    • Машина: пузотер
    Двигатель контрактный 5vz что предлагают с пробегом 170т.км это нормально?
    Смотря как по цене. Если тысяч за 30т.р., то нормально, за 50т.р. можно и с пробегом в 60-70 поискать.
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    Должна ли заводиться машина без дмрв?
    • Машина: Тойота Сурф 2000 г.в.
    Всем доброго дня. У меня такой вопрос по Сурфу? Подойдёт ли раздатка 5VZ от бензинового Сурфа на дизельного автомат.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner
    просят везде от 80.если кто поможет был бы рад.
    • Машина: пузотер
    Закажи с владивостока.
    Вот к примеру http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/dvigatel-toyota-grand-hiace-vch16-5vzfe-sq2575-g835007156.html
    Покупал у них уже, правда H22A
    Если взять двигатель 5vz от hiace или аналогичный,проблемы кроме как с мозги подключать
    другие будут?
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    другие будут?
    Бери автобусный ни каких проблем нет... только цена дешевле
    • Машина: Сурф 61
    другие будут?
    Разница двигателей сурф(прадо) и хайс(гранвия)
    в косе с мозгами и наличием у сурфовского блока теплообменника масляного, у хайса его нет.
    В остальном разницы я не увидел.
    Разные коробки, поддоны, у мозга сурфа управление коробкой с 4вд.
    Поддон ты свой прикрутишь от 3вз, теплообменник тоже можешь свой прикрутить, но штуцер придется выводить под антифриз.
    А вообще это все есть в темах, нужно лазить искать, все расписано.
    Изменено пользователем Kostyasha
    На трёх 5vz с Прадо и Сурфа которые проходили через мои руки не было маслоохладителей с завода.
    У автобусов опоры другие, придется менять точно. Возможно, еще и кронштейны навесного.
    Опоры двс ставятся родные от 3вз
    Навесное, кроме гены встает без проблем. Расстояние от гены до рулевого вала 2см, натягивать не совсем удобно, но у меня бодик 6см. Без бодика вал ниже - растояние больше. Трубки отвода и тройники на печку оч хорошо встают. Опоры и кронштейны встают 3взшные.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    у меня хоть 5вз и с прадика-но тоже пришлось кронштейн генератора переделывать чтоб за рулевое не цеплял
    У меня при бодике 6см зазор между рулевым валом и натяжным болтом кронштейна генератора около 1.5-2 см. Можно конечно укоротить планку кронштейна немного и ремень другой подобрать. Движок от Prado 95 2001г
    • Машина: Сурф 61
    А мне два попадались с теплообменниками, пока себе присматривал, повезло видимо наткнуться. Только стоили они от прадика почти в два раза дороже
    Леворукие? На правом руле не попадалось пока. Или 120 прадик?
    Теплообменник у 5vz больше по размеру чем 3vz, но еще больший дефицит :-)
    А еще штуцеры у 5вз толще, поэтому шланги с трудом одеваются:) я из темы про экспедиционник заказал помпу с отводом и штуцер. Старые шланги на помпу еще как-то натянул, а на штуцер - не смог, взял старый 3взшный. Если использовать шланги от 5vz, то не уверен, что они на охладителе обожмутся хорошо.
    Шланги можно новые от 3vz использовать, они мягкие и натянутся без особых ухищрений.
    У меня штуцера 3vz и 5vz были разные по диаметру резьбы в блоке. 3vz дорестайл, 5vz рестайл. Тоже думал обойтись 3vz-ным штуцером, не вышло. Каталоги сильно не изучал на предмет их отличий.
    Изменено пользователем ejdigger
    • Машина: Сурф 61
    я думаю, что праворукие были, к нам из владика все тащут обычно
    • Машина: 4Runner 130, 5мяу
    Всем привет.
    Изменено пользователем Staf
