    • Машина: 4runner 130, 5VZ, Автомат, 1995 год
    Всем снова здрасте,
    Мотор по тихому ставится, но упустил один момент с абсорбером, вообще даже не подумал про него, от 5vz я его не заказал, есть только штатный раннеровский от 3vz, он как я понял не очень то и подходит, я сам знать не знаю даж че такое этот абсорбер и зачем нужен(вроде для вентиляции бака).
    Можно ли его заглушить демонтировать или отрезать и какие будут последствия?
    Можно ли приколхохить штатный раннеровский?
    Или придется щас искать его и дозаказывать?
    2 минуты назад, cul8r сказал:
    можно
    не нужно.
    бак через него дышит . Без него машина будет бензином вонять .
    Только что, AZIAT сказал:
    можно
    не нужно.
    Окей, спасибо большое,
    а со штатным какие манипуляции нужно произвести? и как быть с фишкой от 5VZ  которая шла на него?
    5 минут назад, cul8r сказал:
    вакуумный шланг , который был подключен к датчику на 3взе , подключить к коллектору впускному в задросельное пространство .
    6 минут назад, cul8r сказал:
    не подключать
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    не подключать
    Так все просто получается, спасибо большое!!!
    Только что, cul8r сказал:
    можно усложнить .
    взять клапан электровакуумный , типа как на адд стоит  и использовать его вместо клапана , что на 3взе стоял ,  подключив к нему фишку от 5вз абсорбера .
    можно усложнить .
    Думаю можно и так, поищу сейчас на разборе в городе абсорбер от 5vz, чтоб все штатно было
    • Машина: 4Runner 130, 5мяу
    Давайте ,предметно, разберем вопрос о сцеплении на 250 мм-возникла необходимость не могу решить что взять. на рестайле с 3 мяу идет 250мм и на 5 мяу 250мм, но у 5 мяу вес диска и корзины больше, следственно оно мощнее, выжимной длиннее, но, коробки ведь одинаковые? Сцепа на 5 мяу дороже-развод тойоты? Я понимаю что можно поставить новое 250мм от  3 мяу и забыть про него на пару лет, но два года как то мало
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Все уже давно разобрано, покупаете на 250, ставите и катаетесь.
    22.10.2020 в 09:25, AZIAT сказал:
    можно усложнить .
    Не-не! Андрейка... :stop:
    только не адд .
    эти "наши"  клапана хитрозадые и "ТРЕХ-ходовые" (один клапан =три штуцера)
    Можно любой электроклапан с ДВА-штуцера - хоть ВАЗо- таза..:biggrin:  :buzz:
    Изменено пользователем Predator
    9 часов назад, Sway сказал:
    С рестайла 130 или с 185 кузова? Они разные!!! Есть люди компитентные в этом вопросе?
    25 минут назад, Staf сказал:
    Они разные!!!
    Диски сцепления разные.?
    Парт намбер, разный для 130го и 185го, но по итогу ведут к одному и тому же диску.
    8 часов назад, Sway сказал:
    не только диски , корзина и выжимной тоже. Итак возьмём диски айсин для сравнения. на 130 идет DTX-137 вес 1500гр на 185 DTX-136 вес 2000гр  размеры посадочных одинаковые.Корзины CTX-106 на 130 вес 6065 гр, CTX-107 на 185 вес 9500гр все размеры один в один.
    Выжимной на 185 длиннее ,получается сам диск ферродо должен быть смещен на длину выжимного, а не как у 130  в плоскости
    Изменено пользователем Staf
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    Вопрос про обратку.
    Вроде не должна глохнуть машина при пережатии обратки?. Одинаково глохнет при надетом вакуумном шланге на регулятор, так и без него.
    Насос новый, 5дней как обновил
    ..при каких условиях она не глохнет.?
    6 часов назад, Sway сказал:
    Не могу знать, у меня глохнет на хх.  На 3 вз вроде не глохла. Но т.к. "вроде", вот и спрашиваю, ошибаюсь я или нет.
    На 3вз при пережатой обратке давление в рампе прыгает до 5атм. Соответственно обороты поднимаются, а никак не глохнет
    А у меня глохнет 5вз.... Форсунки не держат?
    8 часов назад, Danila07 сказал:
    То есть вы запускаете двигатель, он запускается нормально и после того как обороты упадут до холостых он затухает..?
    Это появилось после замены насоса, или еще после каких-то прцедур, либо было с самой установки мотора.???
