    • Машина: 4Runner 130, 5мяу
    Случайно купил 5 vze и с ним в комплекте родной радиатор, его ставить или родной справится?
    Можешь попробовать, если влезет. 5вз теплее, чем 3вз, хоть и надежнее. Системы от 3вз хватает, если она чистая и комплектная (радиатор, диффузор, пропелле, вискомуфта.
    • Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г.
    А кондиционер при свапе получиться оставить?
    Вот чего не пробовал, того не пробовал.
    У меня машина дорестайл, компрессор был под R12, все уплотнители тоже, соответственно.
    Говорят, компрессор от 5VZ (R134) должен качать 12й газ без проблем. Читал американцев - они оставляют простейшую логику, кнопку AC on/off на усилитель, в усилитель плюс и сигнал с датчика давления, если датчик дает добро и нажата кнопка - отрабатывает компрессор. В мозги ничего не заводили, поскольку они не могут работать с усилком от 3VZ. У амерканцев все работало, я ближе к весне попробую.
    • Машина: дир3
    Мужики! Подскажите, имею вот такой блок управления, можно по нему определить прадик был с иммобилайзером или без?
    • Машина: дир3
    Судя по этой ссыл. http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=a744b4ac-aac0-4101-af22-c1d67c23171d&pid=9E30170B&office=ru
    Прадик выпущен был до июня 1999 г.,Что соответствует моделям которые шли без иммо?
    Поправьте ежели что не так!
    Изменено пользователем alabama
    Похоже переходной, с иммо
    http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=83824
    • Машина: дир3
    А ключей у меня нет.Как быть? Подскажите как иммо обойти.
    • Машина: admiral
    • Машина: дир3
    Т.е. получается проще найти заведомо комп без иммо?
    Так?
    • Машина: admiral
     чтоб было потом проще - надо думать какой комплект для свапа берешь....
    новый комп тебе встанет дешевле чем этот человек отключит имо? тогда да....
    и опять же смотри какой комп берешь.... будет ли он дружить с твоей косой. датчиками и фишками?
    • Машина: дир3
    Этого человека еще найти надо!
    Может кто на него ссылку даст.
    • Машина: admiral
    а на предыдущей странице ссылку я для кого давал?
    • Машина: дир3
    Ава.. !Я это... Устал вчера просто. Спасибо Мил человек!
    • Машина: дир3
    Те две фишки, что у меня в руке, куда идут?
    • Машина: admiral
     а коммутатор и дмрв у тебя есть?
    • Машина: дир3
    Это от них?
    • Машина: admiral
     значит нету....  :laugh:
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    Плоская на 10 контактов на комутатор. Потолще на 6контактов дмрв.
    • Машина: дир3
    Двигатель взял под свап, частично разукомплектован. Вижу его в первый раз.Отсюда и вопросы.
    За раз,яснения премного благодарен!
