  • Машина: Toyota Hilux Surf 130
Подскажите пожалуйста номера орг.номера ДМРВ и коммутатора 5vz, дме с номером
89661-60460
  • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
11 часов назад, Dimasikt555ae сказал:
89661-60460
Изменено пользователем petr74
Для тех кто тоже делает свап в Surf 130 и появилась проблема с тросом газа, точнее с его удлинением так как родной до дросселя не дотягивается, сегодня приобрёл трос с Нивы и подрезал на 10-15 см. Встаёт как родной? Арт. 21214-1108054-00 длина около 1940 см.
Все сделал по проводке +- как описано у всех в схемах. В новую проводку засунул жгут со старой проводки АКПП. Начал заводить, а она завелась и заглохла, потом с долгого прокрута начинает схватывать и все равно не заводится, а если заводится сразу глохнет.
Сделал самодиагностики есть ошибки 21,22,24,31,41,51.
21-Кислородный сегодня поставил от старого мотора.
22-С датчиком температуры.
24- Датчик температуры во впускном коллекторе (ДМРВ)
31- Сигнал расхода воздуха (ДМРВ )
41- Не правильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки
51-Нет сигнала с датчика холла
Заводится и сразу глохнет, давление топлива померил там все хорошо ? насос качает как надо.
ДМРВ стоит контрактный и Коммутатор тоже
Мозги и проводка с прадо 90
Не знаю куда смотреть, может с проводкой надо разобраться? Но косу я не потрошил
1 час назад, Dimasikt555ae сказал:
 Возможно проблема с массой  Е2.
Она у дмрв,  датчика температуры и датчика заслонки общая.
 У меня заводиться и глохнет, если отсоединить дмрв. Но у меня мотор от гранвии, рестайл.
10 часов назад, petr74 сказал:
У меня тоже двс от гравии, проводку и мозги отдельно докупал, ДМРВ отсоединял проблема осталась
  • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
12 часов назад, Dimasikt555ae сказал:
Надо посмотреть не только массу, но и питание этих датчиков. Есть ли на них напряжение. Слишком много ошибок, чтобы они все в 1 раз выплыли тч проблема общая для всех датчиков.
7 часов назад, Danila07 сказал:
Именно так и было, была проблема с массой на эти датчики. Теперь проблема другая, заводится четко и ровно и сразу глохнет, если постоянно крутить стартером то работает мотор четко и газует и все хорошо, с втягивающего снял разъём и держу постоянно ключ и все работает, только отпускаю ключ и сразу глохнет, не знаю где копать, подскажите пожалуйста
14 часов назад, Dimasikt555ae сказал:
симптом похожий на бензонасос, смотри его цепь питания
5 часов назад, Антуан сказал:
Уже занимаюсь, спасибо за совет
  • Машина: 4runner 130, 5vz TRD , лочные мосты, Maxxis 38.5
За бардачком стоит реле, в нем 2 контура один контур срабатывает когда крутишь стартером а второй контур работает когда двигатель запущен. Если на второй контур не будет питания то работать мотор будет только со стартером и пару сек после. Можно просто закоротить второй контур и будет работать.
4 часа назад, bratkovski сказал:
Спасибо, очень полезная информация
18.06.2021 в 09:35, Антуан сказал:
Да, ты был прав была беда именно с ним, не вставил в разъём Е5 один пин, спасибо очень помогло.
Подскажите какой провод в колодке IH2 приходит на щиток температура двс? Фишка IH2 такая же как и IH1
Подскажите не работает ни спидометр ни тахометр, куда смотреть? Резистор припаял на тахометр, все остальные приборы работают исправно.
  • Машина: 4runner 130, 5VZ, Автомат, 1995 год
Приветствую всех участников форума!
Вопрос 1. Датчик положения дроссельной заслонки.
Тоже возникают ошибки по датчику положения дроссельной, под нагрузкой(интенсивный разгон, в горку итд) примерно после 3500 оборотов, обычно между 3500 и 4000 загорается чек и в целом все нормально, просто горит пока не заглушишь и не заведешь заново, самодиагностика выдает ошибку ДПДЗ, ну собственно на этом мои полномочия все, я его разобрал почистил, собрал обратно, но все по прежнему осталось, кто-нибудь может подсказать куда там копать?
Вопрос 2. Датчик скорости в коробку.
Так и не разрулил проблему с тем что после некоторого проезда(минут 5-10 достаточно покататься по городу) начинает мигать OD/Off, далее вроде все плюс-минус работает, хоть и мигает, переключается по всем передачам, хоть и довольно жестковато(жестче старой коробки переключения, особенно вниз), самодиагностика выдает ошибку по датчику скорости акпп вроде как: электрик чешит репу и говорит что над что-то мудрить, может кто сталкивался и знает решение? коробка от прадо стоит, вместе с мотором приехала, раздатка от сурфа электромеханическая, с кнопкой 4вд которая.
Вопрос 3. Полный привод.
Полный привод меня уже так утомил если честно, но это все лирика, суть проблемы:
После перебора моторчика раздатки и танцами с бубном при его установке обратно вылилась на свет следующая история, полный привод вроде работает нормально, пока не происходит 2 вещи, либо не начнешь нормально так буксовать и газовать, либо не включишь пониженную, с пониженной вообще ниче не понятно, вроде чисто механически включается, но стоит ее воткнуть и нажать кнопку 4вд, приборка, да и все электропереферия гаснет, горит предохранитель Gages, в стоке он 10ампер, он гасит полностью приборку, и всякое разное еще, типа стеклоподъемников, печки итд, в пампасах выявить это было не сложно, хоть и не сразу, но за 5 минут с этим разобрались, пониженную больше не включали, соответсвенно погасив приборку, не загорается лампа 4вд, не загоревшись не включается и сам 4вд, и мы остаемся в глубинах на заднем приводе, бесит это ужасно, просто капец как, но тут я даж вопрос корректно поставить не могу, типа и что делать? может кто хоть советом поможет, типа найти штатныую систему управления 4вд от тогоже сурфа или поиграть с релюхами ещще
  • Машина: UZN130 1UZ-FE
3 часа назад, cul8r сказал:
В этой раздатке пониженная включается рычагом, електричество не участвует от слова совсем.
Только передний привод включается моторчиком на раздатке и сопряжением правой полуоси (система АDD).
Ищите короткое замыкание или ошибки в монтаже включения привода посредством кнопки, может концевики обратной связи садятся на корпус при включении.
Спидометр у вас работает или нет..
  • Машина: УАЗ Патриот 5VZ-FE АКПП
03.09.2020 в 10:49, Begszontom сказал:
Итак. Изначально мне свапнули 5мяу от старого прадо с дорестайловыми мозгами. Там блокировка бублика работает по принципу "вкл/выкл", всё как у 3вз. Я даже не уверен, ставили ли они тогда бублик от 5мяу. Но так как это был мотор и ЭБУ 4х4, то он имел понимание про пониженную передачу и имел другие алгоритмы работы при понижайке. К слову, мне эти алгоритмы не нарвились. Отключалась блокировка бублика, жесткие переключения, тянет низкую передачу до усёра.
Всё это было практически мёртвое, что я выяснил только после 10 тыс пробега. Это было печально. Ремонтировать это говнище смысла не было. Я купил на торенсе 5мяу с АКПП от гранвии. От нее же был и ЭБУ. То есть заднеприводная коробка. Не буду писать про все мои мучения, опишу, как это всё удалось заставить ехать. Мы поставили в коробку от гранвии гидроблок от коробки 3вз, от неё же выходной вал, чтобы с агрегатировать с раздаткой. С родным гидроблоком гранвии на раздатку не шло нужное давление ни при каких его модификациях. Намучились пздц. Но так хотелось оставить ШИМ блокировку с частичной блокировкой на низких передачах и 100% блокировкой на 4 передаче.
 Далее переделали всю проводку, практически полностью. 2 соленоида переключения передач, плюс проводка на ШИМ соленоид блокировки бублика и датчики скорости.
В твоём случае расклад будет такой: гидроблок у тебя и так умеет рулить раздаткой, тут всё хорошо, всё штатно. Херня будет вот с чем:
1)      датчики скорости. У тебя они герконовые. А мозги 5мяу их не понимают. Им надо импульсные. Плюс у тебя 4 импульса на оборот, а там 6 или даже больше, не помню. Но не всё так херово. Ребята из DM-Gadget (ЕКБ, найди их в ВК) пришлют нужный адаптер и расскажут, как его подключить. Цена вопроса адекватная.
2)      блокировка бублика. На гранвии есть такая тема, что бублки может блокироваться частично, а не только наглухо. Поэтому он управляется широтно-импульсной модуляцией. Но твой простой вкл/выкл соленоид от 3вз не поймёт прикола и работать не будет. Мозги будут работать в аварийном режиме, машина будет ехать со скоростью запорожца. Мы сделали следующее: в цепь подключения соленоида подкинули штатный соленоид от гранвии в качестве «обманки» для ЭБУ. Ошибка пропала, бублик блокируется полностью на 3 и 4 передачах. Примерно такую же схему можно реализовать и в твоём случае.
Я ещё в сентябре писал про датчики скорости. Если они у тебя остались от сюрфа 130, то мозги 5мяу их не видят. Плюс валы. На сюрфе там "мясорубки" стояли на 4 лопасти (по которым датчики обороты считывают), а на более новых коробках стоят мясорубки на 6 лопастей.
Если датчики и "мясорубки" стоят от 5VZ, проверяй, доходит ли от них сигнал до ЭБУ.
6 минут назад, Begszontom сказал:
Датчик вращения выходного вала с акпп и с раздатки, это два немного разных датчика но работают на одну систему.
Тот что с мясорубкой у него по всей вероятности работает, так как он был с проводкой прадо.
Второй электромагнитный скорее всего нет, от сюда и жесткие переключения и т.п.
Но тут х.з. ТС молчит, не говорит совсем. :unsure2:
22 минуты назад, Sway сказал:
ну да, если показания не срастаются, как раз такая хрень и будет. Для начала я бы просто проверил, доходит ли сигнал до ЭБУ. И оттуда уже дальше копать.
...тихо!!!, а то вспугнешь... :biggrin::biggrin::biggrin:
