказал:
Внешний вид говорит только о том что во впускном коллекторе не особо чисто. Отмойте грязь и нагар обычным бензином и несите их на стенд. Их нужно проверить на предмет протечек и нормальной пропускной способности. Ну и впускной коллектор стоит внутри помыть.
Изменено пользователем Sway
9 часов назад, Timoha45 сказал:
ничего подключать не надо
На форсунках есть плюс при включении зажигания.?
  • Машина: Surf 130
58 минут назад, Sway сказал:
Да есть. В цилиндры топливо поступает. По крайней мере после длительной прокрутки стартером свечи мокрые. Двигатель схватывает. Пытается запуститься но не хочет что то(((
10 минут назад, Timoha45 сказал:
свечи мокрые
От сюда второй вопрос, искра везде есть, в каком состоянии свечи, провода, катушки хорошо на массе сидят, масса от мозга на двигателе есть.?
Про подключение бензонасоса не написано. Как подключен? Если по штатной схеме, и перепутать местами NSW и    STA, движок ведёт себя так-же.
  • Машина: Surf 130
1 час назад, ejdigger сказал:
Насос подключен через реле. Минус управления взят с мозгов. Подскажи нсв и ста куда подключить чтобы правильно было. Сейчас они подключены к проводу втягивающего на стартере
1 час назад, Timoha45 сказал:
Вот эта схема, взята тут..
  • Машина: Surf 130
Получается sta надо от втягивающего, а nsw от замка зажигания?
53 минуты назад, Sway сказал:
о, какая интересная схема. Значит, если у меня на паркинге стартер работает, а на нейтрали - нет, то дело в селекторе?
1 час назад, Begszontom сказал:
Возможно что в нем причина, или же в неточности подключения если это свап.
Ну вы же схему видете...
25 минут назад, Sway сказал:
Да, это свап, но судя по схеме, за разрешение пуска и на нейтрали и на паркинге отвечают одни и те же провода, особо не перепутаешь. Спасибо за схему.
  • Машина: Toyota Hilux Surf 130
Добрый день мужики, сильно не пинайте недавно приобрёл Surf 130 на 3vz-e с эмульсией и купил 5vz-fe с таким блоком дме, подскажите что за блок? И если можно схему подключения под данный блок.
Перечитал все 43 страницы и нашёл ссылку на драйв2 там такой же вроде блок как у меня, осталось найти 3 провода с разъёма D, вопрос такой остался, зачем менять поддон 3vz на 5vz? И какой маховик оставлять для Акпп?
22.04.2020 в 20:26, Sway сказал:
Отмыли на стенде. Сказали одна была "заклинившая", другая низкой производительности. Этим форсункам 4 года и 20ткм пробега максимум. Двиг при покупке был в идеале, внутри чистый, грм новый... Поставил, посмотрим как поедет..
22.04.2020 в 21:57, Timoha45 сказал:
Может порядок подключения коммутатора или форсунок неправильный? А запускается это просто на остатках перелитого бензина вспышка идёт
44 минуты назад, Dimasikt555ae сказал:
затем что поддон в редуктор упрётся
45 минут назад, Dimasikt555ae сказал:
маховик без разницы, а вот бублик надо с 5вз
1 час назад, Антуан сказал:
Спасибо
  • Сейчас на странице   1 пользователь
